27.12.2010, 22:16
Ребята сегодня после заправки датчик бензина начал показывать погоду!
Значит временами показывает правильно, а в основном упал ниже красной отметки (на палочку) и лежит! кто что скажет? |
27.12.2010, 23:49
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 29.7.2008 Из: Киев Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km Пол: |
Заедь на яму, эстакаду или подъемник. Сними все клемы с датчика уровня топлива (он установлен на баке внизу) и почисти или если клемник проржавел насквозь, отрежь и припаяй новый обычно этого достаточно. Если нет тогда сливать весь бензин из бака и менять датчик уровня топлива.
-------------------- Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос |
28.12.2010, 8:39
Ребята сегодня после заправки датчик бензина начал показывать погоду! Значит временами показывает правильно, а в основном упал ниже красной отметки (на палочку) и лежит! кто что скажет? Возможно на приборке плохой контакт -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
28.12.2010, 9:09
у меня такое было, на яму и посмотреть провода, снять, почистить и смазать солидолом
29.12.2010, 16:49
у меня тоже такое. наш местный гуру-интел говорит что нужно менять ту лабуду, которая в баке плавает
30.12.2010, 10:42
Ребята сегодня после заправки датчик бензина начал показывать погоду! Значит временами показывает правильно, а в основном упал ниже красной отметки (на палочку) и лежит! кто что скажет? В чара заправил под ззавязку а дадчик показывал 4ю часть бака пришлось в гараже лесть в яму и чистить минусовый контакт на дадчике он не просто окислелся а и успел поржаветь. На сколько хватит чистки не знаю так как соли сыпят не мерено. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
30.12.2010, 10:44
как вариант термоусадка на провод и клемму, предварительно перед нагревом налить в термоусадку герметика .все ж будет лучше чем просто чистка
30.12.2010, 14:22
Ребята, почистил клемы где и говорили и всё стало норма!
30.12.2010, 16:11
Ребята, почистил клемы где и говорили и всё стало норма! Я думаю минусовую клему может пропаять онаж медная -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
