22.6.2010, 14:24
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 22.5.2010 Пол: |
В моем блоке неработает кнопка заднего левого стекла. Думаю с двух нерабочих можно сделать один рабочий. Предлагайте. Подскажите сколько стоит новый блок. Бюджет неробочего пиво-водка
-------------------- г. Умань Черкасская обл. 0667838903
22.6.2010, 18:19
Стоимость нового 250грн.
24.6.2010, 5:25
Стоимость нового 250грн. Спасибо за консультацию. Оказалось что еще нужна трапеция водительского ЭСП без моторчика. Подскажите сколько может стоить и где можно взять. -------------------- г. Умань Черкасская обл. 0667838903
24.6.2010, 22:46
Спасибо за консультацию. Оказалось что еще нужна трапеция водительского ЭСП без моторчика. Подскажите сколько может стоить и где можно взять. стоит 125-155грн, на базаре, спрашивай с Кадета быстрей найдеш. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.7.2010, 8:37
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Авто:Nexia 1.5 DOHC Пол: |
относительно кнопок,если хоть одна не работает,то починить гимморно.Там микроконтакт,который выпаять неповредив нереально.Ну и впаять тож проблема. Если заднее стекло,то забей и катайся.У меня гавкнула водительская кнопочка.Мучался пока не купил весь блок.Ну а старый таки попробовал реанимировать.Не вышло.
-------------------- 096 888 79 92
