> Открытие багажника с сигнализации SHERIFF
AlfaNick
сообщение 7.4.2008, 11:26
Покупая свою Ксюшу в салоне УзДэу, заказал для нее двухстороннюю сигнализацию. По факту это оказался Sheriff ZX-910. Сигналка достаточно навороченная, вот только установщики не сильно себя напрягли и подключили только базовые функции (блокировка подачи топлива, сигнализаторы дверей и багажника, а так же датчик удара).
Итак, я решил подключить к сигнализации управление электрозамком багажника. Какие это дает преимущества? Ну самое главное - это то, что для того чтобы попасть в багажник Вам не нужно снимать машину с сигнализации. При открытии багажника сигналкой, автоматически снимаются с охраны датчик удара и кнопка багажника, а после закрытия багажника все функции охраны восстанавливаются. Согласитесь, это достаточно удобно.
Блок сигнализации у меня обнаружился за приборной панелью, воткнутый снизу между патрубком воздуховода и стенкой торпеды. Панель приборов можно было не снимать, так как он оказался снизу. Подключать замок багажника я решил к релейному выходу СН3. Можно было подключить к СН2, но тогда нужно ставить дополнительное реле. Итак, последовательность действий:
1. Снять блок предохранителей (вынимается во внутрь, остается висеть на проводах под торпедой
2. Вытащить блок сигнализации (в моем случае я описал, где он находится)
3. Снять разъем с кнопки открытия багажника. Доступ к разъему открывается после снятия блока предохранителей
4. Подключить провода управления каналом СН3 (по схеме это зеленый с черным и зеленый с красным провода) к клеммам паралельно со штатными проводами управления багажником
5. Собрать все в обратной последовательности.
Так это выглядит в теории. Однако, когда я снял блок сигнализации, я увидел, что установщики из разъема сигнализации повыдергивали все "лишние" провода, в том числе и те, которые мне были нужны. Правда в некоторый местах разъема остались металлические клеммы от проводов, которые я с помощью иголки вытащил, обжал в них новые провода и воткнул на нужные мне места. Определить нужные места на разъеме было не сложно, так как провода подключаются к разъему в той же последовательности что и на схеме.
[attachment=1064:ZX_910v2...al_shema.pdf]
Вот пожалуй и все.
Следующее что я планирую сделать - это реализовать функцию автоматического запирания дверей при начале движения (у меня маленький ребенок), которая так же не требует никакого дополнительного оборудования.
- AlfaNick   Открытие багажника с сигнализации SHERIFF   7.4.2008, 11:26
- - Michael   Цитата(AlfaNick @ 7.4.2008, 12:26) Покупа...   7.4.2008, 20:46
- - AlfaNick   У меня тут интересуются, а какой кнопкой открывать...   9.4.2008, 8:15
- - Wilton   дело всё в том что канал СН3 слаботочка и нужно ст...   9.4.2008, 19:51
|- - AlfaNick   Цитата(Wilton @ 9.4.2008, 20:51) дело всё...   11.4.2008, 13:58
- - Bodik   У мну Шериф 710, ребята сделали и лючок и багажник...   7.7.2008, 16:52
- - niki   все сам ставил , правда на Аллигаторе все работает...   7.7.2008, 17:03
|- - Olg   Цитата(niki @ 7.7.2008, 18:03) все сам ст...   24.7.2008, 11:51
- - niki   Э-э-э-э батенька , да вы я смотрю не местный.... Я...   24.7.2008, 11:57
- - niki   по. п.3 тебя елементарно , спрашивают из проезжающ...   24.7.2008, 13:19
- - джек   На рисовалась такая проблема, поменял я не давно с...   30.7.2011, 13:52
|- - AlfaNick   Цитата(джек @ 30.7.2011, 14:52) На рисова...   30.7.2011, 21:40
||- - джек   Цитата(AlfaNick @ 30.7.2011, 22:40) Сигна...   31.7.2011, 0:05
|- - SergeyAS   Цитата(джек @ 30.7.2011, 14:52) На рисова...   2.8.2011, 18:57
|- - джек   Цитата(SergeyAS @ 2.8.2011, 18:57) Была т...   3.8.2011, 8:15
- - YRA   Цитата(AlfaNick @ 7.4.2008, 12:26) Следую...   30.7.2011, 16:07
|- - acmf   Цитата(YRA @ 30.7.2011, 17:07) Но проблем...   2.8.2011, 16:06
- - юрец33   Подсмотрел на российском форуме. Дистанционное зак...   17.1.2012, 21:14
|- - Дмитрий 1984   Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 21:14) Подсмот...   17.1.2012, 23:09
||- - юрец33   Цитата(Дмитрий 1984 @ 17.1.2012, 23:09) А...   17.1.2012, 23:24
|- - Maxx   Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 21:14) Подсмот...   22.2.2012, 19:44
- - Neighbor   Только кнопку прямо на кришку ставить   17.1.2012, 21:19
- - jafar   Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 21:14) Подсмот...   17.1.2012, 21:41
- - 4eRT   Класс... я тоже думал что нужно через ЭСП делать.....   17.1.2012, 23:24
|- - юрец33   Цитата(4eRT @ 17.1.2012, 23:24) Класс... ...   17.1.2012, 23:56
|- - Serega2308   Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 23:56) ссылку ...   18.1.2012, 9:29
- - jafar   Фото установки можно?   18.1.2012, 7:09
|- - юрец33   Цитата(jafar @ 18.1.2012, 7:09) Фото уста...   18.1.2012, 11:47
- - 4eRT   +1, очень интересно....   18.1.2012, 8:54
- - юрец33   Ссылка на русский форум. Там есть фотки.   18.1.2012, 16:18
- - jafar   А ключом можно открыть багажник??? И если моторчик...   18.1.2012, 18:11
|- - юрец33   Цитата(jafar @ 18.1.2012, 18:11) А ключом...   18.1.2012, 22:15
- - Neighbor   Цитата(jafar @ 18.1.2012, 18:11) А ключом...   18.1.2012, 21:55
- - Алекандр Alexandr   Хочу подключить на cн-2 канал сигнализации открыт...   7.5.2012, 12:06
|- - SergeyAS   Цитата(Алекандр Alexandr @ 7.5.2012, 13:0...   7.5.2012, 13:43
- - Neighbor   Цитата(Алекандр Alexandr @ 7.5.2012, 13:0...   7.5.2012, 13:31
|- - Алекандр Alexandr   Цитата(Neighbor @ 7.5.2012, 14:31) Могу о...   7.5.2012, 13:43
- - Алекандр Alexandr   спасибо.вроде все остальное работает))   7.5.2012, 13:47
- - Алекандр Alexandr   К замку багажника думаю подключаться через контакт...   7.5.2012, 17:33
|- - vit   Цитата(Алекандр Alexandr @ 7.5.2012, 18:3...   7.5.2012, 20:42
- - rusmk   Хорошая тема, спасибо всем кто разьяснил все тонко...   29.9.2012, 18:33
- - Neighbor   Надо будет и себе в понедельник сделать, правда у ...   29.9.2012, 20:01
- - Maxx   rusmk респект за инструкцию давно мечтаю замутить ...   1.10.2012, 10:25
- - Neighbor   rusmk Как подлезть к проводам, сегодня думал сдела...   1.10.2012, 18:29
|- - rusmk   Цитата(Neighbor @ 1.10.2012, 19:29) На в...   1.10.2012, 21:24
- - Neighbor   Цитата(rusmk @ 1.10.2012, 22:24) ... Пере...   1.10.2012, 21:57
- - Serega2308   В инструкции к сигналке есть схема подключения(на ...   10.4.2013, 17:51
- - Jecka   85-86 это питание катушки,когда на контакте 86 от ...   11.4.2013, 14:12
- - Serega2308   Цитата(Jecka @ 11.4.2013, 15:12) 85-86 эт...   11.4.2013, 14:14
- - Jecka   [quote name='Serega2308' date='11.4.20...   12.4.2013, 2:04
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:00
