62 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
webster84
сообщение 10.5.2008, 16:05
Сообщение #301
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Проехал 320 км. Из них 50 по городу, остальное трасса. На трассе постоянно держал 120 км/час. Вышло 6.6 литра на 100 км. rolleyes.gif
Mako
сообщение 10.5.2008, 16:41
Сообщение #302
Цитата(Pavlen @ 2.5.2008, 19:40) *
Привет всем. Был вчера в сервисе на сырецкой. Машина прошла 768 км и загорелся чек. Приехал в сервис сказали что моделиGLE 8 клапанов пошли новые двигателя ЕВРО3 Питаются 92 бензином так как 95 им не подходит. Двигатель 80 лошадок. Ктото Чтото СЛЫШАЛ? idontno.gif
не разу не слышал такого! не на одеой мафыне!кроме старичков!покопайся в нете может что найдешь!
AlfaNick
сообщение 12.5.2008, 11:11
Сообщение #303
Если плохо затянута ступица, то подшипник все равно будет крутиться хорошо и на вывешенном колесе ни люфта ни плохого вращения заметно не будет. Здесь проблема в гранате, если плохо затянута ступица, то гранату начинает подкусывать, особенно в поворотах. Отсюда видимо плохой накат и повышенный расход.
сообщение 12.5.2008, 11:18
Сообщение #304
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
пробег по БК 1450 км. по городу - расход 8.3. я уже молчу - боюсь что либо говорить Бенз А -92
ЗЫ. Это все после затяжки ступиц.
webster84
сообщение 12.5.2008, 14:39
Сообщение #305
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Опа...вот собираюсь на ТО-0. Присутствовать при проведении работ разрешают. Поэтому хочу немного их понапрягать,чтоб все как положено сделали. На что кроме ступиц еще надо обратить внимание??
AlfaNick
сообщение 12.5.2008, 15:15
Сообщение #306
Пусть обтянут головку. На некоторых 16-ти кл. начинает подтекать тосол. Тем более что на ТО-0 они должны это делать (см. сервисную книжку). Других вопросов по идее быть не должно
webster84
сообщение 12.5.2008, 15:34
Сообщение #307
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Не, ну это понятно. Голова и на 8 клапанной обтягивается. Может что то ещё?
Славик
сообщение 13.5.2008, 9:21
Сообщение #308
Из: Борисполь
меня на ТО-0 на сырецкой не пустили но через окно видел что ступицы подтягивали и головку тоже, не знаю , что на ТО-1 будут делать, но все-таки поеду, а потом забью на них
webster84
сообщение 13.5.2008, 16:44
Сообщение #309
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
И я того же мнения...масло за 300 грн. менят??? Нее...я лучше что то машинке куплю... biggrin.gif
kasij
сообщение 13.5.2008, 21:55
Сообщение #310
Из: Кривой Рог
Авто:DOHC GLE
Только-что вернулся из Молдовы!!!!
Маршрут - Кривой Рог - Николаев- Одесса - Молдова- Одесса- Умань- Винница - Кривой Рог
Общий пробег 1660 км. бензин - 112,6 л (средний расход - 6,8 л/ 100 км.
Из них Кривой Рог - Новый Буг - 70 км средняя скорость 50 км/ч (погнул 2 литых диска (ремонт 250 грн.) ), от Нового Буга до Тарутино (450 км), с заездом в Одессу (встречал поезд) скорость не более 110 км/час (жуткая вибрация в передке). от Тарутино до Молдовы 45 км, преодолел за 2 часа, из них 20 минут таможня.
В Молдове перекинул передние погнутые диски на зад.
В обратную сторану Молдова - Одеса-Умань-Винница-Кривой Рог средняя скорость 120 км/час.
Всё время заправлялся на заправках ОККО 95-м бензином.
Единственный раз под Одессой залил 10 литров на Весте и очень об этом пожалел.
Ксюха 2006 года, пробег 36000 км
Mako
сообщение 15.5.2008, 11:24
Сообщение #311
НУ так это просто супер рассход! как на меня у некоторых можнт другое мнение! У меня рассход газа изненился с 15-17л.х10км-по городу до 13-13.5, просто добавил регулятором мочности двигателю по больше и все! На СТО говорили что мол нужно меньше мочность делать! smile.gif)) А бенз у меня по трасе не мениее 8-10л. просто я меньше чем 140км по трассе не еду обычно 160км.ч!
ТоЯматоКанава
сообщение 14.6.2008, 8:27
Сообщение #312
у меня машинка с Евро-3.
когда брал в салоне, так чек сразу горел. я не хотел брать, но они в тот момент уже подорожали и поменять нельзя было. Директор СТО уверил меня, что это у всех с Евро-3. Ну ладно, взял я и начал ездить.
Холостые обороты были в районе 1200 оборотов. Уменьшатся- думал я . Но ничего подобного. расход был 10 литров что по городу, что по трассе, что в экономном, что неэкономном режиме, что 95, что 92. На пробеге в 900 км я поехал на СТО и рассказал о моей проблеме.
"Вы трогали этот датчик?"- мастер ткнул куда-то в двигатель. Я опешил. Я даже не знал, что это за датчик.
Минут через 15 мне машину отдали назад. Обороты составляли 900 где-то. Но падали очень медленно.
Замерял расход- по трассе 6.5-7 литров, по городу больше 10 , в районе 11.
Сейчас на носу ТО-0, нужно к ним ехать. Да, еще вызывали на перепрошивку (горящий Чек), уверили что расход упадет. пока не вижу.
Я так понимаю, что расход повышенный. Так что делать? Подтягивать ли гайки ступичных подшипников, или это пустая операция?
Daeron
сообщение 14.6.2008, 10:47
Сообщение #313
Из: Киев, Ирпень
Авто:Nexia DOHC-2008
Если по трассе 6.5-7, и это на новой машине - то ИМХО нормально.
По городу расход очень сильно зависит от манеры езды. У меня он, например, 9 литров что на Славуте 1.2 карб, что 9-ка 1.5 инжектор, что 1.5-16кл нексия, что по трассе shok.gif , что по городу.
В любом случае попробуйте перед тем како тдавать машинку на ТО на вопрос "Какие есть притензии к машине?"/"Что беспокоит?", всё это выдать их техникам, пусть посмотрят. Я жаловался на высокие обороты, которые иногда на холостом ходу не падают, у меня они продули какой-то датчик и отрегулировали зажегание. Обороты упали.
ТоЯматоКанава
сообщение 14.6.2008, 11:12
Сообщение #314
так а где обещанные 8 литров по городу?
я езжу небыстро, экономно, не рву и не торможу резко. у какого не спрошу таксиста-все в один голос говорят 7-8 литров. А почему у меня так не выходит?
webster84
сообщение 14.6.2008, 16:30
Сообщение #315
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Вот у меня 16 клапанка. Эти двигателя любят высокие обороты. Заправляюсь всегда до отстрела на одной и той же заправке, так что расход точный. У меня выходит 7-7,5 литров при диапозоне выше 2500 оборотов. Если ездить "в натяг", то у меня кушает ровно 10 литров.
ТоЯматоКанава
сообщение 15.6.2008, 7:50
Сообщение #316
вот обьясните мне как Ланос с мотором 86 л.с. укладывается в 10л. на сотню по городу, а Нексия с ее 75л.с. кушает 11-12л?
Daeron
сообщение 17.6.2008, 7:14
Сообщение #317
Из: Киев, Ирпень
1. "Высокие обороты" это сколько? Т.е. на каких оборотах Вы сбрасываете передачу "вниз", на скольки "вверх" и какие обороты движения "в режиме"?
2. 7-7.5 это по городу в пробках/как получится?
webster84
сообщение 21.6.2008, 13:40
Сообщение #318
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
У меня тахометра нет. Точно сказать не смогу по оборотам. Ну например переключаюсь на третью не ниже 40-50 км/час. Если ездить по ПДД в городе, то вовсе выходит, что четвертая и пятая ненужны. Третей полностью хватает. Вот хочу себе на днях взять компьютер, потом более детально отпишусь в этой теме.
сообщение 23.6.2008, 7:08
Сообщение #319
кто как ездит, Я например на 40 км втыкаю 4ю передачу, а при 60 км, втыкаю 5ю. Конечно же резко не давлю на педаль, и это не на подъемах, а на ровной дороге или с горочки, если надо.
расход по городу 8,4-8,8 литров газа, двигатель 16 клапанный. ОТАКЭ.
Делайте выводы, что касается "Двигатель надо крутить", то это в тех случаях, когда вы в спортивном режиме ездите.
Daeron
сообщение 23.6.2008, 7:53
Сообщение #320
Из: Киев, Ирпень
Прошел обкатку, и теперь езжу интенсивно, в основном Киев, раход 8-9 95 бензина.
На выходных малость поездил (за городом+немного Киев, за городом 120-170, Киев 90-110 + светофоры idontno.gif ) - расход 9 литров.
374 чел. читают эту тему (гостей: 374, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:52
