23.3.2012, 10:31
Я вчера заправил авто на Shell 95-м бензом, так расход упал почти на литр. Но дорого, блин у них... Не верь перепробовал и Shell 95 и Shell 95 V-power и OKKO 95 Plus . WOG Mustang и просто 95-е на этих заправках расход одинаков. проверял так: выкатал бак, до лампочки, залил 20 л, выкатал, залил полный бак и потом проверил расход. и всегда получалось +- 0,2 л/100км, т.е. на погрешность условий эксплуатации. По БК ни время впрыска ни расход л/ч, все на ХХ, не изменилось. |
23.3.2012, 10:41
Я на какой бы заправке не заливался, всегда 20л на 170км, по городу. 95й или 92й, все равно 20л -170км.Зима, всена один хрен 20л-170км.
Свечи менял, чиповал, поменял клапан давления топлива, чек не горит. Почему так, ни как не пойму. -------------------- Спешите делать добрые дела!
23.3.2012, 10:44
посмотри на состояние подшипников, тормозной системы
23.3.2012, 11:19
Накатом идет нормально.
Хотя трогаешся с места, иной раз ощущение будто ручник до конца не опущен.Приходится педальку газа больше надавить, чтоб поехать.(но не всегда). Сообщение отредактировал Muss - 23.3.2012, 11:20 -------------------- Спешите делать добрые дела!
23.3.2012, 16:18
Накатом идет нормально. Да, есть такое... Видимо, это какая-то конструктивная особенность трансмиссии..Хотя трогаешся с места, иной раз ощущение будто ручник до конца не опущен.Приходится педальку газа больше надавить, чтоб поехать.(но не всегда). -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
23.3.2012, 20:39
Накатом идет нормально. Хотя трогаешся с места, иной раз ощущение будто ручник до конца не опущен.Приходится педальку газа больше надавить, чтоб поехать.(но не всегда). У меня тоже. на панельку глазками проверяю снят ли ручник и рука сразу вниз, но - проблема в другом. Смирился. А рефлекс остался. |
23.3.2012, 20:58
Я на какой бы заправке не заливался, всегда 20л на 170км, по городу. 95й или 92й, все равно 20л -170км.Зима, всена один хрен 20л-170км. Свечи менял, чиповал, поменял клапан давления топлива, чек не горит. Почему так, ни как не пойму. Вот у меня точно так-же. И пофиг зима - лето, город - трасса ))) |
23.3.2012, 21:20
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2011 Из: Краматорск Пол: |
вот отсюда видно, что расход реальный почти 12литров на сотню!
-------------------- Против прухи мастерство бессильно!
24.3.2012, 9:04
А что изменилось после чиповки? Упали обороты? Напишите пожалуйста как Вы переключаетесь. Типа: Первая до 10 км. час. 2 до 30 км. час и т.п. Кокой расход до и после чиповки ? И помойму в Вас температура двигателя завышена... Каждую передачу разгоняю до 2500 оборотов. После чиповки расход по городу 8-8.5л по трассе около 6л. И обороты двигателя упали -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
24.3.2012, 18:14
Автомобиль это как женщина, не терпит насилия. Не надо смотреть на приборы а чувствовать всем телом и умом. Неужели на женщине приборы установлены ?
24.3.2012, 21:26
25.3.2012, 1:00
Автомобиль это как женщина........ Для Вас женщина - механизм, и часто перед Вами ломаются?????? -------------------- Против прухи мастерство бессильно!
25.3.2012, 7:49
Для Вас женщина - механизм, и часто перед Вами ломаются?????? Это единственная ломка которая мне нравится, мастерски преодолевая сопротивление Что значит "упали обороты"? Видать переключатся стал при меньших оборотах. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
25.3.2012, 8:54
И часто перед Вами ломаются?????? Зато раз и заводитса -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
25.3.2012, 17:17
Что значит "упали обороты"? Смотри фотки До чиповки машина ехала плохо Автомобиль это как женщина, не терпит насилия. Не надо смотреть на приборы а чувствовать всем телом и умом. Неужели на женщине приборы установлены ? А я и не насилую Живем дружно -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.3.2012, 19:12
Я бы хотел сказать что обороты переключения не являются постоянными, если езжу спокойно то переключаюсь на 8кл. в районе 1200-1700 а если ускоряюсь то переключения могут происходить и в районе 2500-3400 об\мин.
Ксюха это тоже женщина и отношение аналогичное. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.3.2012, 23:35
Вопрос к знатокам!
Как я понимаю, датчик температуры воздуха, замеряет температуру в воздушном патрубке и выдает на ЭБУ. На основании показаний и формируется смесь. Чем ниже температура воздуха, тем богаче смесь и больше расхода топлива. Как правило температура в воздушном патрубке ниже, чем например возле выпускного или впускного коллектора. Теперь вопрос! Если датчик температуры воздуха вытащить из патрубка и разместить на открытом пространстве в близи от двигателя где температура воздуха выше, чем патрубке, может ли это повлиять на снижение расхода и на работу двигателя в целом? Т.е обмануть ЭБУ. А дыру в патрубке залепить изолентой. -------------------- Спешите делать добрые дела!
28.3.2012, 9:29
На Ксю колличество поступаемого воздуха опредиляется с помощью ДАД, ДПЗ и ДТВ.
Если кто вспомнит школьную физику, то чем выше температура тем меньше воздуха в определённом обьёме. Перегревая ДТВ, ЭБУ будет недоливать топливо и только ДКК будет пытатся восстановить несправедливость и даст ЭБУ задание добавить топлива. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.4.2012, 14:38
Как экономить топливо...
2.4.2012, 16:44
По поводу присадок можно и поспорить
Также по поводу модификаторов. Кроме того обошли вниманием, например, амортизаторы. Зато зазоры клапанов + карбюратор вспомнили также как и УОЗ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:05 |
