13.9.2010, 11:45
Внимание! При нажатии на фотку загрузится изображение объёмом 28,8 Мбайта.
Сломался у меня стеклоподъёмник - решил за компанию поменять подсветку кнопок ЭСП с зелёной на синюю. Вот так выглядит кнопка ЭСП в сборе (к сожалению эта уже с синей подсветкой - но в остальном она такая же): ![]() если посмотреть на кнопку сбоку, то видно, что она может быть разобрана в 3х местах (собирается на защёлках). Нам нужно разобрать средний из 3х швов. В итоге должна остаться вот такая часть (здесь ещё установлен родной зелёный светодиод): ![]() Для замены светодиода нужно сначала отпаять небольшую платку от двух металлических контактов (это там, где наплывы припоя). В итоге получим: ![]() Сразу лучше очистить от припоя эти контакты - легче будет установить всё обратно. Вот так выглядит сама платка: ![]() Вот новый (синий) светодиод: ![]() Сразу хочу обратить Ваше внимание на то, что светодиоду (в отличии от лампочки) не всё равно на какой вывод подать "+", а на какой "-" питания. Более длинный вывод - это анод, на него нужно подавать "+". Кроме того светодиод запитывается не напряжением, как лампочка, а током - поэтому для ограничения тока необходим резистор. В моём варианте этот вывод соединяется на платке с резистором номиналом 360 Ом. Катод (более короткий вывод) подключён прямо на "-". Платка с новым светодиодом выглядит примерно так: ![]() Вот так выглядит уже установленная платка: ![]() Собирается кнопка простым вщёлкиванием (главное без перекоса - чтобы рычаг кнопки встал на место). Как выглядит подсветка самой кнопки видно на первой картинке. Замена светодиодов в блоке управления ЭСП на водительской двери (их там 4) принципиально не отличается от таковой в пассажирских дверях, за исключением того, что все 4 светодиода расположены на одной плате и включены последовательно. На платах имеются значки, которые указывают как именно впаивать светодиод: Анод --|>|-- Катод Сообщение отредактировал traffic - 16.9.2010, 19:01 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:57 |
