21.11.2011, 14:18
Прочистил я инжектор. Все 4 были забиты. Заводится уже вроде получше (быстрее). Надеюсь что расход с 10-13 литров у меня будет литров 7 ))))))))))) Сколько наездил до чистки? Напиши как и чем почистил, сколько стоит? -------------------- |
21.11.2011, 14:30
Сколько наездил до чистки? Напиши как и чем почистил, сколько стоит? Пробег 47 000. Это была первая чистка. Чистили Прибором каким-то. Заливали какую-то жидкость. Не знаю чем. Были все полностью забиты, не пропускали жидкость 3 штуки вообще. Потом пробилось и все заработали как надо. Двигатель сказка сейчас заводиться. Если логически думать, раньше было забито, тоесть меньше давали бензина, сейчас же все прочистили, и больше будут давать бензина, тоесть расход должен быть больше)))) Цена вопроса 200 грн. По знакомству. Кривой рог. Цена на авторынке - 350 грн. Сообщение отредактировал FiRST888 - 21.11.2011, 14:31 |
21.11.2011, 14:33
Киев- чистка на стенде, жидкость Winn's- 200 грн.
По крайней мере так было год назад. -------------------- |
21.11.2011, 15:45
21.11.2011, 15:48
угадать с 3-х раз где чистил?
наверное к niki ездишь чистить, на СТО к АА- там все нашару... -------------------- |
21.11.2011, 19:13
Имхо в плюсе моего мотора другая система впрыска. У нексии то параллельный впрыск, когда в момент срабатывания одного цилиндра, льют все четыре форсунки. А у моего C20XE - SFI, Sequential Fuel Injection, когда в один момент льет одна определенная форсунка. Не уверен точно, но у 16 клапанной вроде как попарный впрыск - не долезу посмотреть никак. а такой, как у тебя тоже сделать не сложно - самое сложное это заменить ЭБУ - короче день точно придётся курочить Upd: Нашёл правильную схему: в N100 хоть 8 клапанов хоть 16 - одновременный впрыск -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.12.2011, 11:27
То чего я опишу касается не только этой темы но я думаю многие посмотрят на причину расхода немного под другим углом чтоли.
В понидельник заехал я на СТО чтобы посмотрели и устранили постукивание справа, мне сказали нужно менять опорные подшипники. Ну и ладно купил пару немцов отдал, сам уехал на работу. после того как забрал машину поехал в Житомир это 21 км. Когда я вьехал в город и глянул на показания уровня топлива я просто оторопел у меня ичез бензин Дла того чтобы преодолеть такую "огромную" дистанцию понадобилось 6 литров без малого До этого нареканий никаких небыло на расход. Припарковался вышел с машины ощутил странный запашок, вообщем покороче причина в чом. Эти уникальные дебилы затянули почемуто подшипники передних ступиц так что колесо с хорошим усилием проворачивалось, мало того покелепали резьбу на валу так чта страшно смотреть, подшипникам пипец ну да ладно это не по теме. Всетаки о расходе, состояние ходовой нивкое мере не меньше влияет на расход если не большей чем чтолибо другое. Сами посудите с 6,4л/100 до того что было. Так что во многом niki был прав несмотря на специфический способ изложения |
7.12.2011, 11:44
А как это ты так ехал, что даже не почувствовал что машина у тебя не едет, а ты ее "тащишь"? Или у тебя такое двигло, что это усилие было незаметно?
7.12.2011, 12:35
7.12.2011, 14:59
А как это ты так ехал, что даже не почувствовал что машина у тебя не едет, а ты ее "тащишь"? Или у тебя такое двигло, что это усилие было незаметно? Да чегож не почувствоавл наката нормального небыло, ехала туповато. Просто подумал что может колодки не стали на место затирают а тут нето. Кода меняли подшипники гайку трубой в метр еле откутили, подшипник синенький, сепаратор поплавился вот так то вот. Просто как то даже в голову не пишло что такое может быть. |
7.12.2011, 18:41
Valeriy, так ты менял опорные или ступичные подшипники?
Если передние ступичные подшипники то их можна затягивать метровой трубой и авто будет ездить нормально. Если покупался ремкомплект (подшипник, стопорные кольца и гайка), то есть комплекты в которых стопорные кольца имеют большие уши и они цепляют за внутреннюю обойму подшипника, эти уши необходимо немного сточить. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
7.12.2011, 19:25
Valeriy, так ты менял опорные или ступичные подшипники? Если передние ступичные подшипники то их можна затягивать метровой трубой и авто будет ездить нормально. Если покупался ремкомплект (подшипник, стопорные кольца и гайка), то есть комплекты в которых стопорные кольца имеют большие уши и они цепляют за внутреннюю обойму подшипника, эти уши необходимо немного сточить. Вся фигня в том что я и не смотрел купил отдал и хотел забыть, но не судьба видать. В приципе я уже как то и не сильно переживаю стал переделал и пытаюсь забыть. Попросту все больше прихожу к выводу, если хочеш сделать чтото хорошо сделай это сам. Судя по конструкции ступици то в принципе и можно тянуть, но всему же есть разумный предел. Тут наверное скорее всего произошло то о чем ты пишеш, или из ряда фантастики что задубасили так что поджались внутренние втулки подшипника и подшипник нячал греться ну, а дальше лавинообразно. |
12.12.2011, 16:55
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Можно ли на диагностике (с помощью компьютера) проверить нормальний ли расход топлива?
16.12.2011, 10:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 29.4.2010 Из: Желтые Воды Авто:DaeWoo Nexia 16V Пол: |
Вопщем ежжу где-то 2500 и один хрен 12 литров. На баке выезжаю по городу 400-430 км. В рассказы о расходе по городу 9 литров на 16 клапанах - не верю ни разу. полностью согласен, что не менее 10 - у меня раньше было 11л. Сейчас по городу 9,1 на работу и обратно (2,5 км в один конец) на почти холодной машине (прогрев до 1 мин., летом вообще не грею). Иногда кондер. Бензин - какой дешевле Шебелинка92... + регулятор горения Тотек. стиль езды динамичный, иногда закусывает. масло 10W-40 + нанопротек в двигателе и коробке. |
16.12.2011, 11:02
о май гад, Dima Nexia 16V, зачем столько всего???? to Frost можем как-нибудь проверить. Зальём мне до полного бак, проедем 100км по окружной Киева с моим стилем езды, потом заедем на ту же заправку и дольем до полного снова. Как пить дать расход будет не более 8.5 литра. Сообщение отредактировал mad - 16.12.2011, 11:02 |
16.12.2011, 11:49
о май гад, Dima Nexia 16V, зачем столько всего???? to Frost можем как-нибудь проверить. Зальём мне до полного бак, проедем 100км по окружной Киева с моим стилем езды, потом заедем на ту же заправку и дольем до полного снова. Как пить дать расход будет не более 8.5 литра. Верю. В машине все стоковое, без прошивок. Ничего в ней не делаю - даже свечи смотрел тыщ 20 назад. В районе приемной трубы сифонит. Давление в шинах как правило ниже 2,1. Токо когда глушу температура достигает нормы, а на холодной машине расход больше. Все это влияет на расход. Подсчет веду не по одной заправке. И в твоем расчете еще нужно принять во внимание бензин при такой длительной езде прогреется и имеет свойство расширятся при увеличении на 10 град. 50 литров бензина будет 50,65 л. |
16.12.2011, 11:52
Я согласен с тем, что на малые дистанции расход будет больше, тут не спорю.
А вот по поводу объема, оно то так, но КПД от этого всего объема ну никак не увеличивается, поэтому при расширении бенза, расход по идее должен быть немножко больше, имхо. По поводу свечей, может есть смысл на них глянуть? Сообщение отредактировал mad - 16.12.2011, 11:52 |
19.12.2011, 10:49
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11554&st=0
... Позже напишу что получилось по расходу. По расходу после чиповки получилось 7,56 л/100км в режиме город без пробок/трасса. Стиль езды - умеренный. На следующих выходных буду тестить расход только по трассе Сообщение отредактировал _Serge_ - 19.12.2011, 10:50 -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
25.2.2012, 14:52
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
через 3 месяца после чиповки ---- трасса 9 , город 11
25.2.2012, 16:38
через 3 месяца после чиповки ---- трасса 9 , город 11 Ни в чем. Просто такой стиль вождения у тебя. У самого проблема с расходом. Летом около 10,5 л, зимой 11,5 л - это бензина по городу. Трасса 6,8/7,2 скорость 90-110. А газом следующие показатели по трассе 7,2-8 - летом 9 зимой, город 11 летом и 13,5 зимой. но по городу часто езжу на небольшие расстояния. Уже смирился с расходом. Собираю деньги на другую машину. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 12:51 |
