7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Опорные подшипники, Кто какие ставил?
Fuckerr
сообщение 12.1.2012, 4:06
Сообщение #81
Из: Харьков, салтовка.
Цитата(юрец33 @ 24.5.2011, 21:32) *
Просто,искал хорошие опорники,наткнулся на Асоми и СС20.Они делают только для жигулей,уаз,газелей.Полез читать жигулёвские форумы.СС20 не убиваемые,сделанные для спорта - по-этому жесткие.И дороже на 200грн.
Один тазовод поставил себе опорные с Нексии и довольный (сверлил одно отверстие).Ну,я,и подумал - если наши стали на Ваз,то и вазовский станет на Нексию.
Сегодня поездил с товарищем - ему понравилось,заказали ещё пару "Асоми".
Юрец ответь как опорные до сих пор держат пол года уже прошло?
В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎
юрец33
сообщение 12.1.2012, 17:29
Сообщение #82
Авто:nexia N150GLE
Всё класс. До сих пор довольный.
Поставил ещё одному товарищу на Нексию,другому на Приору - оба довольные.
Fuckerr
сообщение 12.1.2012, 22:20
Сообщение #83
И я последую твоему примеру
сообщение 14.1.2012, 17:39
Сообщение #84
Юра
сообщение 18.4.2013, 4:19
Сообщение #85
Авто:N150 DOHC GLE
Взял на перова с подшипником KOYO вроде корейский орегинал.
сообщение 18.4.2013, 5:49
Сообщение #86
У Валеры Road брал итальянские фирмы Corteco.
GREG
сообщение 18.4.2013, 6:40
Сообщение #87
Из: Малин
Поддерживаю Intel, дажена техстанциях подтверждают, что родные очень достойного качества.
щву2
сообщение 14.2.2015, 19:51
Сообщение #88
Подскажите, надо поменять опорные подшипники , http://exist.ua/parts/params.aspx?pid=FA50...;flag=386927220
Что значит надпись в описании "Дополнительная информация без шарикового подшипника|С шариковым
Кто какие ставил ? Febest , Jp Group ?
Сообщение отредактировал щву2 - 14.2.2015, 21:52
сообщение 15.2.2015, 0:23
Сообщение #89
Я у Валеры (road) купил какие-то (ХЗ какие - давно было).
У них подшипник внутри этой конструкции закрытый. Да и резина нормально себя чувствует уже тысяч 50 как (родной и 30 по-моему не прожил)
Garagh
сообщение 28.2.2015, 15:25
Сообщение #90
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Так что, никто не пробовал заменить только подшипник, без чашки резиновой? Сейчас наверное цены на опорные подшипники не реальные? Есть в интернете опора фирмы JP GROUP, кто нибудь может сказать отзыв об этой фирме? и есть ещё "Topran(Hans Pries)" 200 439. Производство Германия.? Кто-нибудь слыхал про такие...
Сообщение отредактировал Garagh - 28.2.2015, 20:44
DOHC 2006г, R9
сообщение 28.2.2015, 20:45
Сообщение #91
А как его отдельно менять, если он вплавлен в резину?
Я менял всё сразу, когда резинка начала трескаться. Привёз что-то Валера (road) - остался доволен. Уже ходят дольше родных и пока всё ок wink.gif
сообщение 28.2.2015, 21:09
Сообщение #92
Corteco, Италия
http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1444
сообщение 1.3.2015, 11:01
Сообщение #93
Не, не такой.
У моего шариков не видно - подшипник закрытый.
щву2
сообщение 2.8.2015, 1:27
Сообщение #94
люфт в подшипнике какой либо допускается? когда в руках держишь,пальцами можно люфт выявить. пошел в магаз для переднеприводных жигулей - их подшипники подергал, тоже люфтят, это нормально, получается опорный с люфтом и должен быть?
Сообщение отредактировал щву2 - 2.8.2015, 2:28
сообщение 2.8.2015, 18:31
Сообщение #95
В моих новых небольшой люфт тоже был.
щву2
сообщение 16.8.2015, 12:51
Сообщение #96
Цитата(юрец33 @ 24.5.2011, 16:56) *
Сегодня поставил Асоми "Комфорт Про" для 2108 и проставки сразу вкинул.
Название себя оправдало на все 100%.В салоне стало намного тише,ямки проходит без звучно.Идет мягко.
Прошло достаточно времени, расскажите об опыте -
1)долго проходили, развал и схождение, а еще кастер - в норме?
2) И хотелось бы спросить - зачем сверлить стакан, когда можно срезать шпильки с опорника жигулевского (того что вы использовали ) и на нем самом в новом месте вставить и прихватить сваркой шпильки как того требует нексиевский стакан?
3 ) посадочное место в стакане совпадают у нексии и 2108? Имею в виду "круг" в который вставляется чашка опорника
Сообщение отредактировал щву2 - 16.8.2015, 13:34
юрец33
сообщение 16.8.2015, 20:08
Сообщение #97
Авто:nexia N150GLE
Опорники отличные. Ходят по сегодняшний день на двух других Нексиях. Углы все остались в норме.
Приварить шпильку в том месте не получится т. к. совсем мало тела,не куда вставлять шпильку. проще просверлить два отверстия в стакане.
щву2
сообщение 25.8.2015, 0:41
Сообщение #98
прикупил подшипники 2108, обнаружил что нексиевский "выпячивает" место контакта с штоком - а вазовский утоплен. На фото это видно. Но в отличие от вазовского - нексиевский вытягивается вверх вместе с резиной при установке. Как оказалось - вазовский остается практически на месте - резину не выпячивает. Вобщем сосед по гаражу предложил подложить под место на штоке шайб - чтоб в не закрученном состоянии выровнять несоответствие . Чтоб было понятнее - на схемке накидал шайб примерно на сантиметр - на схеме она одна идет под номером 7.
Вопрос
-1)вы какие то проставки или шайбы использовали ? Есть опасение - точнее сосед предположил если ставить просто так, без шайб , просадка будет по причине того что у вазовского место контакта со штоком "глубже"
2) затяжка гайки штока аморта такая же как и на родном опорнике - с тем же моментом?
Сообщение отредактировал щву2 - 25.8.2015, 2:24
сообщение 25.8.2015, 8:58
Сообщение #99
Я ставил родные, но какого-то хорошего производителя (точно не оригинал т.к. подшипники закрытые, а в оригинале открытые) - какие именно уточни у Валеры (road) - он мне их привёз. Уже раза в 2 дольше родных ходят и проблем нет.
Проставки ставил между опорным и стаканом (там ещё шпильки в комплекте идут подлиннее - нужно заменить). Если будешь ставить - не смотри на насечку - шпильки обязательно нужно прихватить сваркой (сам попался - потом снимал кулак по другой причине - приварил). Ставь алюминиевые т.к. пластиковые у меня рассыпались менее чем за год.
Выглядят вот так:
щву2
сообщение 25.8.2015, 10:13
Сообщение #100
спасибо , но я поставил вазовские, под них такие точно не подойдут, они под родные. После их установки надо схождение делать?
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 12:15
