26.6.2010, 20:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.12.2009 Из: ПЕРЕВАЛЬСК Авто:daewoo nexia Пол: |
какой индус придумал пустить вентиляцию салона через задние двери?При езде по пыльным дорогам пыль фугует в салон из под карт задних дверей.Может кто подскажет как с этим бороться
26.6.2010, 22:17
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.1.2009 Из: Павлоград Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v Пол: |
у меня не дует... Да и не должно дуть. Там в дверях еще полиэтиленовая пленка стоит в картах дверей. Это скорее всего для того чтобы двери не гнили, чтобы вентиляция для влаги была попавшей в двери.
Как бороться? Да очень просто, можно широким скотчем заклеить. -------------------- |
26.6.2010, 23:32
Там в дверях еще полиэтиленовая пленка стоит в картах дверей. Плёнка стоит что б в салон при сильном дожде вода не попадала, я её пробовал снимал, так месяц машину сушил Это скорее всего для того чтобы двери не гнили, чтобы вентиляция для влаги была попавшей в двери. -------------------- |
27.6.2010, 20:38
Плёнка стоит что б в салон при сильном дожде вода не попадала, я её пробовал снимал, так месяц машину сушил в задних дверях есть сзади решотка через нее затягивает пыль сначала в двери а потом из под карт в салон |
27.6.2010, 20:44
в задних дверях есть сзади решотка через нее затягивает пыль сначала в двери а потом из под карт в салон скорее всего сосет пыль через резиновый уплотнитель двери. Ну а если думаешь что через дверь, то поставь пленку под карту дверей или скотчем заклей эту решетку. Сообщение отредактировал Sergiy - 27.6.2010, 20:44 -------------------- |
27.6.2010, 21:46
в задних дверях есть сзади решотка через нее затягивает пыль сначала в двери а потом из под карт в салон Под картой стоят два обратных клапана,которые, выпускают воздух из салона через эту решётку на улицу.На оборот не получится,если клапана на месте. Если закрыть решётку,или заглушить клапана - стёкла будут запотевать. |
27.6.2010, 23:01
Под картой стоят два обратных клапана,которые, выпускают воздух из салона через эту решётку на улицу.На оборот не получится,если клапана на месте. Если закрыть решётку,или заглушить клапана - стёкла будут запотевать. клапана стоят внизу дверей а пыль почемуто валит поверх карты и посередине.заклеевал дверь пол картой скотчем все равно тянет вокруг ручки открывания двери и фиксатора замка вверху скорее всего сосет пыль через резиновый уплотнитель двери. Ну а если думаешь что через дверь, то поставь пленку под карту дверей или скотчем заклей эту решетку. резиновые уплотнители поставил новые.кому интересно в идеале подходят с КАЛИНЫ или ПРИОРЫ -найти проще да и цена не кусается-в районе 400 грн за комплект.Интересовался родными 220грн за одну и то под заказ |
28.6.2010, 20:44
в задних дверях есть сзади решотка через нее затягивает пыль сначала в двери а потом из под карт в салон Вобщето как ты назвал решоткой. Эт вентиляция задних двирей и она ни какова прямого отношения к воздухозаборнику не имеет. Просто надо чаще убирать САЛОН вот и все -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
28.6.2010, 20:56
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: |
какой индус придумал пустить вентиляцию салона через задние двери?При езде по пыльным дорогам пыль фугует в салон из под карт задних дверей.Может кто подскажет как с этим бороться ооо... індусів згадали тихим... є однодумці -------------------- Everything what we do, we do in right way.
28.6.2010, 21:29
какой индус придумал пустить вентиляцию салона через задние двери?При езде по пыльным дорогам пыль фугует в салон из под карт задних дверей.Может кто подскажет как с этим бороться Есть такая неприятность, сифонит почему то только задние двери. Обклеил дверку под картой липучей безшумкой, проложил поролончик под шильдик замыкания дверей, подправил уплотнение дверей и хорошо вставил клапана в дверях. Сейчас все гуд, только когда открываеш заднюю дверь то под дверью на крыле куча пыли. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.7.2010, 21:38
Вобщето как ты назвал решоткой. Эт вентиляция задних двирей и она ни какова прямого отношения к воздухозаборнику не имеет. Просто надо чаще убирать САЛОН вот и все Вообщето если ты хоть чуть-чуть разбираешься в машинах то должен знать систему вентиляции салона.у каждого авто она немного отличается.обычно вход воздуха в салон осуществляется через передний воздухозаборник а выход через каналы в районе заднего стекла но не ниже его. |
2.7.2010, 9:18
Вообщето если ты хоть чуть-чуть разбираешься в машинах то должен знать систему вентиляции салона.у каждого авто она немного отличается.обычно вход воздуха в салон осуществляется через передний воздухозаборник а выход через каналы в районе заднего стекла но не ниже его. Сделай как написал Анатолий. А пыль собирается на крыле когда открываеш заднюю дверь почти на всех машина такова класса -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
2.7.2010, 9:56
Смортел и понравилось в ланосе то...что там сделаны прорези в панели где задние стекла. Выброс в багажник.....наверно это удобнее....может и се что то сделать.....
2.7.2010, 13:05
Смортел и понравилось в ланосе то...что там сделаны прорези в панели где задние стекла. Выброс в багажник.....наверно это удобнее....может и се что то сделать..... Вдоль заднего стекла насверлил отверствий диаметром пять милиметров так с десяток и зимой меньше стекло запотевает. Отверствия из салона в багажник незаметны. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.7.2010, 15:10
Вдоль заднего стекла насверлил отверствий диаметром пять милиметров так с десяток и зимой меньше стекло запотевает. Отверствия из салона в багажник незаметны. А панель снимал? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
2.7.2010, 22:04
5.7.2010, 8:13
А панель снимал? Прямо через панель и сверлил, как то спонтанно получилось, просто взял аккумуляторную дрель и насверлил, правда присматривался чтобы провода не зацепить. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
