10.9.2010, 20:42
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 17.5.2009 Из: Киев Авто: NEXIA Пол: |
Вот после чипа все супер разгон ,расход,прогрев,обороты устраивают ,но как всегда есть и минус у движка стремный звук под нагрузкой появился вроде работает баз масла после 3000 об типа на на" газоне" разганяюсь теперь думкаю....
10.9.2010, 20:44
Вот после чипа все супер разгон ,расход,прогрев,обороты устраивают ,но как всегда есть и минус у движка стремный звук под нагрузкой появился вроде работает баз масла после 3000 об типа на на" газоне" разганяюсь теперь думкаю.... Я думаю вам стоило бы для начала указать где прошивали и какой прошивкой! |
10.9.2010, 20:50
Я думаю вам стоило бы для начала указать где прошивали и какой прошивкой! если так важно то у Ростислава на Волынской прошивка спорт ( предпологаю ) -------------------- |
11.9.2010, 11:45
Дело в том, что прошивка как правило изменят угол опережения зажигания и приближает его к границе детонации. Из-за этого мы чувствуем улучшение динамических характеристик двигателя. У Нексии двигатель звонкий и это его особенность, чем больше опережение зажигания, тем сильнее он звенит. Заморачиваться на этом особенно не стоит, однако нужно следить за качеством топлива и не заливать бензин октановым числом ниже, чем выставлено фишкой. Т.Е. если фишки нет, то бензин 92 или 95. Если есть в положении 95 бензина - то заливать 95 и выше.
12.9.2010, 18:13
Дело в том, что прошивка как правило изменят угол опережения зажигания и приближает его к границе детонации. Из-за этого мы чувствуем улучшение динамических характеристик двигателя. У Нексии двигатель звонкий и это его особенность, чем больше опережение зажигания, тем сильнее он звенит. Заморачиваться на этом особенно не стоит, однако нужно следить за качеством топлива и не заливать бензин октановым числом ниже, чем выставлено фишкой. Т.Е. если фишки нет, то бензин 92 или 95. Если есть в положении 95 бензина - то заливать 95 и выше. Поучительно ,ездяем только на 95 -------------------- |
13.9.2010, 8:11
Я думаю вам стоило бы для начала указать где прошивали и какой прошивкой! Прошивка у Роста Динамик-эконом, никаких боков пока не замечал, а экономичность на 1,5л... Никаких звонов на высоких оборотах тоже не было замечено.. Так что полет нормальный -------------------- |
17.9.2010, 22:14
звон больше наблюдается на 8V, а на 16V его почти не ощутимо
17.9.2010, 22:42
Поучительно ,ездяем только на 95 звон еси я правильно понял это дитонация (в простонородье пальцы стучат) приводит к разрушению перегородок пошней, ресурс движка уменьшается на 25%, а то и больше. Попробуйте заливать 92-й бензин, но фишка должна быть вставлена, или выми фишку а езди на 95м. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
18.9.2010, 18:01
...Попробуйте заливать 92-й бензин, но фишка должна быть вставлена, или выми фишку а езди на 95м. езжу на 95-м, а переключатель (сделал вместо фишки) стоит в положение на 92-й. Экономнее получается.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
19.9.2010, 11:17
Вот после чипа все супер разгон ,расход,прогрев,обороты устраивают ,но как всегда есть и минус у движка стремный звук под нагрузкой появился вроде работает баз масла после 3000 об типа на на" газоне" разганяюсь теперь думкаю.... Чиповку сделал в мае пока доволен город 8л по трасе 6л. Больше 3х тысяч оборотов даю очень редко -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
