7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Бортовой компьютер
сообщение 12.11.2013, 20:05
Сообщение #61
Цитата(alex-gle @ 11.11.2013, 10:53) *
Да в БК смотреть постоянно и не надо. Напряжение температура самое основное да и то на светофоре успеешь все рассмотреть...
Я поставил БК-22 за 300 грн. и доволен, под кнопку быстрого доступа поставил температуру движка и когда на до переключаюсь.
Установил над зеркалом, очень удобно: глянул в зеркало и вместе увидел (большие) цифры с нужно информацией.
ЗЫ. Немного жаль что только один показатель, но я привык.
Malish
сообщение 2.12.2013, 22:02
Сообщение #62
Из: г. Тульчин Винницкая обл. ул. Артоболевского 4, кв.43
Авто:Nexia SOHC
Поставил себе еще в 2007, когда купил машину MK-N (привезли под заказ с Питера). Конкретно под нашу Ксюху, аппарат, хоть и дорогой, но - зверь!!!
Мифутка
сообщение 3.12.2013, 20:09
Сообщение #63
Цитата(kofe_maks @ 22.10.2013, 12:45) *
а у меня с ним проблемы , перестал подсвечиваться. и вообще показывает одно и тоже , что с ним делать не знаю, выставляю на тахо, а он сбивается каждый раз (
хороший вариант. где брал?
Присылали из Харькова.Но их уже не делают.
Sh1noda
сообщение 16.12.2013, 23:55
Сообщение #64
Авто:Nexia N100
Купил БК-72, сегодня установил
Maxx
сообщение 17.12.2013, 11:00
Сообщение #65
Фото, как впечатление ?
alex-gle
сообщение 17.12.2013, 12:11
Сообщение #66
Из: Свободной страны
надеюсь орион долго проработает...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Sh1noda
сообщение 17.12.2013, 13:02
Сообщение #67
Авто:Nexia N100
Та фоток и в инете полно,впечатления двоякие, кнопки не очень чётко нажимаются,сам по себе он какой такой хрупковатый на вид,пластик не очень высокого качества, ног это мелочи, один раз настроить и потом просто переключатся одной кнопкой между экранами.Долго промучался с установкой, в гараже в полутьме не заметил что в инстуркции ДК нарисовано вверхногами относительно того как она у меня стоит rolleyes.gif
Поставил на место майфуна,а мафон поставил ниже вместо ящика.
Сегодня вечером поезжу потестю как расход считает,я ради этого и искал БК, а так в гараже напругу,обороты,температуру двигателя и тд всё показал. smile.gif
Гость_Forester_*
сообщение 18.12.2013, 9:31
Сообщение #68
Гости
Цитата(Maxx @ 9.11.2013, 17:30) *
я пользуюсь неочень удобно
А можно подробнее об этом? В нете полно противовречивой инфы, большинство из которой сходится к тому, что-де, ELM-327 -сканнеры на ксюхах узбекских не работают, ибо в них (ксюхах) нет шины данных obd2. А работают, типа, K-Line устройства, с похожим функционалом.
Я подумывал заказать что-то из подобных авто-сканнеров, но прежде хотелось бы точно выяснить, какой из них точно будет работать с моей ксюхой...
Maxx
сообщение 18.12.2013, 11:07
Сообщение #69
У меня такая штука. Мое авто можно увидеть в профиле отсюда вывод работать будет, OBD-II есть (в новых на разъеме 16 пин). Остается подобрать ПО которое будет корректно работать и отображать инфу я нашел только одно которое меня устраивает более меннее HobDrive. Что еще интересует подскажу.
Гость_Forester_*
сообщение 18.12.2013, 11:24
Сообщение #70
Гости
Это интересно, ибо на ибее их великое множество разновидностей. А как оно практически юзается, один раз включил, и все время там, в диагностическом разъеме оно подключено, аккум не садит при этом? Крышке лючка ЭБУ не мешет по габаритам ?
Понятно, что в качестве бортовика специальный БК удобнее будет, т.к. смарт надо каждый раз мастырить на свое место, включать софт и т.д., удобнее когда это установлено по умолчанию и включается автоматом. Но в качестве диагностики - интересно.
Много инфы показывает, на что-то влиять позволяет, типа ошибку сбросить ? В общем, вопросов много )
Maxx
сообщение 18.12.2013, 11:52
Сообщение #71
Все что я вынес из форумов, ELM-327 это микросхема которая отвечает за переваривание инфы от ЭБУ но эти микрухи ELM-327 есть разные канадские правильные по 12$ и китайские по 7$... От этого тоже зависит будет работать или нет (от микропрограммы в ELM-327 ). Дальше вставляеш сам ELM-327 в разъем там где ЭБУ немного неудобно но это поначалу. Само устройство будет выпирать поэтому крышку не закроеш но не мешает, если взять более мелкое то неудобно будет вставлять. Если оставить ELM-327 в разъеме то где-то через 7 дней аккум сядет "+" "-" (это если не ездить) есть такие которые с кнопкой выключения и они естественно не садят аккум. Один раз пришлось сбрасывать ошибку (на СТО плохо подсоединили разъем на свечу) но сброс ошибки зависит от ПО. Что можно увидеть, температуру, обороты, скорость, остальное вычисляется математически, расход общий и мгновенный, остаток бенза в баке ну это уже все зависит от датчиков непосредственно самой машины и какую инфу получает ЭБУ и какую она может отдать. Ну как-то так если в чем-то неправ поправте.
junker
сообщение 24.12.2013, 9:54
Сообщение #72
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
бк 22 стоит с весны и все работает, стоит вместо часов, летом перед стоянкой на солнце накрываю ковриком и все ок
alex-gle
сообщение 31.12.2013, 9:51
Сообщение #73
а может кто подскажет разницу в multitronics sl50v от multitronics se50v?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 31.12.2013, 10:16
Сообщение #74
А на сайте производителя слабо почитать?
ЧИТАТЬ ТУТ ДО КОНЦА
alex-gle
сообщение 31.12.2013, 10:43
Сообщение #75
Zhest' спасибо!
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 31.12.2013, 10:49
Сообщение #76
Цитата(alex-gle @ 31.12.2013, 10:43) *
Zhest' спасибо!
Посмотрите ТУТ
сообщение 8.9.2014, 14:49
Сообщение #77
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Навернулся датчик внешней температуры на БК 22. Нагуглил что подходит датчик с ТАЗика 2115, но цена очень не демократичная.
Может кто чего посоветует????
И еще вопрос, может кто сталкивался, какой тип датчика наружной температуры стоит стоит на БК 22 - термопара или терморезистор????
сообщение 8.9.2014, 15:22
Сообщение #78
Разбери корпус датчика и сфоткай сам датчик и выложи фотку, посмотрим. Возможно стоит LM335, как в мультитрониксах, то такой у меня есть. Если LM335 то там используется два вывода из трех. Может тупо выводы от датчика отгнили /влага попала/.
сообщение 8.9.2014, 20:23
Сообщение #79
Engineer
sad.gif Печальбеда, датчик потерялся в дороге на просторах Украины.
Почитал описание LM335, то очень может даже быть, куплю попробую.
сообщение 8.9.2014, 21:38
Сообщение #80
На нем 3 вывода, используется средний и один из крайних,, не помню какой именно. Переполюсовка имеет значение.
У меня он здесь стоит, самый оптимальный вариант.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=222440
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 3:14
