5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Долой барабаны
AlfaNick
сообщение 7.7.2008, 11:29
Сообщение #21
Цитата(NEXT @ 4.7.2008, 21:26) *
А меня тормоза устраивают вполне. Максимум я бы поменял передние тормозные диски и суппорта на брембо и больше ничего не надо. Вон на Сузуки Гранд Витара тоже барабаны сзади и нормально, так это модель 2006-го года, а не наши древние ксюхи-кадеты))
Только Сузуки наверно тормозит, а Нексия не тормозит, по ощущениям как раз задок почти не схватывает
сообщение 7.7.2008, 11:31
Сообщение #22
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Балка на ксю разборная - 100% , поэтому не надо менять балку в сборе , достаточно только поменять ступицы...
Roman
сообщение 7.7.2008, 11:33
Сообщение #23
Авто:Nexia 95
тоесть ты хочешь сказать , что только ступицу нужно поменять и всё !?
сообщение 7.7.2008, 11:37
Сообщение #24
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
да!!!!! В некоторых кадетах ступица была приварена к балке , на ксю (также как и на асконе) достаточно просто открутить барабанную ступицу и прикрутить дисковую.
Славик
сообщение 7.7.2008, 11:48
Сообщение #25
Из: Борисполь
в субботу видел на разборке полностью балку дисковую с Вектры, правда не знаю подходит ли она, но похожа, цена вопроса 400грн, плюс торг idontno.gif
сообщение 7.7.2008, 12:18
Сообщение #26
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
подходит 100%, только я уже выше писал , что не стоит ставить вектровскую , уставшую балку , вместо своей , практически новой , надо менять только ступицы.....
Цитата
А че тама раскрывать - разборщики мечтают продать вам все в сборе для того , что бы освободить место от хлама , однако старая опелевская балка, может быть далеко не в самом лучшем состоянии, во первых она может быть гнутая , после удара , или перегруза , или наезда задним ходом на пень. в результате этого колеса как бы расползаются - присмотритесь внимательно к старым опелям и вы увидите это невооруженным глазом. Во вторых - состояние сайлентов на старой балке - 100% никакое. менять их довольно геморно. поэтому - окручиваем ступицы , со старой балки , и прикручиваем их на новую , и все. желательно укатать разборщиков не платить за балку...
Славик
сообщение 7.7.2008, 12:55
Сообщение #27
Из: Борисполь
а в принципе только думаю, машина на гарантии, пробег только 12000
Vertual
сообщение 7.7.2008, 12:58
Сообщение #28
У гранд витары видать другая балансировка по осям.
Кадету-нексии нужны задние дисковы тормоза, они и торомозят эффективнее и клевок носом ослабляют и машина устойчивее из-за большей жескости балки от вектры.
Я вон сейчас взял городского таракана, КИА Пиканту, так у нее спереди дисковые вентилируемые, а сзади барабаны. с ее массой в 792 кг и крейсерской скоростью 60кмч, торможение неимоверно быстрое.
Хотя при сильном торможении в кадете то, что лежало под задним стеклом оказывается на торпеде. А в пиканте, даж мобилку с сидушки тормозами не стряхнешь smile.gif просто не могу понять почему так.
Dislav
сообщение 7.7.2008, 13:55
Сообщение #29
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Инерция )
Dani
сообщение 7.7.2008, 14:26
Сообщение #30
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
+ лимон Вертуалу-Толяну!
Как человек сменивший барабаны на ЗДТ, скажу:
Есть смысл ставить диски, не скажу что это принесет нереальные тормоза, но улучшение на лицо. Я вам не скажу за всю Одессу, как на других машинах тормозное соотношение не знаю, но унитазику эта процедура помогла. Машина стала плавнее тормозить, при резком торможении не клюет носом. Да и диски легче обслуживать чем барабаны.
Правда. как только я поставил я пожалел о потраченных деньгах, не ощутил коренных изменений. Только потом, после 1,5-2тысячной обкатки, я ощутил плюсы ЗДТ.
сообщение 7.7.2008, 14:30
Сообщение #31
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Эх - была б моя воля , а бы вообще , Нексию , на ОМеговкое шасси перевел бы..... и ступицы - типа 5*110
Dani
сообщение 7.7.2008, 14:42
Сообщение #32
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Vertual
сообщение 10.7.2008, 11:19
Сообщение #33
niki, а в чем сложность, там все "под ключ". ничего резать варить не надо.
тем более что на 5ти болтовые ступицы можно уже и 264е диски ставить.
Vertual
сообщение 10.7.2008, 11:21
Сообщение #34
Dislav, сегодня перебрался с таракана в родной кадет и все сразу понял. на кадете я езжу 100-130кмч, а на таракане 40-60 smile.gif)))))
BABAH
сообщение 10.7.2008, 12:23
Сообщение #35
Цитата(MAK77 @ 4.7.2008, 21:17) *
На кадеттах с барабанами балка не разборная, думаю на ксю тоже, поэтому менять только всборе, на асконах шли разборные балки т.е ступицы сьемные, чтобы это узнать попробуй снять ступицу и все узнаеш bye.gif
на кадетах есть разборные балки, они идут начинаю с мотора 1.6-1.8 и то не всегда.
балку с вектры ставить не желательно, будет стучать жопа(на вектрах сайленты больше и становяться в уши в притык и на повороте, когда влетаешь в яму идёт крен балки и получаешь удар по лонжерону), я вот сейчас думаю , что-бы установить булку с ланоса или нескии, а вектровскую выкинуть!
ступици 5*110 поставить очень легко, беруться задние ступици и передние чашки и всё, но тут одно но, смотря какие подшипники на нексиях, маленькие или большие!
Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ
Vertual
сообщение 10.7.2008, 12:40
Сообщение #36
только не от ланоса!!!! она гнется от легкого удара об бровку.
А крепеж таки да, если по уму лучше переделать, там работы сваркой, дрелью и болгаркой на пару часов. Старые "уши" которые держат балку с годами лучше не стали, а они просто приварены к ланжерону...
MAK77
сообщение 28.7.2008, 14:26
Сообщение #37
Славик а где разборка где балки с вектры по 400грн shok.gif может у.е
Dani
сообщение 1.8.2008, 11:40
Сообщение #38
Караван-баши
Из: Ришон ле-Цион
Когда себе искал, то узнавал по разборкам: ЗДТ от ОАЖ - 100-200 у.е., в зависимости от состояния и комплектации, а от ОВА - в районе 100 у.е.
Славик
сообщение 1.8.2008, 11:59
Сообщение #39
Из: Борисполь
Бориспольская окружная, между заправкой WOG и поворотом на с.Сенькивка,с.Гоголев это та окружная которая идет от Броваров на Харьков,Полтаву и цена действительно 300грн
сообщение 1.8.2008, 15:17
Сообщение #40
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Да не , вы чо ребята , я мимо этой разборки регулярно на дачу ездию, спросил как то руль на батину Омегу, дык они мне 300 грн зарядили , а на Полярной такой же руль (а может еще и лучше) максимум 100-150грн. таке
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:01
