Опорные подшипники, Кто какие ставил? |
14.11.2011, 16:36
а зачем менял тогда? Всё равно менял амортизаторы (стоковые оказались живыми, но они с рождения слабоваты) + колодки + подшипник правой передней ступицы - начал звуки какие-то издавать. Короче чтобы 2 раза не лазить. Если не трудно сфотай опору изнутри, какой там подшипник и как он закреплен. Спасибо. Установленные могу только сверху сфоткать, а те что снял - с любой стороны ну и, если действительно они совсем целые, я бы с радостью пивка подвез бы Посмотрю сегодня - скажу точно. Не помню просто. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.11.2011, 17:41
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 20.4.2010 Из: Киев, Лесной массив Пол: |
Посмотрю сегодня - скажу точно. Не помню просто. [/quote] ок, спасибо -------------------- Водителю руль, барану - баранка
14.11.2011, 19:17
Установленные могу только сверху сфоткать, а те что снял - с любой стороны Шутник однако На установленные я и сам могу посмотреть, конечно снятые, и фото изнутри. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
14.11.2011, 21:56
Отписываюсь после осмотра: резинка действительно в трещинах - так что тов. DozoR - смотри сам (насколько я помню работы по их замене стоили около стоимости самих опорных).
Вот фотки. Вид серху (видна трещина по кругу): Вид снизу (это по теме какой подшипник и можно ли его снять): Ну и вид снизу под углом (также видны трещины): Кто в теме - кажите насколько критичны эти трещины -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.11.2011, 22:54
понял, спасибо за участие.... закажу немцев на екзисте, а менять сам планирую
15.11.2011, 9:10
понял, спасибо за участие.... закажу немцев на екзисте, а менять сам планирую Не за что. А чем Валера не устроил? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.11.2011, 9:59
1. экзист мне ближе
2. там лемферберк 3. на 5 грн дешевле -------------------- Водителю руль, барану - баранка
15.11.2011, 23:21
1. экзист мне ближе 2. там лемферберк 3. на 5 грн дешевле 1. это, конечно, решает 2. именно его мне Валера и привёз 3. без комментариев -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.11.2011, 13:45
[quote name='traffic' date='14.11.2011, 21:56' post='137778']
Вид снизу (это по теме какой подшипник и можно ли его снять): [/quoteБлин, не могу идентифицировать подшипник, плохо видно цифры, Можешь померить размеры подшипника: наружный диаметр внутренний и ширину, попробую по справочнику найти какой он упорный или нет. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.12.2011, 19:56
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Народ а не кто не пробовал приколхозить опорные с нубиры они такие как наши только подшипник заменяемый???????
12.12.2011, 21:46
nexs1, ты будешь первым....
Только вопрос: а нахрена? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 21:56
12.12.2011, 22:01
Пробовал на Нубиру наш поставить - не вышло. У меня стоят нубировские пружины и родные (поменяные, новые) опоры. Уже почти год и никаких нареканий.Наверно,нужно вместе с верхней опорой пружины менять. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 22:11
У меня стоят нубировские пружины и родные (поменяные, новые) опоры. Уже почти год и никаких нареканий. Я могу чет путать но у тебя с ланоса 1,6 стоят. Да и о какой нубире идет речь о 1,2 или 3-й -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.12.2011, 22:20
Я могу чет путать но у тебя с ланоса 1,6 стоят. Да и о какой нубире идет речь о 1,2 или 3-й До января прошлого года стояли... Потом, на правой сломалось несколько витков. Ну я их поменял на пружины от НУбиры корейские (у знакомых в магазине с 2007 года залежались). На них еще одета была в начале витков, типа трубка резиновая с наклейкой на корейском. Пружины от Нубиры 1.А опорные у тебя покупал в синих коробках. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 23:09
12.12.2011, 23:14
От первой нубиры !!!! Перпетум мобиле? Ну-ну... Ты еще про философский камень начни писать!А просто они почти вечные !!!! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.12.2011, 23:16
16.12.2011, 19:21
И так сегодня были установлены опорные подшипники с нубиры руль стал крутится легче крен в поворотах тоже стал меньше что позволяет входить в поворот с большей скоростью ,из переделок всего нужно рассверлить отверстие в чашке пыльника пружины до 23мм и всё !!!
5.1.2012, 14:27
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков Пол: |
Открыл капот,положил руку на опорный а другой качаеш авто. Если всё пора менять в руку отдает как щелчок будто не затянуто.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 21:47 |
