62 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
сообщение 16.2.2013, 21:11
Сообщение #961
Цитата(glyuk.ru @ 16.2.2013, 15:43) *
Сопротивление надо ставить на 240 Ом на ДТОЖ, на не прогретой машине мозги будут думать, что двыгун прогрет до 90гр. Себе замутил. tongue.gif
чем что то переделать поставь в прошивке "двигатель считать прогреым в 30 градусов " , и ненадо ничего морочить, но не очень стабильно будет работать, и в выхлопную будет часть топлива вылетать.
glyuk.ru
сообщение 16.2.2013, 21:36
Сообщение #962
Из: Стаханов
Эт вы в курсе как прошивке лазить, я не знаю idontno.gif А реально нагреется как вентилятор сработает idontno.gif
junker
сообщение 16.2.2013, 21:42
Сообщение #963
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Цитата(traffic @ 16.2.2013, 20:49) *
У меня движок прогревается до рабочей температуры (~90 град) где-то за 1 км с момента старта.
у меня прогревается за 7 км и первых 2-3 еле до 40градусов, термостат проверал - работает, а что еще надо? вот вы напмсали и такое ощющение что ездим на разных машинах......
сообщение 16.2.2013, 21:50
Сообщение #964
Описываю алгоритм:
- Завожусь и прогреваю до ~40 град. (это ~3 минуты при -15) - как раз начинает что-то показывать родной датчик.
- Выезжаю с парковки и на 2 передаче еду до выезда со дворов - это метров 150-200 - уже стралка стоит между "0" и серединой шкалы.
- Дальше еду как получается - до 1го светофора (ещё около 500 метров) показывает полностью рабочую температуру (по компу выходит не менее 75 град, но я его не вожу постоянно с собой)
Когда был подключён комп, то при -10 на улице движок прогревался до 85 градусов за 1км пути (начинал движение при 40 градусах).
У меня в машине стоит термостат на 92 градуса. Также промыта система охлаждения. Больше ничего не трогал.
Да, движок 1,5л 16v 85л.с.
сообщение 17.2.2013, 6:24
Сообщение #965
нагреется как стрелка покажет рабочую темпрературу, а когда сработает вентилятор, то то уже перегрелся можно так сказать smile.gif
junker
сообщение 17.2.2013, 10:22
Сообщение #966
Из: Николаев
0 градусов, завожу по секундомеру 3 минуты и 25 градусов, еду 500 метров 40 градусов, еще еду 3.7 км до работы 62 градуса, выхожу открываю капот трогаю патрубок от термостата, еле теплый..... и в чем бок? меряю датчик воздуха на холодную температура седне сутра 0, показало 8 кОм
Сообщение отредактировал junker - 17.2.2013, 11:34
сообщение 17.2.2013, 11:57
Сообщение #967
Бок, скорее всего, в самом термостате.
junker
сообщение 17.2.2013, 14:35
Сообщение #968
Из: Николаев
ну вроде как работает, на большой круг не пускает или как вы поняли?
сообщение 17.2.2013, 17:08
Сообщение #969
Если не пускает - то тогда ХЗ чего так.
сообщение 17.2.2013, 17:34
Сообщение #970
скорее все нормально, все так и прогреваются, а прогрется за 1 км - возможно нету охлаждающей жидкости и греется сам блок с головой.
наши двигатели греются тяжело
сообщение 17.2.2013, 17:55
Сообщение #971
Примерно так.
-10*С завожу прогревается с вкл. печкой на макс. при 3 пол.вентилятора печки. Грею около 7-10мин. темп. 30-40*с. начинаю ехать 1-2-3 расстояние 4км. двигатель прогрет до 80*С. Еду дальше еще 2км. - открывается термостат, темп.. падает до 78*С после начинает плавно повышаться до 84-87*С. На том уровне и держится. Печка работает хорошо, можно раздеваться и се...ом heart.gif first_move.gif заниматься сзади. За машиной тщательно слежу, все работает как часы, охл.жидкость в бачке по риску т.е.макс. уровень. Могу видео снять для наглядного пособия.
junker
сообщение 17.2.2013, 19:27
Сообщение #972
Из: Николаев
Цитата(Dissa @ 17.2.2013, 17:55) *
и что у вас нормальный расход при 7-10 минутах прогрева? просто человек выше напмсал что 3 минуты и 40 градусов при 15 мороза...
Сообщение отредактировал Anatoliy - 18.2.2013, 21:17
сообщение 17.2.2013, 20:19
Сообщение #973
Я писал примерно, по часах не замерял. Утром напишу точно сколько, как раз машина полностью остынет, правда сейчас мороза нет, по все таки.
А мгновенный расход, когдда только завел 1,6л/ч, по мере прогрева падает, и когда прогреется 0,9-1,0л/ч. Здесь можно посчитать, сколько уходит на прогрев. Берем по макс. 10мин. и 1,6л/ч. = 260гр. бенза. т.е. норма. В реале 200-220гр.
сообщение 17.2.2013, 20:22
Сообщение #974
Есть у меня ОЖ - по максимум залито.
И печка у меня отлично греет.
сообщение 17.2.2013, 21:10
Сообщение #975
значит часы подводят, мне лучше знать про авто нексия!
junker
сообщение 17.2.2013, 21:21
Сообщение #976
Из: Николаев
а еще я заметил что когда на передаче катишся то бк 0 никогда непоказывает, хоть 60 с горы на 3-ей и ниче, а как у других?
сообщение 17.2.2013, 22:47
Сообщение #977
Должно так быть.
Едешь на передаче - потом отпускаешь полностью газ не выключая передачу и не выжимаешь сцепление - расход должен показывать некоторое время 0.0.
С прошивкой от intel - это время увеличено.
junker
сообщение 17.2.2013, 22:50
Сообщение #978
Из: Николаев
Цитата(Dissa @ 17.2.2013, 22:47) *
Должно так быть.
Едешь на передаче - потом отпускаешь полность газ не выключая передачу и не выжимаешь сцепление - расход должен показывать некоторое время 0.0.
а у меня 0 непоказывает а чего ? вопрос к интелу: прошивка удаленно возможна? у нас есть прошивщик но чета както мало от него результата....
сообщение 18.2.2013, 0:14
Сообщение #979
Да я особо и не спорю, вот только я с учётом всех входов-выходов-прогревов и прочего за 15 минут добираюсь (это с 11 эт. спуститься, дойти до машины метров 200, прогреть, доехать этот километр, запарковаться + подняться на 14 этаж и пешком на 13й)
Сообщение отредактировал traffic - 18.2.2013, 0:15
сообщение 18.2.2013, 0:21
Сообщение #980
Это смотря как спускаться и как идти, а то можно зацепиться по дороге с девушкой first_move.gif ag.gif
374 чел. читают эту тему (гостей: 374, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:52
