> Шум в двигателе, шум при добавлении газа
devol
сообщение 13.5.2010, 18:50
Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19
2000 назад поменял ремень ГРМ. Всё было нормально. Нареканий не было. В этом промежутке примерно на 1000 поменял свечи. Поставил нжк (франция) Заводиться стала хуже иногда с 3 раза. До этого всё было ок. Вот на второй тысяче если слегка добавляю газ из под клапанной крышки доносится негромкое но трение...как метал об метал. Добавляю ещё немного сильнее и он пропадает в звуке от работы двигателя. Что может быть. машина прошла 70 000.я только 2000 как хозяин.
Ответов (1 - 6)
Liama
сообщение 7.7.2010, 11:07
Из: Львов
Была похожая ситуация после замены ГРМ, проблема была в генераторе с подшибниками.
nexs1
сообщение 7.7.2010, 12:49
Пилот Болида
Из: Запорожье
Если машина с кондеем может быть натяжной ролик ремня кондиционера у меня такое было а звук идет как от двигателя, стояли тоже НЖК француз свечи поставил Денсо движок работает тише расход меньше!!!
Kostya nexia
сообщение 7.7.2010, 13:05
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Кто менял ремень?
сообщение 7.7.2010, 19:36
Была похожая ситуация на НИССАНЕ после замены ГРМ клапона встричались с поршнями. Было все как описал выше
Kostya nexia
сообщение 8.7.2010, 10:10
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Также ето может быть перетянутый ремень!
devol
сообщение 8.7.2010, 18:05
спасибо !!! обязательно обращу внимание на ремень...мне тоже казалось что в этом дело...в принципе особо не беспокоит пока что. После чистки топливной магистрали заводится стала лучше. А вот с ремнём нужно разобраться думаю. Менял на СТО "Вольво - Форд" не думаю что ребята плохо сделали. Хотя кто его знает smile.gif
