10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Глушитель, колдобина
Valerick
сообщение 20.3.2012, 16:58
Сообщение #121
Не так давно на колдобине отбил последнюю часть трубы глушака от банки, было решено заминь банку на новую, так как подваривать регулярно небыло ни времени ни желания, а раз в 4-5 лет заменить банку не такая большая трата, хотя и пробег всего то 60 тыс... поставил банку немецкую Walker ну а вместо катализатора стоит трубка тысяч с 20, в остальном вроде все целое
сообщение 24.3.2012, 10:20
Сообщение #122
Цитата(Саня @ 20.3.2012, 13:14) *
Насчет конденсата в глушаке я знаю, но здесь вода именно в катализаторе, и плюется именно из него, но даже при прогазовке когда вода уходит на выхлоп, тяжесть дыхание двигателя не особо улучшается, забит одним словом... Puric - я тоже уверен что топливо первопричина, но куда тут денешься(((
Анатолий - конечно смотрел =), вот еще полезный видос http://www.youtube.com/watch?v=DUzv92YKsAg
Я к чему вел, допустим корпус катализатора рабочий, но сетка забитая, вариант прочистить его от мусора и расплавленой сетки (например куском арматуры) и потом поставить обратно, типо уже труба - возможный?
Куском арматуры не получится.
Внутри два стержня диаметром 6мм.
Проще поставить готовую трубу 120гр
Шурик
сообщение 25.3.2012, 17:24
Сообщение #123
Из: Бердичев
у меня на днях глушак на входе отпал после 3.5 лет эксплуатации, снаружи шо новая копейка а труха внутри, вот теперь ищу шо поставить чтоб потише было
сообщение 25.3.2012, 17:27
Сообщение #124
Я поставил Польский и нормально
сообщение 28.8.2012, 21:39
Сообщение #125
Ну блин сегодня оборвались все резинки которые держат всю выхлопную систему ну ПИПЕЦ какойто sad.gif
сообщение 28.8.2012, 22:40
Сообщение #126
По своему опыту скажу что обрываются они сильно не одновременно, а заметить что оборвалась одна можно по звуку снизу при проезде разного рода кочек (особенно одной стороной)
сообщение 29.8.2012, 6:04
Сообщение #127
Так втомто и дело первый раз оборвало резинку на самом глушителе поменял 3.08.2012г.
А вчера до гараже не доехал 2км слышу бум и началась вибрация по кузову на яму а там полный пипец все три.
КольянЧик
сообщение 29.8.2012, 8:20
Сообщение #128
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
недавно выбрасывал Катализатор залез а там одна оборвана и давно! звуков лишних не было!
Одноклубники кто уже ставил или сталкивался какая Банка Глушитель Прямоток только тихий становиться прям прям как родной по креплению и резинкам!
прошу цены ссылки и координаты магазинов если можно Благодарю!
сообщение 29.8.2012, 8:46
Сообщение #129
А зачем прямоток?
Мощи он не прибавит, а если не под конкретную модель машины сделан, то ещё и убавить может...
Только рычать будет
КольянЧик
сообщение 29.8.2012, 9:09
Сообщение #130
Авто:Opel Corsa A
прямоток хочу тихий бубонящий но лучше из нержавейки! а то я уже начитался и насмотрелся что бывает с стандартными глушаками!
вот и подбираю что бы без переделок свой глушак родной снял и новый прямоток поставил и поехал! мне прироста мощности не нужно мне нужно гарантия что он 5 лет не прогорит и внутриности не протрухнут и не рассыпятся!
вот подумываю купить всю системы выпуска фирмы производителя rudes
Сообщение отредактировал КольянЧик - 29.8.2012, 9:14
сообщение 29.8.2012, 15:59
Сообщение #131
Про эту контору скажу, что толково делают. Знакомый, заказывал на Ланос 1,6, то очень приятный звук на верхах. На низах, его почти не слышно. В общем, все как и хотел.
сообщение 29.8.2012, 21:56
Сообщение #132
КольянЧик
сообщение 30.8.2012, 7:46
Сообщение #133
Авто:Opel Corsa A
Цитата(traffic @ 29.8.2012, 22:56) *
хорошо что ты незнаешь что там внутри твориться может!
сообщение 30.8.2012, 8:25
Сообщение #134
у меня уже почти прямоток- рычит. Пора менять....
КольянЧик
сообщение 30.8.2012, 9:12
Сообщение #135
Авто:Opel Corsa A
сообщение 30.8.2012, 13:30
Сообщение #136
Почему же не знаю - знаю, даже резал парочку болгаркой.
Но этот почему-то ещё тяжёлый (недавно он отлетел на очень удачной колдобине - резонатору так вообще хана: весь помятый) и на просвет видно что внутри ещё что-то есть (на всё я, конечно, не претендую, но выглядит как и в новом)
КольянЧик
сообщение 31.8.2012, 8:39
Сообщение #137
Авто:Opel Corsa A
это везет если внутри все целое, но оно может оторваться и сбиться в одном месте и получится что выхлоп забит!
так что всегда страдают швы типа трубы перед глушителем и после! а сам глушак идет с обработаного железа, а вот что в нутри не все так хорошо видно!
наверно на выходных выпотрошу свой глушак! правда незнаю как на звук повлияет! кто делал пустышку с своих глушителей раскажите результат! у меня замисть катализатора стронгер стоит!
сообщение 31.8.2012, 8:57
Сообщение #138
Цитата(КольянЧик @ 31.8.2012, 9:39) *
наверно на выходных выпотрошу свой глушак! ...
plus.gif Тоже есть такое в планах, жду результата.
bblucky
сообщение 6.9.2012, 8:36
Сообщение #139
Родной глушитель прожил 6лет.
сообщение 6.9.2012, 19:11
Сообщение #140
[rem img]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/1c2/1c5/88cd8dc6368baf16-main.jpg[/img]
[rem img]http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/1c2/1c6/88cd8dc690334328-main.jpg[/img]
Будет РРРЫЫЫЫЧАТЬ
Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:41
