62 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
алексей 8959
сообщение 7.2.2010, 16:56
Сообщение #641
Авто:GEELY MK NEW
у меня сейчас катастрафический расход 23 литра на 160 км.
Сообщение отредактировал алексей 8959 - 7.2.2010, 16:56
сообщение 7.2.2010, 17:18
Сообщение #642
Да, это что-то не нормально... Сейчас и морозов таких нет, чтобы такому расходу быть. У тебя почти 14,5 литров на сотню.
А стиль езды какой?
алексей 8959
сообщение 7.2.2010, 17:30
Сообщение #643
Авто:GEELY MK NEW
не городской.
сообщение 7.2.2010, 17:36
Сообщение #644
Цитата(алексей 8959 @ 7.2.2010, 17:24) *
не городской.
Это как понять? На скольких тыс.оборотов переключаешься?
Сахан
сообщение 7.2.2010, 17:40
Сообщение #645
Из: Харьковукая обл. пгт.Краснокутск
Авто:Renault 19
Вчера проехал 280 км. подсчитал расход получился 8,6 на 100 км. я думаю это в полне нормально.
ЛЮБИТЕ НАС ПОКА МЫ ЖИВЫ.
well
сообщение 7.2.2010, 19:36
Сообщение #646
Таку тебя ж 8 кл.
Сахан
сообщение 7.2.2010, 20:41
Сообщение #647
Авто:Renault 19
Ну да 8 кл.
Sergik
сообщение 7.2.2010, 20:43
Сообщение #648
Из: Донецк
На 16кл на бензе (после чиповки Интела) по городу 10-11 бенза и 11-12 газа (+бенз на прогрев), газ евро4, стиль езды "активный". В очень сильные морозы в связи с прогревом- газа 13-15 литров.
Сообщение отредактировал Sergik - 7.2.2010, 20:44
сообщение 7.2.2010, 21:02
Сообщение #649
ты ж скажи что до этого у тебя mskb куда другие цыфры.
алексей 8959 - как так получилось что у тебя такой расход?
может тебе на заправке залили вместо 20 литров тока 10?
или ты до павлограда ехал на 1 и 2й передаче?
Сообщение отредактировал intel - 7.2.2010, 21:03
алексей 8959
сообщение 8.2.2010, 4:00
Сообщение #650
Авто:GEELY MK NEW
купил в канистру бензина 20 литров,залил сам лично проехал 160 км и загорелась лампа.zhest у меня тахометра нет я не знаю какие обороты но двигатель работает тихо.я сам не могу понять что с ней.в работе двигателя как и прежде всё тихо работает тянет прёт но и жрёт бенз.
нет на 1 -2 скорости мало есжу.
RosT
сообщение 8.2.2010, 19:41
Сообщение #651
Зачетный нексиавод
Расход такой же после чиповки в нормальных походных условиях.
Только сейчас по холоду газ 12, максимум 13 литров.
А вод бенз - это пипец. У меня в неделю на прогревы уходит литров 8-10!!!
Езда на холодном двигателе сильно расход увеличивает?
сообщение 8.2.2010, 21:36
Сообщение #652
На счет оборотов: так у тебя же, кажись, стоит бортовой компьютер? Выставь на нем параметры оборотов коленвала, вот и будет тебе тахометр.
алексей 8959
сообщение 9.2.2010, 3:47
Сообщение #653
Авто:GEELY MK NEW
нет у меня компьютера.
сообщение 9.2.2010, 19:37
Сообщение #654
ну народ, вы ж действительно учитывайте напрогрев двигателя да и скока на холодном вы едите, да и каковы растояния маршрута.
от качества бенза тоже многое зависит.
Сообщение отредактировал intel - 9.2.2010, 19:37
игорь2
сообщение 13.3.2010, 22:17
Сообщение #655
всем добрый вечер!У меня dohc gle 16v 24000пробег.2008г.в.трасса 6.2-7л/100.город 14-15л/100.стиль езды спокойный.езжу на работу и с роботы.туда и обратно 12км.Заправляюсь на одной и той же заправке CLO на одной и той самой колонке ПРЕМИУМ95.узбеки проблемы не решают.говорят диагностика показывает 8л на сотню.но при езде по городу стрелка падает на глазах.
сообщение 14.3.2010, 0:36
Сообщение #656
Причин может быть множество... Например, подклинивающие суппорты в тормозах, тоже могут стать причиной такого расхода. Как и подшипники ступичные.
игорь2
сообщение 14.3.2010, 8:50
Сообщение #657
ходовую и рулевое смотрели неделю назад .не узбеки сказали все в норме.делал выкатку по ровной дороге с60 на нетралку до полной остановки растояние 690м
Сообщение отредактировал игорь2 - 14.3.2010, 8:54
Vanos Next
сообщение 14.3.2010, 15:34
Сообщение #658
Из: Малин Житомирская обл
Поделюсь опытом... недавно расход составлял около 20л/100 км. я начал искать проблему..
1. подклинивали супорта, но к такому расходу они не могли быть причасны, поехал на компютерную диагностику показало что не работет лямбда зонд, позже оказалось что лямбда в норме просто оторвался провод что ведет от лямбды к ЭБУ, соединили провод и все в порядке расход нормализовался, правда супорта посмотрю когда потеплеет.. еще лямбду можно проверить електронным вольтметром или как там его ..
сообщение 15.3.2010, 9:55
Сообщение #659
Кстати , а на сколько литров у ксюхи бак?
Teriban
сообщение 15.3.2010, 10:16
Сообщение #660
Из: Киев, хутор Нивки
Авто:Nexia SOHC GL N150
Вот кстати в точку вопрос! У мя в инструкции написано 50л. но эта цифра вызывает сомнения, как по мне там 40л.
355 чел. читают эту тему (гостей: 355, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:41
