> Короткое в сети электростеклоподъёмников
Serg_
сообщение 19.5.2010, 14:53
Млин, утром отказались опускаться окна, предохранитель сгорел. Замена ни к чему не привела горят при включении зажигания.....
В каком краю хоть искать проблему ?
Ответов (1 - 12)
GSS
сообщение 19.5.2010, 15:12
Из: г. Киев
Для начала, разобрать карты и глянуть на состояние проводки и ел. движки.
Serg_
сообщение 19.5.2010, 15:30
Думаю трабла в проводке между предохранителем и панелью управления на водительской двери, движки тут , надеюсь, не при чём , F16 горит в момент включения зажигания а не при попытке открыть окно.
сообщение 19.5.2010, 16:25
_
Чаще всего провода садятся на массу между дверью и стойкай передней двери смотри там
сообщение 19.5.2010, 19:52
+1? а если быть еще конкретней, то это перебитые провода ограничителем двери в водительской smile.gif
Serg_
сообщение 21.5.2010, 9:19
Карты пока не снимал , но какой провод попал на массу уже понятно, на схеме он красно-белый идёт от кнопки блокирования открывания окон на остальные двери.
Пока открываю окна "по заявкам" smile.gif Найду коротыша отпишусь.
vit
сообщение 29.5.2010, 22:51
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
согласен на все100% я такое уже прошел
Ander_1
сообщение 30.5.2010, 11:00
Из: Бориспіль
Желательно, фотку.
Берегите природу - Вашу мать!!!
сообщение 31.5.2010, 8:36
Serg_ уже 10 дней а результатов ноль. Приезжай в Житомир сделаю. Поотбивал бы руки тем электрикам которые игнорируют элементарные нормы электромонтажа которые приводят к таким результатам.
Serg_
сообщение 1.6.2010, 10:48
Меня просто в "ссылку" на море ссылали , поэтому карты не снимал , думаю сегодня долезу
wildgorby
сообщение 13.6.2010, 11:46
Из: Ивано-Франковск
Авто:Daewoo NEXIA
Ну ты нашел место КЗ? А то у меня та же проблема. Один к одному. Помогите!
сообщение 13.6.2010, 15:20
Из: Украина, Днепропетровск
Я думаю без прозвонки проводов тебе врятли так сразу скажут где коротит...найди провод который на массу замкнут, и тогда уже найдеш и место и почему....
У меня вообще как то так поставили что стекло опускаясь до предела вниз выдергивало разьем на проводах к кнопке в карте...сэкономили на длинне
Serg_
сообщение 14.6.2010, 8:23
Пока пересмотрел только левую строну, за некоторые места укладки жгута надо по одному месту бить, очень не порадовало когда слабо изолированный жгут лежит на острой кромке металла (в ногах водителя возле клеммной колодки), ну и антикор изнутри делать надо пока не поздно , несмотря на жару внутри двери всё влажно ...
