25.2.2012, 22:56
Насчет расхода скажу, что надо учится ездить не выключая передачу не давить в пол когда через 100 метров красный светофор - проверенно расход меньше, подкачка колёс + смотреть за колодками и состояние тормозных механизмов+масло в коробку синтетику = реже заежаем на заправку, лично у меня по трасе 110 или 90 разници по расходу не замечено....
Сообщение отредактировал junker - 25.2.2012, 22:56 |
29.2.2012, 22:35
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.2.2012 Из: Кировоград Пол: |
я в шоке, 41 страница, несколько лет проб, а решения так и не нашли !!!
29.2.2012, 22:46
я в шоке, 41 страница, несколько лет проб, а решения так и не нашли !!! Вот здесь есть очень важное замечание. Как почистить ДКК. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
29.2.2012, 22:59
Вот здесь есть очень важное заечание. за кпп 100 пудова после замены масла на синтетику+новые сальники -1л расхода но как то уменьшилось постепенно |
1.3.2012, 8:40
за кпп 100 пудова после замены масла на синтетику+новые сальники -1л расхода но как то уменьшилось постепенно Вот и вопрос: какую КПП втулить, чтоб и ехала и расход снизить? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
1.3.2012, 20:15
при чем тут кпп, если у некоторых расход 8-10 по городу без вмешательств в кпп ?
1.3.2012, 20:48
Некоторые ручку КПП чаще дёргают
1.3.2012, 20:51
при чем тут кпп, если у некоторых расход 8-10 по городу без вмешательств в кпп ? Если тебе не нужна КПП то выбрось. Куда не крути а КПП нагревается и чем больше тем больше расход топлива. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.3.2012, 9:58
Адназначна, думаю, если подобрать правильно коробку то мои 8,5литров по городу станут минимум - 1л. имхо.
2.3.2012, 11:29
Я не понял, а причем тут КПП до расхода ?
Что значит не дергать коробку передач? Ездить все время на 3 передаче? |
2.3.2012, 11:51
Правильно подобранные передаточные числа КПП уменьшают нагрузку на двигатель, соответственно, ему надо меньше бензина.
А для экономии коробку как раз надо почаще дергать, то есть вовремя и оптимально переключать передачи. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
2.3.2012, 13:01
Когда говорилось реже дёргать, наверное, имелось ввиду не газовать особо)
2.3.2012, 13:05
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 6.5.2010 Из: Полтава Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19 Пол: |
Всем привет, масло в свечных стаканах насколько влияет на расход? В принципе в этом зажигание не работает правильно и искра пробивает на корпус насколько я понимаю. Кто что скажет?
2.3.2012, 14:21
2.3.2012, 14:43
Maxx
тут всё очень относительно, так как если сравнивать механику с конвеера и вариатр с конвеера на одном и том же авто, то оно может и так, но тут есть нюанс в том, какая там механика? вот и заходим в угол с рассчётами.... там что только эксперименты помогут ну и, конечно, хороший присмотр за своим авто. имхо |
2.3.2012, 14:46
mad
Так я то и имел ввиду, что не только в коробке дело хотя она также не маловажную роль играет |
2.3.2012, 20:38
По поводу "дёргать коробку почаще" имел в виду переключаться на правильную передачу для текущей скорости/нагрузки.
Насчёт газовать - в этом варианте вопрос о расходе обычно уже не стоит. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.3.2012, 21:50
Правильно подобранные передаточные числа КПП уменьшают нагрузку на двигатель, соответственно, ему надо меньше бензина. Правильно подобранные передаточные числа КПП, не только уменьшают нагрузку на двигатель, но и позволяют передать больше крутящего момента к колесам. Ну а отсюда и едем динамично и расход не растет. Понятно, что поставив другую КПП не добиться паровозной тяги от 1,5-литрового двигателя, но добиться некоторого расхода можно...А для экономии коробку как раз надо почаще дергать, то есть вовремя и оптимально переключать передачи. В понедельник-вторник, ездил в Харьков и обратно на Элантре 2010г. Так первая, короткая до немогу... А вот, далее - вторая,третья, четвертая очень динамичные. При езде на пятой, при скорости 120 км/ч, обороты порядка 3000. А расход при скорости 150 км/ч, как у меня на машине при 120 км/ч. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.3.2012, 22:07
У меня 3000 оборотов на 120 км/ч на 5й передаче - и что?
2.3.2012, 22:21
У меня 3000 оборотов на 120 км/ч на 5й передаче - и что? Речь тут не о том... Это я цифру так, для информации привел. Тут проблема в комплексе: маломощный дефорсированый мотор + непонятно как подобраны передаточные числа в КПП. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 12:20 |
