6.2.2011, 19:39
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 21.1.2011 Из: Кировоградская обл. город на Днепре Пол: |
Значить така штука ... тосол вылетает в трубу ... причем в момент .... на прогретом двигателе парит неймоверно .... сегодня пошел с товарищем в гараж разобраться с этой проблемой ... загоняю машину на яму что б посмотреть откуда же оно течет .... и что я вижу?
![]() Судя по схеме подводящего к печке патрубка (33) нету вообще ... хотя отводящий присутствует ..., а через открытое отверстие где должна быть подводка смело течет тосол Это я дурак чего то не понимаю .... или ей все таки вправили мозги? И почему тогда не сифонит с тройника (35)? Может его уже там нету? -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
6.2.2011, 20:51
Значить така штука ... тосол вылетает в трубу ... если 33 патрубка у тебя нету, то печка вооще не может работать, или откуда тогда с печки идут у тебя патрубки???? сифонить должно . а кто мог вправить? и с какой трубы у тебя пар????? с выхлопной? - если так то пробило прокладку!
Причина редактирования: овертокинг
6.2.2011, 23:05
Цитата если 33 патрубка у тебя нету, то печка вооще не может работать, Так и есть, там два штуцена видно, на одном шланг одет, а с другого сифонит ... Цитата а кто мог вправить? Предыдущий хозяин ... Цитата и с какой трубы у тебя пар????? с выхлопной? Парует с под капота ... и немного в салон затягивает ... P.S. одни разочаования ... Сообщение отредактировал ЙошкинКОТ - 6.2.2011, 23:06 -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
6.2.2011, 23:38
Парует с под капота ... и немного в салон затягивает ... P.S. одни разочаования ... Судя по всему у приведущего хозяина потек радиатор печки и он его не стол менять, а просто отсоединил патрубки подачи тасола. А Шланги просто перикинул чтоб машина работала без радитора печки. Скорее всего вам придется купить новый радиатор печки его установить и подсаединить шланги на место и будет вам счастье в виде тепла зимой. И придется минять тот шланг что слител, или вы его потеряли, тогда гипотиза о том что радиатор был пробит неверна, и вы просто несмотрите за состоянием машины и ездите пока она не поломается окончательно. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.2.2011, 8:12
Интересно, уже зима заканчивается,как Вы раньше ездили и не замечали? Если это старый хозяин нахимичил! А печка до этого грела?
Сообщение отредактировал джек - 7.2.2011, 8:15 |
7.2.2011, 8:16
Цитата И придется минять тот шланг что слител, или вы его потеряли Если бы он там был и я его потерял то был бы хотябы тройник в который он входит. Цитата и вы просто несмотрите за состоянием машины и ездите пока она не поломается окончательно. Дык в том то и дело что почти не ездил ... с момента как купил (3 недели) машина почти все время стоит в гараже ... выехал пару раз .... первый раз умер генератор второй начал "в трубу" вылетать тосол. P.S. Кто то может рассказать где должен находиться тройник (35)? P.P.S. Решил что буду доводить до ума все чего она попросит ... за месяц думаю вылезать ей все недочеты и по прошествию 6-ти месяцев если так и будет сыпаться и просить на ремонт больше чем на бензин отгоню на базар. -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
15.2.2011, 12:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.1.2011 Из: Донецк Авто:Nexia Пол: |
Значить така штука ... тосол вылетает в трубу ... причем в момент .... на прогретом двигателе парит неймоверно .... сегодня пошел с товарищем в гараж разобраться с этой проблемой ... загоняю машину на яму что б посмотреть откуда же оно течет .... и что я вижу? ![]() Судя по схеме подводящего к печке патрубка (33) нету вообще ... хотя отводящий присутствует ..., а через открытое отверстие где должна быть подводка смело течет тосол Это я дурак чего то не понимаю .... или ей все таки вправили мозги? И почему тогда не сифонит с тройника (35)? Может его уже там нету? народ, такая же проблема и у меня, помогите ау |
15.2.2011, 12:09
Цитата народ, такая же проблема и у меня, помогите ау Свободный патрубок тот что я думал "впускной" оказался чем то типа слива с салона, вся проблема заключалась в текущем радиаторе печки. -------------------- Гадаю по IP, ставлю windows по фотографии, насылаю вируса, отворот и приворот на spam, порча коннекта, избавление от большого пинга, изгнание вирусов.
26.3.2011, 11:54
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 31.10.2008 Из: ДОНЕЦК Авто:NEXIA GLE N100 Пол: |
это не чтото типа слива это и есть дренажная трубка она служит отводом конденсата с испарителя кондиционера летом, или как в твоём случае отводом тосола.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:57 |
