30.12.2010, 17:20
Подойдет приборка. Данные скорости нужно взять от датчика скорости. Так надо и дадчик скорости менять -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
23.4.2012, 20:02
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 11.2.2010 Из: Луганск Авто:DOHC 1.5 Пол: |
Подниму старую тему, свежее не встретил....
В общем пришла мне сегодня новая приборка с тахом, начитавшись форумов, сразу взял сопротивление, и полез подключать: 1. подключение без каких либо перемычек - все работает кроме тахо. 2. подключение с перемычкой "лампочка АБС" - все работает кроме тахо. 3. подключение с сопротивлением - все работает кроме тахо. Берем в руки тестер... начинаю вычислять что у нас подходит к тахо, а именно 3 провода. Первый плюс, Второй минус и третий, идет с эбу и положительный вольтаж меняется в зависимости от оборотов двигателя, все прозвонил - ВСЕ работает.... Вот теперь вопрос, а как прозвонить и проверить сам тахометр, если подать на него плюс и минус, а так же небольшое напряжение импульса то стрелка должна шевелиться, а у меня не двигается..... Вот теперь сижу и гадаю, то ли лыжи не едут........ Завтра приедет 8ми клапанная машинка, разберу посмотрю, может там что то не так как у меня, хотя не должно... Да еще, приборка не знаю с какой машинки(8 или 16), но явно корейская надписи все на иероглифах ))) Может такая не подходит на узбек мобиль... Ладно кто что посоветует??? Сообщение отредактировал Lignik - 23.4.2012, 20:03 |
24.4.2012, 23:35
Продолжу разговор сам с собой.... может потом почитает кто, интересно будет....
Сегодня поехал к товарищу на 8 кл ксюхе, подкидываем мою свежекупленую приборку - тахо не работает, добавляю сопротивление, и СТРЕЛКА ОЖИВАЕТ. т.е. определили - приборка рабочая, далее беру его приборку, несу к своей машине и подключаю - не работает, подкидываю сопротивление - заработало, т.е. с проводкой в моём автомобиле все в порядке. НО вот как сделать чтоб эта зараза(моя свежекупленная приборка), работала на моем авто, не понятно.......... ЕСТЬ спецы??? Сфотографировал все приборки ( эл. дорожки ), сейчас буду сидеть, изучать, сравнивать....... Сообщение отредактировал Lignik - 24.4.2012, 23:38 |
25.4.2012, 9:20
Скорее всего банальный неконтакт в разъёме - они там, на мой взгляд, не сильно надёжные...
25.4.2012, 10:03
Скорее всего банальный неконтакт в разъёме - они там, на мой взгляд, не сильно надёжные... Не контакт исключил..... Продолжаем разговор.... Вооружившись тестером, обнаружил чем отличается 8 от 16 клапанов.... А именно в моем случае, как я уже писал на тахо подается 3 контакта + , -, и импульс - так вот на 16кл этот импульс заключается в том что чем выше обороты двигателя тем выше вольтаж, т.е. от 0 и до 3 вольт где то вышло, а вот на 8 кл наоборот, при повышении оборотов двигателя, вольтаж понижается, с 13 да 8ми вольт. Вот теперь отвечу traffic не контакт исключил путем проброса проводов напрямую! |
25.4.2012, 12:01
На Ксю с трамблёром, импульсы на тахометр снимаются в точке А катушки зажигания а на Ксю с электронным блоком зажигания с ЭБУ точка С2.
25.4.2012, 12:10
На Ксю с трамблёром, импульсы на тахометр снимаются в точке А катушки зажигания а на Ксю с электронным блоком зажигания с ЭБУ точка С2. т.е. необходимо протянуть доп ровод с ЭБУ ??? Я тебя правильно понял? именно С2 - это разьем на блоке управления? Сообщение отредактировал Lignik - 25.4.2012, 12:13 |
25.4.2012, 13:00
Там не напряжение меняется - там импульсы прыгают
А так - лучше с ЭБУ. Но и от трамблёра работать должно по идее... Может проще поменяться с соседом тахометрами? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.4.2012, 2:39
Там не напряжение меняется - там импульсы прыгают А так - лучше с ЭБУ. Но и от трамблёра работать должно по идее... Может проще поменяться с соседом тахометрами? Импульсы - на датчике скорости, а на тахо меняется вольтаж Протяжка провода от ЭБУ ничего не дала, на практике уже поменялись с товарисчем (Сирота на этом форуме) и все довольны, но я блин с детства не люблю не разрешенные задачи, и я для себя должен понять в чем причина и как такое может быть???? Для тех кого как либо интересует, и кто выдвинет еще какие либо теории, У Сироты, ксюха 8 клапаннаю, приборка не родная, но корейская с тахо и с болтиками как на фото у Топик стартера, у меня корейская с тахо, плата отличается... Каковы идеи теоретиков интернета??? |
26.4.2012, 7:03
Думаю что дело в самом тахометре...
На тахометр также поступают импульсы. Кроме того: какой узел преобразовывает импульсы от трамблёра в напряжение разной величины? Какого номинала установил резистор? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.4.2012, 7:59
т.е. необходимо протянуть доп ровод с ЭБУ ??? Я тебя правильно понял? именно С2 - это разьем на блоке управления? Я так понял что у тебья 16 кл., тогда тянуть провод от ЭБУ не надо, он там уже есть. В первом случае с трамблёром и втором без.. действительно приходят импульсы. Так как у меня тахометра нету то дальше и обьяснить не смогу, специально этим вопросом не занимался. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.4.2012, 9:29
Я так понял что у тебья 16 кл., тогда тянуть провод от ЭБУ не надо, он там уже есть. В первом случае с трамблёром и втором без.. действительно приходят импульсы. Так как у меня тахометра нету то дальше и обьяснить не смогу, специально этим вопросом не занимался. Нет, резистор просто "подтягивает" сигнальный провод к +12в. Его величина зависит от источника импульсов: для трамблёра это 1-5кОм для ЭБУ уже ближе к 10кОм. Вся инфа взята из инета - свою приборку на эту тему не смотрел. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.4.2012, 12:58
Странно, но и на 8 клапанной, и на 16ти клапанной, я импульсов не заметил, или у меня что то с тестером, а заметил именно изменения напряжения на 15 контакте, а именно 8 клапанная при 800 оборота, т.е. холостой ход - выдавала 13 вольт при повышении до 5000 оборотов уменьшался до 8ми вольт.
На 16 клапанах наоборот от 0 вольт и поднималась до 5ти вольт при повышении оборотов. 8 клапанная - с трамблером, 16ти кл с катушкой. Вся инфа взята из гаража и увиденная своими глазами. |
26.4.2012, 13:03
тестер аналоговый или электронный?
26.4.2012, 13:20
800 об/мин да ещё умножить на четири будет 3200 импульсов в минуту, да разделить на 60 в итоге получим 53,3 герца, это приблизительно такая же частота как в электрической сети 50 Гц. Тестером можна уловить только смещение ноля. Смотреть нужно осцилографом или частотомером.
26.4.2012, 13:49
.......Тестером можна уловить только смещение ноля... добавлю- только механическим. -------------------- |
26.4.2012, 13:51
26.4.2012, 13:55
проще/дешевле частотомер купить...
26.4.2012, 13:59
Оно вам надо? Для этого есть специально обученые люди.
26.4.2012, 14:03
Оно вам надо? Для этого есть специально обученые люди. Скажу за себя, то мне хочется понять, как же оно таки работает!? Думаю, это не только мне интересно и появляются такие темы на форумах...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:06 |
