> Вопрос по настройке часов, вопросик
ромадим
сообщение 8.5.2010, 22:10
iДоктор
Доброго времени суток. У меня вот такой вопрос!
Как выставить на нексии 24-часовой формат? Смотрю по инструкции, там на картинке формат есть 24-часовой, а я не могу выставить! Только 12 часовой.
сообщение 8.5.2010, 22:35
Нет в часах 24-х часового формата. Ни разу не встречал такого...
сообщение 8.5.2010, 23:02
Формат пользователем не устанавливается.
Цитата
КНОПКИ УСТАНОВКИ ПОКАЗАНИЙ ЧАСОВ
КНОПКА Н – установка показаний часов (ключ зажигания повернут в положение II).
Нажмите на кнопку Н для установки показаний часов. Удерживание кнопки в нажатом
положении вызывает быструю смену показаний.
КНОПКА М – установка показаний минут (ключ зажигания повернут в положение II).
Нажмите на кнопку М для установки показаний минут. Удерживание кнопки в нажатом
КНОПКА S – установка показаний часов по сигналу точного времени (ключ зажигания
повернут в положение II). Для установки показаний часов по сигналу точного времени
нажмите кнопку S. Например, если кнопка была нажата, когда часы показывали время
между 8:00 и 8:29, на дисплее устанавливается показание 8:00. Если кнопка была нажата,
когда часы показывали время между 8:30 и 8:59, на дисплее устанавливаются показания
9:00; 8:00–8:29; 8:00; 8:30–8:59; 9:00.
КНОПКА D – включение индикации часов при выключенном зажигании.
сообщение 8.5.2010, 23:54
Из: Украина, Днепропетровск
Я тоже смотрел...в мануале 24 формат на фото...а написано что 12....может в первых был
сообщение 9.5.2010, 21:03
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
на фото - фигня , я в данный момент пытаюсь установить часы от нексии в бьюик , дык там на индикаторе "десятка " часов , только единичка может высветиться.. Сэкономили блин.
ромадим
сообщение 9.5.2010, 22:32
iДоктор
Странно все это! Все часы поддерживают 24-часовой формат а Нексия нет! bayan.gif
сообщение 9.5.2010, 23:47
Интересно на новой тоже??
