30.1.2009, 16:05
А я через каждые 15000 меняю, и нормально, а старые тестю на жигулятор отдаю и мне хорошо и деду радость если есть комуто радость то конечно можно менять, а если нету радости, то рад что прекрасно работает. -------------------- |
30.1.2009, 17:20
AlfaNick, ты же не ровняй масло со свечами! От свечей что может быть? Максимум остановлюсь где-то и все, а мотор уграть это совсем другое
30.1.2009, 22:20
А я через каждые 15000 меняю, и нормально, а старые тестю на жигулятор отдаю и мне хорошо и деду радость Я каждые 20 тык меняю, а старые лежат на всяк случай в багажнике. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
31.1.2009, 9:42
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 9.6.2008 Из: Киев, Харьковский Авто:Opel Astra G 1.6 Пол: |
Toshik, А тормозную жидкость и уровень антифриза тоже значит можно не проверять?
31.1.2009, 11:37
jenya574, ладно, уговорил! Сегодня посмотрю.
31.1.2009, 21:18
народ, вы поймите ,что автомобиль , это живое существо , и мне лично , ничего не стоит открыть капот ипроверить уровни жидкостей , и тем более вовремя их сменить. напрмиер о торомзухе - когда на 50 тыс пробега выувидите у себя в машине ржавые и заклинившие задние тормозные цилиндры , выпоймете , что тормозныая жидкость тянет на себя влагу (гигроскопична ) и менять ее надо ем чаще тем лучше. Я например на асконе еще это увмдел , поэтому на нексии меняю чаще , и меня не надо в этом убеждать. Тоже самое с маслом - у меня батя на Омеге .всегда ездил на масле по 15-17 тыс , говоря о том, что это современное масло и его монжно менять реже. Я , например, когда разбирал моторы , видел этот неотмывающийся маслянный налет в картере двигателя , и для себя сделала , вывод , что чем чаще я буду менять масло , тем лучше , и поэтому меняю его на 10-12 тыс. отаке. все познается на практике.
31.1.2009, 23:39
народ, вы поймите ,что автомобиль , это живое существо , и мне лично , ничего не стоит открыть капот ипроверить уровни жидкостей , и тем более вовремя их сменить. напрмиер о торомзухе - когда на 50 тыс пробега выувидите у себя в машине ржавые и заклинившие задние тормозные цилиндры , выпоймете , что тормозныая жидкость тянет на себя влагу (гигроскопична ) и менять ее надо ем чаще тем лучше. Я например на асконе еще это увмдел , поэтому на нексии меняю чаще , и меня не надо в этом убеждать. Тоже самое с маслом - у меня батя на Омеге .всегда ездил на масле по 15-17 тыс , говоря о том, что это современное масло и его монжно менять реже. Я , например, когда разбирал моторы , видел этот неотмывающийся маслянный налет в картере двигателя , и для себя сделала , вывод , что чем чаще я буду менять масло , тем лучше , и поэтому меняю его на 10-12 тыс. отаке. все познается на практике. niki +100 Как всегда, прав!
1.2.2009, 1:03
меняю его на 10-12 тыс. отаке. все познается на практике. Оно меняется 8-10тыс, и если ты так любиш мафыну то лучше менять через 8тыс. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.2.2009, 15:37
Не ,ну можно и вообще , через 5 тыс. менять , или через каждую тысячу.10-12 тыс. это самый опитимальный срок(пробег)
1.2.2009, 20:58
Не ,ну можно и вообще , через 5 тыс. менять , или через каждую тысячу.10-12 тыс. это самый опитимальный срок(пробег) Я написал что рекомендует завод изготовитель, а откуда вы вычислили оптимальный пробег я не знаю. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.2.2009, 8:53
road,
Цитата Я написал что рекомендует завод изготовитель, а откуда вы вычислили оптимальный пробег я не знаю. Все очень просто, накатай на машинах (опелях) под полмиллиона, отремонтируй хотя бы два двигателя своих полностью, и еще несколько десятко в чужих и ты сам поймешь , какое масло надо заливать, и как часто его надо менять -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
2.2.2009, 10:40
road, Все очень просто, накатай на машинах (опелях) под полмиллиона, отремонтируй хотя бы два двигателя своих полностью, и еще несколько десятко в чужих и ты сам поймешь , какое масло надо заливать, и как часто его надо менять Я невыского мнения об Опелевских движках, но я всвою бытность зделал достаточно много моторов и том чесле Опелевских, так вот из опыта скажу что люди которые льют хорошее масло и меняют его через 8тыс проезжают тыс на 30-40 больше, чем люди которые меняют реже масло. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.2.2009, 10:47
А я , наоборот ,считаю , что 8 кл. опелевские моторы , особенно объемы 1.6 и 2.0 очень удачны, выносливы и неприхотливы. я с удивлением слышу рассказы о лопнувших распредвалах, разбитых цилиндрах , прогоревших клапанах. У ммменя , у самого , только в Омеге 1.8 один раз , после прогона по Борисполю 170 км./ч провалилась направляющая клапанан, но движек был родной , в том смысле что он ни разу не разбирался и не ремонтировался. Заменил голову в сборе. Аскона 1.6 моно накатала огромное количество километров в такси , батина Омега 2.0 уже под 800 тыс км, два раза только кольца и вкладыши менялись.....
Аскона , с 1995 года , ездила только на Раввеноле 15 В - 40, масло менялось через 10-12 тыс. км, так вот из недостатков , только колоссальный маслянный налет внутри двига , вызванный минеральным маслом .все. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
2.2.2009, 11:03
Если честно каждому свое.... Да и тема вообщемто не о движках а о расходе. Поэтому ждем новых коментариев по поводу расхода от других участников форума
2.2.2009, 12:27
Сегодня вернулся с Буковеля-650км от Киева..Так как сам был не трезв,за рулем ехал друг-учасник Эко-ралли(на меньший расход топлива).За три дня до этого в ту сторону ехал я за рулем..В машине:3 пары лыж(на крыше),3 человека,3 пары лыжных ботинок,сумки-и ящик баночного пива.Так вот,у меня расход при скорости 100-120 составил 11 литров газа.У моего друга 7 л-при той же скорости!!!Правда обратно ехали уже без пива...
2.2.2009, 12:30
7,5-8 ЛИТРОВ ГАЗА ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ
2.2.2009, 12:36
7,5-8 ЛИТРОВ ГАЗА ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ Это если в пустой машине!А у меня машина забита была!И это не трасса Киев-Одесса или Киев-Харьков-это украинская глубинка с селами и убитыми дорогами! -------------------- |
2.2.2009, 12:40
Это если в пустой машине!А у меня машина забита была!И это не трасса Киев-Одесса или Киев-Харьков-это украинская глубинка с селами и убитыми дорогами! У МЕНЯ ТАКОЙ РАСХОД СО СКОРОСТЬЮ 120 И ВЫШЕ КМ, с учетом что багажник полностью загружен. Просто под газ нужно перепрошить авто так как груженая у тебя она вообще не ехала получается. -------------------- |
2.2.2009, 13:32
У МЕНЯ ТАКОЙ РАСХОД СО СКОРОСТЬЮ 120 И ВЫШЕ КМ, с учетом что багажник полностью загружен. Просто под газ нужно перепрошить авто так как груженая у тебя она вообще не ехала получается. Все она у меня ехала!И перепрошивать мне не надо!Просто дороги там "вверх-вниз",и не разогнаться! -------------------- |
3.2.2009, 10:21
Просто под газ нужно перепрошить авто так как груженая у тебя она вообще не ехала получается. Зачем перепрошивать? Ведь написали же, за руль сел другой человек и расход упал с 11 до 7 литров. Имхо нужно учиться экономичной езде, а перепрошивка вещь хорошая я не спорю, но не в ней проблема в данном случае. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 13:23 |
