19.5.2008, 18:11
Не могу понять,почему вентилятор не включаетса!Стрелка на датчике температуры доходит почти до красной зоны а вентилятор стоит на том же месте!
19.5.2008, 21:22
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 22.3.2008 Из: Харьков Пол: |
Здесь кое-что уже есть.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=762 В радиаторе датчика может и не быть - как у меня. Там 2 датчика в других местах. Я не спец, но проверил бы реле для начала. |
19.5.2008, 22:50
Спасибо!!!Посмотрю реле!!!А где эти 2 датчика стоят?
21.5.2008, 13:35
Датчиков температуры - два - один , тот , что стоит во впускном коллекторе , рядом с 1 цил. необходим для работы приборки. Второй , тот , что под трамблером - необходим для ЭБУ двигателя.
ИМХО - расположение датчика ЭБУ под трамблером , как по мне не совсем обоснованно. я считаю что это не совсем правильное место. Гораздо лучше эта проблема решена в опель Асконе Вектре Кадете 1.6 моно - там эти датчики стоят рядом в впускном коллекторе. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
12.5.2009, 14:04
12.5.2009, 15:53
Не могу понять,почему вентилятор не включаетса!Стрелка на датчике температуры доходит почти до красной зоны а вентилятор стоит на том же месте! Датчик стоит если смотреть по ходу машины то слевой стороны на радиаторе в верху там иногда провод слетает |
12.5.2009, 16:08
У меня недавно такое было. По гарантии меняли предохранитель. По крайней мере так сказали. Вместе с вентилятором не работал и сигнал (колаксон). На N150 сигнал и вентилятор на одном предохранителе висят. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
