12.8.2010, 10:08
Подскажите, хочу вывести диоды что бы подсвечивать речки открывания дверей изнутри, собираюсь заложить провода, запитавшись от предохранителя.
ВОПРОС от какого лучше, или еще один поставить в свободное гнездо. И в что заложить провода, в изоляцию какуюто или так болтаться будут (ну второй вариант как то не хочеться.)? Электро стекло подъемников нет. От них не запитаюсь. -------------------- |
12.8.2010, 11:36
Подскажите, хочу вывести диоды что бы подсвечивать речки открывания дверей изнутри, собираюсь заложить провода, запитавшись от предохранителя. ВОПРОС от какого лучше, или еще один поставить в свободное гнездо. И в что заложить провода, в изоляцию какуюто или так болтаться будут (ну второй вариант как то не хочеться.)? Электро стекло подъемников нет. От них не запитаюсь. Тогда конечно гемор, можешь подпаятся после предохранителя габаритов, вроде №2, токо провода тебе тянуть в каждую дверь....... Я так подключил подсветку ног впереди. Я запитался от подсветки кнопок стеклоподъемников в каждой двери. Провода ни во что не закладывал, просто крепил их изолентой чтоб не совались. Провод брал с кабеля десятипарного, там жили тонкие и гибкие - одинарные многопроволочные в изоляции. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.8.2010, 11:37
IMHO будет логично запитать от прредохр. №2 (габариты, вн. освещение). Провод можно обмотать мягкой поролоновой обмоткой, не знаю правильного названия, которой обмотаны штатные провода, дабы небыло шума от них. Болтаться проводам вовсе незачем, можно стяжками прицепить. В дверях есть за что уцепиться.
12.8.2010, 11:51
понятно....а на №2 предохранитель питание поступает только после включения габаритов или постоянно???
12.8.2010, 13:45
При включении габаритных огней включается также вся подсветка приборной доски, кнопок, гегуляторов и пепельницы. С левой стороны можна запитатся от разъема Х5 (слева внизу, ниже ручки открывания капота) штырек №2, на правую сторону придется тянуть от этого же соединения или от подсетки пепельницы. Еще есть подсветка на панельке управления климатом.
21.8.2010, 12:53
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
Вопрос по теме. А как найти в разъёме кнопок стеклоподъёмника нужный провод отвечающий за подсветку?
-------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
21.8.2010, 21:50
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2010 Из: 35 RUS Авто:Nexia new Пол: |
22.8.2010, 13:54
Вопрос по теме. А как найти в разъёме кнопок стеклоподъёмника нужный провод отвечающий за подсветку? Можно использовать метод "НАУЧНОГО ТЫКА", нужно взять тестер и подключаясь постепенно к каждому проводу находим тот провод на котором появляется и пропадает напряжение при включении и выключении габаритов. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
24.8.2010, 17:37
Можно использовать метод "НАУЧНОГО ТЫКА", нужно взять тестер и подключаясь постепенно к каждому проводу находим тот провод на котором появляется и пропадает напряжение при включении и выключении габаритов. Именно так и искал. Сообщение отредактировал roma - 25.8.2010, 9:34 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
28.8.2010, 14:11
Вопрос попутно....а как заложен провод центрального замка на задние двери...точнее где его проложили??? А то не хочеться все разбирать дабы к нему добавить еще проводок...и я бы попутно заложил провода под стеклоподьемник, вдруг захочу поставить, но сколько их на каждую (заднююю дверь???)
30.8.2010, 12:02
Вопрос попутно....а как заложен провод центрального замка на задние двери...точнее где его проложили??? А то не хочеться все разбирать дабы к нему добавить еще проводок...и я бы попутно заложил провода под стеклоподьемник, вдруг захочу поставить, но сколько их на каждую (заднююю дверь???) Обычно в стойке между передними и задними дверями а дальше под внутренним порогом. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
30.8.2010, 12:21
Вопрос по теме. А как найти в разъёме кнопок стеклоподъёмника нужный провод отвечающий за подсветку? http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...ost&p=74792 http://www.nexia-club.ru/forum/topic/6403.htm -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
31.8.2010, 19:55
Как то всё так сильно сложно описано. Я нашёл в клемме стеклоподъёмника провод на котором питание при включении габаритов, просто варварски его разрезал и к нему подключил "+" диода. "-" диода прицепил под болт крепления ручки. Всё это без всяких резисторов. Пока работает
1.9.2010, 11:26
Как то всё так сильно сложно описано. Я нашёл в клемме стеклоподъёмника провод на котором питание при включении габаритов, просто варварски его разрезал и к нему подключил "+" диода. "-" диода прицепил под болт крепления ручки. Всё это без всяких резисторов. Пока работает Да я тоже но запитался от коричневого провода на габариты, что в разьеме у водителя под ногами....а вот по сопротивлению вопрос....его надо ставить??? Что и зачем?? -------------------- |
1.9.2010, 11:43
Да я тоже но запитался от коричневого провода на габариты, что в разьеме у водителя под ногами....а вот по сопротивлению вопрос....его надо ставить??? Что и зачем?? Нужно обязательно. Я ставил 1 кОм, диоды АЛ 307. Резистор нужен чтобы понизить напряжение питания светодиода, всетаки он не на 12 вольт расчитан, а на 3 Вольта Сообщение отредактировал roma - 1.9.2010, 11:46 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
1.9.2010, 14:28
А я диоды брал на 12 вольт
1.9.2010, 14:49
Как то всё так сильно сложно описано. Я нашёл в клемме стеклоподъёмника провод на котором питание при включении габаритов, просто варварски его разрезал и к нему подключил "+" диода. "-" диода прицепил под болт крепления ручки. Всё это без всяких резисторов. Пока работает Я ушел от варварского способа и делал все красиво с коннекторами, чтобы при разборке/сборке было легко монтировать. Даже в фарах подсветка сделана на разъемах. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
1.9.2010, 15:42
1.9.2010, 16:04
Я тоже на 12 вальт брал Тады не надо. Но неслишком ли ярко будут светить????? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
1.9.2010, 20:32
Тады не надо. Но неслишком ли ярко будут светить????? Меня яркость устраивает
