11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Закипает охлаждающая жидкость, Закипает охлаждающая жидкость
сообщение 20.6.2011, 11:24
Сообщение #161
Цитата(systemNET @ 20.6.2011, 12:22) *
запаял.. теперь все ок.
А теперь поподробнее о сей процедуре, пожалуйста.
сообщение 20.6.2011, 11:26
Сообщение #162
На моем авто, сопливит где соты соединены с ребром. Но мне говорили, что такое не паяют... А если и паяют, то ненадолго хватит... Сам в раздумьях idontno.gif
systemNET
сообщение 20.6.2011, 12:18
Сообщение #163
Из: Житомир
Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150
завез мужику возле авторынка, он запаял. подробностей не знаю.. текло сверху между сотами, маленькая дырочка..
если смотреть спереди на машину то левый верхний угол радиатора, с той стороны где кран для слива ОЖ.
но все равно ищу новый радиатор.. как мне сказали это не дело.. лишь временно решение..
sasenbka
сообщение 23.6.2011, 21:03
Сообщение #164
Я думаю что просто система завоздушена, воздух может быть в печке вот и кипит как чайник. Машину поставить под наклон завести, печку на горячий воздух и на максимальные обороты печки. Смотреть за температурой если началось после замены жидкости то прокладка ГБЦ скорее всего не при чем.
сообщение 25.6.2011, 17:57
Сообщение #165
Українець
Прокладка и помпа уже менялись два месяца назад.
Завтра попробую поменять датчик температуры ОЖ. Кстати, ОЖ обязательно сливать или можно изловчиться и так, без слива? И еще, я, как понимаю, доступ к датчику только снизу, сняв опору дроселя?
Сообщение отредактировал nac67 - 25.6.2011, 19:07
systemNET
сообщение 25.6.2011, 19:41
Сообщение #166
Из: Житомир
ОЖ надо сливать так как датчик внизу двигателя..
я ничего не снимал.. заехал на яму.. слил ОЖ потом снял кабель с тадчика и выкрутил..
сравнил показатели по сопротивлнию после того как они полежали в воде для сравнения температуры и поставил новый датчик..
сообщение 25.6.2011, 19:53
Сообщение #167
Українець
Может я не про тот датчик думаю. Их там херова туча. Где именно находится этот двухпроводный??? Я смотрел снизу, так вроде он сзади двигла под дроселем. У меня туда рука не долазает из-за отой подставки под дроселем.
Сообщение отредактировал nac67 - 25.6.2011, 19:54
systemNET
сообщение 25.6.2011, 20:45
Сообщение #168
Из: Житомир
залазить к нему очень геморно.. у меня рука маленькая может по этому.. использовал набор ключей с гибким удлинителем...
сообщение 26.6.2011, 13:06
Сообщение #169
Українець
Поменял датчик, кстати, сливать ОЖ вовсе не обязательно. Достаточно не откручивать крышку расширительного бачка и изловчиться одновременно воткнуть в отверстие новый датчик с извлечением старого. Вытечет максимум грамм 50 ОЖ. Все стало работать намного веселее, закипаний больше нет. Но столкнулся с тем, что у меня теперь одновременно с вентилятором основного радиатора стал включаться вентилятор радиатора кондея. idontno.gif
Должно ли так быть???
Ишо, в монтажном блоке предохранителей у меня почему-то отсутствовало реле включения компрессора кондиционера. Я купил новое и воткнул в это гнездо, хотя кондей и раньше включался и без этого реле (правда не холодит, но до этого еще руки и деньги не дошли). Может кто-нибудь объяснить, почему его там могло не быть???
Сообщение отредактировал nac67 - 26.6.2011, 13:10
сообщение 26.6.2011, 13:31
Сообщение #170
Может подключили кондей в обход этого реле? Или релюху где-то в другом месте воткнули.
сообщение 26.6.2011, 17:55
Сообщение #171
Врядли. Скорее всего его вынули чтобы муфта таки не включалась.
По поводу вентиляторов - на малой скорости согласно схеме врубаются оба сразу.
сообщение 26.6.2011, 23:52
Сообщение #172
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Писец - пацаны - шо у вас за машины???? Или узбеки после 2006 года , шо попало начаали выпускать????
сообщение 27.6.2011, 6:12
Сообщение #173
Українець
Думаю, что дело не в машине, а предыдущем "убийце" автомобилей. Если знал бы, кто конкретно ее так "эксплуатировал" - руки поотрывал бы. Хотя "узбекъских" боков много и в самом авто, но я ее, заразу, все-таки до ума доведу, и как бы она не выбрыкивалась, нормально работать ей придется. И еще я убедился, что все эти "мастера" на СТО - дилетанты и стяжатели. Они только умеют, как механические болваны, делать одни и теже операции. А мало-мальски подумать над нестандартной ситуацией - все, тупик!
Ты, судя по комментариям грамотный спец, можешь что-то разъяснить по существу вопроса (работа вентиляторов и отсутствие реле с работающим кондеем)?
Сообщение отредактировал nac67 - 27.6.2011, 6:54
westk
сообщение 27.6.2011, 6:16
Сообщение #174
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Не в машинах дело, а в предвидущих хозяевах, которые накрутили черт, знает, что, а люди мучаются
сообщение 27.6.2011, 6:24
Сообщение #175
Українець
Сообщение отредактировал nac67 - 27.6.2011, 6:34
SergeyAS
сообщение 27.6.2011, 9:41
Сообщение #176
Из: Луганск - Киевская Русь
У меня наоборот, вместе с вентилятором кондиционера включается и вентилятор основного радиатора. Сегодня еще раз уточню.
сообщение 27.6.2011, 11:38
Сообщение #177
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Если машина с кондеем , ТО:
1. Вентилятор кондея всегда включается при нажатии на кнопку (т.е. когда включилась муфта компрессора).
2. Если кондей НЕ включен , то должен работать только один (основной) ветилятор - задний.
Если что либо не так - ищи баг в схеме. Муфта кондея , никак не могла включаться без реле. И вааще - если у тя кондей не холодит , то скорее всего где то утечка и муфта не должна включатсья вааще.
При нажатии на кнопку кондея , у тя сигнал (+12В) проходит через датчик высокого давления , потом через датчик низкого давления , и только потом на ЭБУ. Если на ЭБУ это напряжение пришло , значит у тя система , чисто механически - в порядке. Только после этого - ЭБУ выдает сигнал на реле компрессора , оно срабатывает , муфта схватывается , и сразу же вместе с включением муфты , включается и вентилятор кондея .
Если у тя компрессор срабатывает, а кондей не холодит , значит какие то "умники" тупо пустили сигнал в обход датчиков высокого и низкого давления, и ты скоро угробишь сам компрессор.
ЭБУ - всеми внешними устройствами управляет только через реле , потому как они кушают очень большой ток , который ЭБУ сам по себе скоммутировать не может.
сообщение 27.6.2011, 12:17
Сообщение #178
Українець
Спасибо! Кому верить??? traffic или niki? Судя по схеме прав traffic. От себя добавлю, что по схеме, и на высокой скорости оба вентилятора должны включаться односременно. Жду мнение третьего лица.
Сообщение отредактировал nac67 - 27.6.2011, 13:11
сообщение 27.6.2011, 15:18
Сообщение #179
Схем на самом деле видел несколько - и какая там реально я ХЗ (у меня включаются оба на малой скорости одновременно, а если один включается на большой - второй включается на малой. Могут работать и оба на большой - но на стоячей машине такого не видел).
Насчёт датчиков давления в кондиционере всё правильно (я правда не смотрел куда именно они включены) - если давления нет, то муфта включаться не должна.
В инете видел схему без резисторов - т.е. только большие скорости - так там отдельно включался каждый вентилятор (с кондиционером - его, а охлаждением рулил ЭБУ + 3й датчик температуры). Повторюсь: у меня 2 датчика температуры и резисторы есть.
Также буквально сегодня видел схему в которой оба вентилятора просто включены в параллель (резисторы - тоже)
сообщение 27.6.2011, 16:18
Сообщение #180
Українець
По схеме на низкоскоростной цепи стоит температурное реле s33, где это и что это?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:37
