> Плохой накат, Что может держать колеса?
Michael
сообщение 8.4.2008, 10:42
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
До недавнего времени не замечал,пока не покатался на других машинах;Короче,когда переключаешся на нейтральную с горки машина начинает притормаживать-не то что бы сильно,но становиться понятно что так быть не должно,или даже просто на парковке с небольшим уклоном-отпускаеш ручник,а она скатываеться тяжело,как будто что то её держит.Сравнивал с другими машинами и стало ясно что в чем то проблема,сам думаю на задние барабаны,но не знаю на что конкретно.Помогите советом
sanec
сообщение 8.4.2008, 10:48
Из: Киев. Березняки
Это скорее всего колодки подклинивают. Поддомкрать машину и покрути колёса и погляди как какое колесо крутится.
Michael
сообщение 8.4.2008, 10:53
Из: Ахметов-сити
Задиние или передние?
sanec
сообщение 8.4.2008, 10:55
Из: Киев. Березняки
и зад и перёд
alexkid
сообщение 8.4.2008, 15:34
Из: Донецк
У меня была такая проблема - подклинивали передние колодки. Все исправилось после замены родных суппрортов Nexia (Opel) на суппорта от Lanos. После замены я почувствовал, что такое накат и хорошие тормоза.
На новых Nexia с завода стоят суппорта от Lanos.
Ты покатайся, а потом попробуй диски, какой горячий там и рыть нужно.
Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
бобр
сообщение 8.4.2008, 16:03
Можно еще подшибники посмотреть.У меня машина 97 года,родные подшибники прошли впереди 120 тыс,потом поменял.Проехали около 15 тыс.Потом было тоже самое.Машина не "катилась.Поставил дорогие,нормально.2 года назад покупал по 120 гривень.Кстати контора,слева в арку от Сильпо которое возле Цирка-потом на лево во двор в конец-там вывиска "запчасти на корей.авто"-контора проверенная.Сидят и сейчас.Качественное дешовым не бывает....
сообщение 8.4.2008, 16:04
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Я тоже заметил у себя такую хрень , там где раньше омега на светофоре катилась при отпущеной педали , нексия стоит как вкопанная. поднимал на подъемник - все колеса крутяться более менее. как для новой машины ....... Передние колодки менял , зад - еще не трогал.
бобр
сообщение 8.4.2008, 16:06
Извени,не заметил что не из Киева.Может еще и ручник подклинивать.
сообщение 8.4.2008, 16:10
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Прикольно будет , если после замены обоих передних и смазки (или замены задних) расход упадет.
"Меня терзают смутные сомнения..... у Шпака магнитофон-н, у посла - медальйон-н-нн-....."
бобр
сообщение 8.4.2008, 16:19
Я сначала думал что супорта(это болезнь всех старых нексий-поменял),а потом один таксист подсказал-поменяй подшибники.А опелевские супорта менять не задумываясь надо.
сообщение 8.4.2008, 16:36
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
эх .... елы палы - вспомнить молодость , как в Асконе менял подшипники , где то даже сЪемник в гараже для етих дел есть.... Да я уже готов поставить ей золотые подшипники , лишь бы расход был меньше десятки, сейчас по городу с пробками 10-10,5 , замер проводился за 700 км по городу (в смысле БК не сбрасывался). И так оно и есть
бобр
сообщение 8.4.2008, 16:55
Это нрмальный расход. Попробуй заправиться на КЛО евро-4- Дороже на 10копеек.У меня машина при -25 в Карпата с пол оборота заводилась.Потом там залил на окко, заводиться перестала.
бобр
сообщение 8.4.2008, 16:59
Поздровляю с юбилейным 500-ым сообщением!
Michael
сообщение 8.4.2008, 17:21
Из: Ахметов-сити
тожеоб этом задумывался))
сообщение 8.4.2008, 17:42
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Спасибо , 500 , а я даже не заметил....... есть повод выпить smile.gif Насчет расхода - то он конечно меньше чем раньше , однако 10 по городу это много , так же как и 7 по трассе , при скорости 90-100. При такой скорости , расход должен быть 6-6.5. Машина пустая.
ЗЫ. Я кста. насчет наката еще заметил вот что - по Бориспольской трассе , если разогнаться ло 120-140 км/ч, и перейти на нейтраль , то машина реально ОЧЕНЬ быстро сбрасывает скорость. На опелях такого не было....
ЮРАН
сообщение 20.4.2008, 20:26
Из: Киев(Святошино)
А как отличить супорта ланоса от нексии? у меня 2007года тазик и помоему там не такие как на ланосе если можно фото biggrin.gif
HELL
сообщение 20.4.2008, 21:40
Из: Днепродзержинск
Если диски на 13 то супорта не от' Ланоса'....от 'Ланоса' ставят на 16 кл с дисками на 14.
I'll take you to Hell
alexkid
сообщение 21.4.2008, 14:11
Из: Донецк
Фото постараюсь сделать.
А если на словах - то на суппортах от Opel-я колодки двигаються по двум напрявляющим (две шпильки), а у Lonis-овских этих направляющих нет.
сообщение 21.4.2008, 15:21
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
на 8 кл ксю. суппорта от ланоса - 100%, во всяком случае на опелях я такой конструкции не встречал...
Toshik
сообщение 21.4.2008, 17:40
Суми - рідний сіті :)
