16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> "Фильтр Салона"
mad
сообщение 8.9.2012, 11:31
Сообщение #161
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
А пристёжечки не поотпадают и не начнут тарабанить по пластику после поездок по наших дорогам? smile.gif
Jurek
сообщение 8.9.2012, 14:39
Сообщение #162
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
Я брав в магазині побутової техніки фільтр для кухонної витяжки 2 роки тому за 11 грн.
Хватило на 5 замін. Поставив майже аналочічно тільки зверху закріпив металічною сіточкою. Десь на компі дома збереглись фотки фільтра і способу установки.
Realist
сообщение 15.9.2012, 23:13
Сообщение #163
...Пристёжечки rolleyes.gif прикрученны саморезами на "МЭРТВО"!!! tongue.gif
mad
сообщение 18.9.2012, 8:37
Сообщение #164
Пытань нэ е!))
sakson
сообщение 18.9.2012, 16:52
Сообщение #165
Из: київ
ребята поставил фильтр салона прямоугольный очень довольный листьев и шуршания от них нету . ставил прямоугольный потому что в круглом вата или синтапон какой то а в етом настоящая фильтруючая бумага. вот и все розговоры
Serega2308
сообщение 18.9.2012, 18:37
Сообщение #166
Авто:Daewoo
Какие могут быть разговоры - если у тебя не работает рециркуляция ??? А листья не шуршат и при круглом.
сообщение 18.9.2012, 21:01
Сообщение #167
Умельцы ставили его не внутрь короба, а наружу - тогда заслонка рециркуляции работает нормально, но нужно либо спилить перемычку либо срезать фильтр посредине.
P.S. Функциональное назначение перемычки не ясно, да и в корейских нексиях её не было вроде как...
sakson
сообщение 20.9.2012, 15:49
Сообщение #168
Из: київ
фильтр ставится под ету перемычку вот ы всё
sakson
сообщение 20.9.2012, 15:55
Сообщение #169
Из: київ
ну почему она не работает роскажи мне серг
mad
сообщение 20.9.2012, 16:11
Сообщение #170
... а как Вы представляете будет "ходить" заслонка если на месте её хода стоит фильтр прямоугольный?
Serega2308
сообщение 20.9.2012, 18:24
Сообщение #171
Авто:Daewoo
Форум нужно читать saks
Вообще не критично если нет кондера !
Я летом включаю рециркуляцию - чтоб быстрее охладился салон, а зимой чтоб быстрее прогревался,
поэтому круглый лично для меня ПРАКТИЧНЕЕ
sakson
сообщение 20.9.2012, 19:56
Сообщение #172
Из: київ
да причём тут рециркуляция сергёга йо майо
извини ты хоть раз розбирал про то что ты говориш ты где видил там сверху заслонку рецыркуляцыи
сообщение 20.9.2012, 20:18
Сообщение #173
sakson, а ты сними фильтр и при заведённой машине нажми на кнопку рециркуляции чтобы заслонка закрылась.
А потом попробуй уместить фильтр обратно чтобы заслонка могла стать так же (для фильтра под перемычкой будет порядка 4-7мм)
Вот когда в тянучке за гружёным камазом поездишь - оценишь её наличие wink.gif
volander
сообщение 20.9.2012, 22:48
Сообщение #174
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Просто положил сверху паролон 1см толщиной и прижал сверху, листей нет и рецеркулирует, и чистится. Немного упала скорость но ее и так достаточно.
Serega2308
сообщение 21.9.2012, 6:12
Сообщение #175
Авто:Daewoo
Теперь твой фильтр мешает закрытию заслонки
Как писал выше - ЧИТАЙ ФОРУМ
Я и так оцениваю ее наличие, т.к. поставил себе КРУГЛЫЙ.
И как писал выше в машине есть кондер и этой кнопочкой пользуюсь часто wink.gif
Сообщение отредактировал Serega2308 - 21.9.2012, 6:53
mad
сообщение 21.9.2012, 8:25
Сообщение #176
Заслонку "рецыркуляцыи" видел, даже наблюдал как она двигается, когда ставил круглый фильтр, но я не могу "второпаты" как она будет двигатсо вверх/вниз если на пути её хода будет стоять прямоугольный хвильтр? wink.gif
Можете в пейнте чисто схематически нарисовать в разрезе например?
Сообщение отредактировал mad - 21.9.2012, 8:25
sakson
сообщение 21.9.2012, 9:48
Сообщение #177
Из: київ
ладно давайте прийдём к тому ,что прямоугольный- сезонный фильтр ну а круглий хоть он из ваты- всесезонный . .Всё закрываем тему .serega med спасибо
Serega2308
сообщение 21.9.2012, 12:50
Сообщение #178
Авто:Daewoo
Ставь угольный, будет спасать от запахов
сообщение 21.9.2012, 13:45
Сообщение #179
_
Он не может быть сезонным фильтрам потому что он блокирует заслонку, я ей обчно пользуюсь зимой и летом. летом когда включаю кондишин, а зимой когда прогреваю машину чтоб она быстрей нагрелась.
сообщение 21.9.2012, 17:15
Сообщение #180
Я приколхозил сетку (которую в бампера ставят) в 2 слоя - а между ними запихал антимоскитную сетку в несколько слоёв - тоже всё ок.
Но это не то же, что нормальный фильтр
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 8:20
