> Альтернатива габаритам
EvoStyle
сообщение 11.10.2010, 19:49
Авто:Daewoo Nexia 1.5i 16V DOHC
Вообщм перегорели мои диодные габариты и...ставить такие же уже не захотел! захотелось чего-нибудь новенького, поэтому съездив на Метеор прикупил две диодные ленты, влагозащищенные и начал мудровать...после нескольких примерок было решено ставить так (см. фото) Обезжирив поверхность начал клеить , лента на двухстороннем скотче, держится норм (проверил Керхером) присоединил к габаритам и все работает) Судить строго )))
Ответов (1 - 19)
Lion
сообщение 11.10.2010, 20:06
Из: г. Николаев
EvoStyle, Раз перегорели диоды ! , езжай к электрику и проберяй бортовое напряжение- это раз ! Место для установки лент выбрано неудачно , т к грязь , снег и самое главное лед будут забиваться - это два !Да и идея самих ленточек попахивает кустарщиной( попробуй габарит в поворотник вывести )- это три ! imho2.gif
EvoStyle
сообщение 11.10.2010, 20:39
перегорели ибо за 8грн качество на неделю(у одного сам диод отпаялся,висел вобщм,а другой просто мерцал)-это раз!зима впереди,вот и посмотрю что да куда там забиваться будет и отпишусь-эт два!ну а счет кустарщины как говориться фломастеры разные,эт ИМХО-главное что Мне нра)-эт три)
сообщение 11.10.2010, 20:43
Как по мне то получилось гуд если можно фотки по светлому и стекла снимал drinks.gif
EvoStyle
сообщение 11.10.2010, 20:54
Сергей пасиб drinks.gif стекла не снимал,прям под фарой прилепил на бампер)фоты днем есть выложу завтра)
сообщение 11.10.2010, 21:22
Все дело в том, что в N100 патрон габарита находится непосредственно возле лампы ближнего/дальнего света. Лампа выделяет довольно приличное количество тепла. Естественно корпус диода оплавляется.
RosT
сообщение 12.10.2010, 7:59
Зачетный нексиавод
Мудрил похожее на Ланосе, только вставлял полоску в саму фару.
Есть один огромный минус диодных лент, купленных на Метеоре. Они не очень долго живут, довольно быстро выгорает какая-то тройка и потом получается убожество(( А лента нормального качества стоит 200-250 грн за метр, сейчас может дороже.
сообщение 12.10.2010, 8:18
Лента, которую я ставил в фару стоит 22 у.е. за метр. Это лента, имеющая наибольшее количество диодов на метр (96). И преимущество ее в боковом свечении, поэтому из нее можно выгнуть практически все что захочется.
EvoStyle
сообщение 13.10.2010, 18:40
вот обещанные фоты днем ) в реале оно по ярче чем на фотках )
Сообщение отредактировал EvoStyle - 13.10.2010, 18:41
nexs1
сообщение 14.10.2010, 16:24
Пилот Болида
Из: Запорожье
У меня давно уже стоит светодиодная полоса,правда она на плоских светодиодах и днем на фаре её почти не видно!
сообщение 19.10.2010, 15:36
Судя по зазорам бампер опускал вниз?
Айс
сообщение 19.10.2010, 19:20
Авто:N150 DOHC GLE 1,5
там на Метеоре этих лент всяких много, я смотрю тут на картинке ты показал одну (лента гнется влево-право, а вверх и низ не очень), а на бампере у тебя немного другая (гнется ввех и низ)...
тоже на той неделе ходил смотрел себе, но так и не выбрал - не оперделилия как крепить, так что за идею спасибо, хоть в N150 вроде проще разбирается фара, что бы внутрь залезть, но я не думал, что у той ленты, которую ты поставил такое сильное боковое свечение.
РосТ, раз уж сказал о фиговости метеорных лент, подсказывай, где брать нормальные =)
Сообщение отредактировал Айс - 19.10.2010, 19:22
EvoStyle
сообщение 19.10.2010, 20:15
не,он сам опустилсо ))
RosT
сообщение 19.10.2010, 21:27
Зачетный нексиавод
Брал такую же ленту, как на рисунке. Ее хватило на фары и стопы, но к сожалению в стопах долго не прожили.
В машине пороюсь, должна быть визитка конторы, где покупал. Если не забуду, отпишусь.
сообщение 20.10.2010, 8:12
сообщение 20.10.2010, 15:53
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Это да. Первые диоды оплавились через пару месяцев (покупались на радиорынке в известной точке). После этого купил пару суперярких на авторынке на Лепсе - работают больше года. Может, все-таки не все оплавляются?
сообщение 20.10.2010, 16:03
Тут дело не в яркости. Смотря что за производитель и из чего сделан цоколь диода. Есть диоды с цоколем из тугоплавкой пластмассы. Но все равно находясь рядом с лампой может банально плавиться пайка внутри этого диода.
EvoStyle
сообщение 24.10.2010, 23:48
Цитата(сергей аа7143нс @ 20.10.2010, 8:12) *
а хз)отдавал машину на антикор после заметил небольшую щель,а мож она и раньше была...чуть папаже с ней разберусь,бо пока был занят подсветкой салона и тд.)кому интересно могу фоты выложить!)
сообщение 25.10.2010, 10:06
RosT
сообщение 25.10.2010, 11:56
Зачетный нексиавод
Обещался дать координаты где покупал себе диодную ленту. Визитку не нашел, зато нашел письмо у себя на почте.
Вот сайт той конторы ledlamp.com.ua
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:16
