> слив конденсата редуктора BRC, тыкните пальчем
Бошетунмай
сообщение 5.10.2010, 20:24
Из: Киев, Лесной
редуктор BRC tecno
ставил на фрунзе.
пришла пора сливать конденсат.
платить 100-150 грн газовщикам за открутку 1 болтика - жаба давит.
да и для ощего развития ничотак.
значит процедуру я понимаю так:
1. перекрыть краники на баллоне.
2. разобрать клапан для снятия и продувки сеточки (если есть мурзилка - покажите, но думаю там несложно)
3. приоткрыть-закрыть клапан, чтоб выдуть стружку с газопровода (хз надо ли, но так прошлый раз делали)
4. открутить винт слива и подождать, пока все вытечет.
5. собрать все обратно
значит вопросы оп п.2 и поп.4. а именно. где этот винт слива?
какой редуктор непомню, но очень похож на тот, шо на фото ниже
или
всем спасибопожалуйста.
если пройдет все ок - в последствии выложу атчот
Koc
сообщение 5.10.2010, 21:56
У меня БРС второе поколение метан! Так на фрунзе показывали болтик снизу редуктора, просто открутить и слить! Ничего не перекрывали!
Бошетунмай
сообщение 5.10.2010, 23:01
Из: Киев, Лесной
болтика найти немогу.
на рисунке пальцем ткните.
ну и разница между пропановой и метановой установками есть.
Koc
сообщение 6.10.2010, 8:49
Вроде б он! Откручевается без ключа.
Прикрепленные файлы
