> Внимание - теория, выучить всем наизусть
сообщение 23.4.2008, 14:42
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
http://www.shod-razval.net/kolosa.htm
вообще очень познавательный сайт о подвеске колесах углах установки ну и пр.
Ответов (1 - 8)
HELL
сообщение 11.5.2008, 3:19
Из: Днепродзержинск
Очень нужная информация.Хотелось бы для полной картины узнать как ведет себя машина на разных размерах резины?Вот к примеру у меня на 14,предлагают диски на 15,красивые))).Что изменится в поведении подвески,как она будет вести себя на разных скоростях,при приодалении неровностей и т.д.?Поделитесь опытом wink.gif
I'll take you to Hell
webster84
сообщение 11.5.2008, 19:19
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Помню когда на своей копейке поствавил колеса на R14, то сразу же ощутил устойчивость автомобиля которая была намного меньше до замены. Также немного увеличилась скорость...но упала динамика... но этого практический не заметно. Зато зимой нет равых. Реально проезжал везде где можно было и нет. Также немного увеличился дорожный просвет. Короче были замечены одни плюсы.
HELL
сообщение 12.5.2008, 2:15
Из: Днепродзержинск
Спасибо,и все таки,какой допустимый вылет диска на ксюх(ЕТ)?Я конечно буду мерять прежде чем брать или не брать.Помоему 36 это максимум?
mir
сообщение 12.5.2008, 6:51
Из: Донецк
Поездил 5000 на Р15 195/50 и теперь о меньших размерах нехочу вспоминать.
В поворотах и при маневрах тазик держится за дорогу хорошо, нет такого крена, батоны не подворачиваются. Диски надо взвешивать! чем легче - тем лучше.
Неровности съедает за счет ширины резины и меньшего веса диска с резиной.
Vad
сообщение 4.9.2008, 17:52
Из: Купянск
А как ведут себя при этом показания одометра/спидометра (при увеличении диаметра колеса)? По идее должны отличаться.
vovova
сообщение 8.9.2008, 12:31
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
При увеличении - показания уменьшаются. Но в данном случае (с Р15 195/50) увеличение радиуса диска на один дюйм происходит одновременно с уменьшением высоты резины на 25мм. Рабочий радиус остается прежний.
Alex_xb
сообщение 31.3.2009, 1:23
Из: Одесса
Поставил себе диски на 15. Резина 195\60. Управляемость улучшилась. Динамика разгона совершено не пострадала. Самое интересное сравнивал скорость с опелем, шевролетом, ланосом - одинаковая.
Вчера милиция споймала на радаре на трассе, шел 115 км/час, показания радара 112 км/час. Делайте выводы.
сообщение 31.3.2009, 8:25
Цитата(Alex_xb @ 31.3.2009, 2:23) *
Поставил себе диски на 15. Резина 195\60...
Родные шины 155/80 R13 диаметр шины 578,2 мм, шаг шины 1815,5 мм на один оборот
Установленые 195/60 R15 диаметр шины 615,0 мм, шаг шины 1931,1 мм на один оборот
Погрешность составляет - 6,4% при том что погрешность измерительной системы колесо-спидометр составляет около +/- 5% (теоретически).
Сразу возникает вопрос в другом, радиус колеса увеличен на 1,8 см, как ведет себья машина, не затирают ли арки при загрузке и на разворотах-поворотах а также ухабах?
Довольно интересный эксперимент и хотелось бы увидеть фото авто и коментарии водителя.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:25
