24.3.2014, 17:06
Валера, добрый вечер! Интересуют 13е суппорта: 962 343 39 Суппорт тормозной передний левый 962 343 40 Суппорт тормозной передний правый Диски тормозыные вентилируемые для них 13е. Станут на ступицу нексии? Колодки тормозные. Правда они врое как по каталогу должны идти с колодками в комплекте, если не сложно можете уточнить. Заранее благодарен за ответ! К сожалению не помогу доброго времени суток . Что есть по пружинам- задним ? И аммортизаторам. Сейчас нет ни чего -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
29.3.2014, 13:23
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2013 Из: херсон Авто:nexia nd16 Пол: |
подскажите, блок управления центральным замком для GLE, стоит в ногах пасажира, сколько стоит?
29.3.2014, 13:30
подскажите, блок управления центральным замком для GLE, стоит в ногах пасажира, сколько стоит? такого нет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
29.3.2014, 19:18
да, такой только на разборках.
пружины не появились? -------------------- За ППШ!
30.3.2014, 9:02
30.3.2014, 13:40
доброго времени суток.
пружины усиленные хорошего качества-? если да то возьму. напишите как оформить и проплатить, заказать, получить, связаться, . с понедельника займусь а кстати проставки на зад типа "усиленные"-высокие, что сверху ставятся, ну вы поняли если да, то и их бы не отказался на пару с пружинами преобрести. а фторсунки -есть? Сообщение отредактировал alex-gle - 30.3.2014, 17:45 -------------------- За ППШ!
30.3.2014, 20:23
доброго времени суток. пружины усиленные хорошего качества-? если да то возьму. напишите как оформить и проплатить, заказать, получить, связаться, . с понедельника займусь а кстати проставки на зад типа "усиленные"-высокие, что сверху ставятся, ну вы поняли если да, то и их бы не отказался на пару с пружинами преобрести. а фторсунки -есть? Пружины хорошего качества, есть конечно лучше но они в два раза дороже. поэтому это оптимальный вариант, проставки есть 28мм - 40грн пара и 38мм - 50грн пара, кубики под амики 20грн пара, форсунок нет. Заказ могу отправить наложенным платежем Новой Почтой, карточки Привата у меня нет, Есть ЮниКредит Банк. связаться можно по телефону 0505446118 Валерий или через личку, по этим же координатам можно оформить заказ и обговорить нюансы. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
31.3.2014, 20:43
спасибо за оперативность.
1.4.2014, 16:48
еще раз спасибо. посылку получил.
возник риторический, может показатся глупым-вопрос. а у них есть разница, какой стороной ставит? верх-низ. вот на жиговских, я помню разница была, а тут? -------------------- За ППШ!
1.4.2014, 18:21
еще раз спасибо. посылку получил. возник риторический, может показатся глупым-вопрос. а у них есть разница, какой стороной ставит? верх-низ. вот на жиговских, я помню разница была, а тут? Нема за що, нет разницы как поставите так и будут стоять. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.4.2014, 3:15
доброго времени суток...
а вот такой деталюшки не завалялось 25037223 ??? а то на екзисте тройную цену лупят от "Киев, Сырецкая, 33-в", хотя странно может один поставщик остался,бо екзист на червонец дешевле от киева продавал...а щас наоборот Сообщение отредактировал alex-gle - 5.4.2014, 3:16 -------------------- За ППШ!
5.4.2014, 10:53
доброго времени суток... у меня такого нет
а вот такой деталюшки не завалялось 25037223 ??? а то на екзисте тройную цену лупят от "Киев, Сырецкая, 33-в", хотя странно может один поставщик остался,бо екзист на червонец дешевле от киева продавал...а щас наоборот -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.4.2014, 11:22
эх жаль.
5.4.2014, 12:17
5.4.2014, 12:32
так она у узбеков стоит 88грн в чем проблема взять Вот даже ссылочка. http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/uprav...25037223_2.html -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.4.2014, 17:20
дык связатся не могу, може кто взял бы в живую, да сделал доброе дело переслал.....
да кстати а заливная горловина, шланг на бак по чем у вас? Сообщение отредактировал alex-gle - 5.4.2014, 18:37 -------------------- За ППШ!
6.4.2014, 7:17
а какие стартеры есть?
ну тип редукторный и на пост. магнитах. -------------------- За ППШ!
6.4.2014, 16:13
Радиатор печки есть?? Сколько?
7.4.2014, 10:47
да кстати а заливная горловина, шланг на бак по чем у вас? нету а какие стартеры есть? ну тип редукторный и на пост. магнитах. тоже нету Радиатор печки есть?? Сколько? Есть тот который без ушей (толстый) 340грн Польша -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.4.2014, 12:25
Есть тот который без ушей (толстый) 340грн Польша Без ушей это как, в смысле крепежа, который скобами крепится???? на Н100 станет ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
| Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 8:57 |
