19.8.2010, 17:24
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 20.10.2009 Из: днепропетрокая область город терновка Авто:GEELY MK NEW Пол: |
на понели приборов не показывает датчик температуры.когда двигатель работает на холостых оборотах вентелятор не включается.подскажите что могло поломатся.
19.8.2010, 18:20
на понели приборов не показывает датчик температуры.когда двигатель работает на холостых оборотах вентелятор не включается.подскажите что могло поломатся. На моторе 2 датчика один показывает температуру на щетке второй включает вентилятор в не зависимости холостые или средние обороты двигателя проверять надо все -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
6.9.2010, 10:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.11.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
на вентилятор дачтик находиться на левой стороне радиатора(по ходу вдижения). может каким-то чудом спала одна из клем и теперь не включается вентилятор. а датчик на стрелку находиться за крышкой распредвала слевой стороны(если на двиг смотреть). у меня тоже было стрелка умерла на приборке - оторвало провод от датчика на двигателе. прикрутил и всё показывает как и раньше
6.9.2010, 15:13
Примажусь к вопросу проблема почти та же (вентилятор работает, тут вопросов нет), только датчик переодически показывает рабочую температуру даже спустя 3-5 часов (один раз было в 10 вечера заглушил, на утро 7-8 утра завел), причем после завода стрелка падает на 0 с таким стуком, а иногда и остаеться на месте....
6.9.2010, 15:46
проверили оба датчика всё подключено,датчик рабочий 12 вольт подаётся,видимо чтото с панелью приборов.
