7.4.2008, 11:26
Покупая свою Ксюшу в салоне УзДэу, заказал для нее двухстороннюю сигнализацию. По факту это оказался Sheriff ZX-910. Сигналка достаточно навороченная, вот только установщики не сильно себя напрягли и подключили только базовые функции (блокировка подачи топлива, сигнализаторы дверей и багажника, а так же датчик удара).
Итак, я решил подключить к сигнализации управление электрозамком багажника. Какие это дает преимущества? Ну самое главное - это то, что для того чтобы попасть в багажник Вам не нужно снимать машину с сигнализации. При открытии багажника сигналкой, автоматически снимаются с охраны датчик удара и кнопка багажника, а после закрытия багажника все функции охраны восстанавливаются. Согласитесь, это достаточно удобно. Блок сигнализации у меня обнаружился за приборной панелью, воткнутый снизу между патрубком воздуховода и стенкой торпеды. Панель приборов можно было не снимать, так как он оказался снизу. Подключать замок багажника я решил к релейному выходу СН3. Можно было подключить к СН2, но тогда нужно ставить дополнительное реле. Итак, последовательность действий: 1. Снять блок предохранителей (вынимается во внутрь, остается висеть на проводах под торпедой 2. Вытащить блок сигнализации (в моем случае я описал, где он находится) 3. Снять разъем с кнопки открытия багажника. Доступ к разъему открывается после снятия блока предохранителей 4. Подключить провода управления каналом СН3 (по схеме это зеленый с черным и зеленый с красным провода) к клеммам паралельно со штатными проводами управления багажником 5. Собрать все в обратной последовательности. Так это выглядит в теории. Однако, когда я снял блок сигнализации, я увидел, что установщики из разъема сигнализации повыдергивали все "лишние" провода, в том числе и те, которые мне были нужны. Правда в некоторый местах разъема остались металлические клеммы от проводов, которые я с помощью иголки вытащил, обжал в них новые провода и воткнул на нужные мне места. Определить нужные места на разъеме было не сложно, так как провода подключаются к разъему в той же последовательности что и на схеме. [attachment=1064:ZX_910v2...al_shema.pdf] Вот пожалуй и все. Следующее что я планирую сделать - это реализовать функцию автоматического запирания дверей при начале движения (у меня маленький ребенок), которая так же не требует никакого дополнительного оборудования. |
AlfaNick Открытие багажника с сигнализации SHERIFF 7.4.2008, 11:26
Michael Цитата(AlfaNick @ 7.4.2008, 12:26) Покупа... 7.4.2008, 20:46
AlfaNick У меня тут интересуются, а какой кнопкой открывать... 9.4.2008, 8:15
Wilton дело всё в том что канал СН3 слаботочка и нужно ст... 9.4.2008, 19:51
AlfaNick Цитата(Wilton @ 9.4.2008, 20:51) дело всё... 11.4.2008, 13:58
Bodik У мну Шериф 710, ребята сделали и лючок и багажник... 7.7.2008, 16:52
niki все сам ставил , правда на Аллигаторе все работает... 7.7.2008, 17:03
Olg Цитата(niki @ 7.7.2008, 18:03) все сам ст... 24.7.2008, 11:51
niki Э-э-э-э батенька , да вы я смотрю не местный.... Я... 24.7.2008, 11:57
niki по. п.3 тебя елементарно , спрашивают из проезжающ... 24.7.2008, 13:19
джек На рисовалась такая проблема, поменял я не давно с... 30.7.2011, 13:52
AlfaNick Цитата(джек @ 30.7.2011, 14:52) На рисова... 30.7.2011, 21:40
джек Цитата(AlfaNick @ 30.7.2011, 22:40) Сигна... 31.7.2011, 0:05
SergeyAS Цитата(джек @ 30.7.2011, 14:52) На рисова... 2.8.2011, 18:57
джек Цитата(SergeyAS @ 2.8.2011, 18:57) Была т... 3.8.2011, 8:15
YRA Цитата(AlfaNick @ 7.4.2008, 12:26) Следую... 30.7.2011, 16:07
acmf Цитата(YRA @ 30.7.2011, 17:07) Но проблем... 2.8.2011, 16:06
юрец33 Подсмотрел на российском форуме.
Дистанционное зак... 17.1.2012, 21:14
Дмитрий 1984 Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 21:14) Подсмот... 17.1.2012, 23:09
юрец33 Цитата(Дмитрий 1984 @ 17.1.2012, 23:09) А... 17.1.2012, 23:24
Maxx Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 21:14) Подсмот... 22.2.2012, 19:44
Neighbor Только кнопку прямо на кришку ставить 17.1.2012, 21:19
jafar Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 21:14) Подсмот... 17.1.2012, 21:41
4eRT Класс... я тоже думал что нужно через ЭСП делать..... 17.1.2012, 23:24
юрец33 Цитата(4eRT @ 17.1.2012, 23:24) Класс... ... 17.1.2012, 23:56
Serega2308 Цитата(юрец33 @ 17.1.2012, 23:56) ссылку ... 18.1.2012, 9:29
jafar Фото установки можно? 18.1.2012, 7:09
юрец33 Цитата(jafar @ 18.1.2012, 7:09) Фото уста... 18.1.2012, 11:47
4eRT +1, очень интересно.... 18.1.2012, 8:54
юрец33 Ссылка на русский форум.
Там есть фотки. 18.1.2012, 16:18
jafar А ключом можно открыть багажник???
И если моторчик... 18.1.2012, 18:11
юрец33 Цитата(jafar @ 18.1.2012, 18:11) А ключом... 18.1.2012, 22:15
Neighbor Цитата(jafar @ 18.1.2012, 18:11) А ключом... 18.1.2012, 21:55
Алекандр Alexandr Хочу подключить на cн-2 канал сигнализации открыт... 7.5.2012, 12:06
SergeyAS Цитата(Алекандр Alexandr @ 7.5.2012, 13:0... 7.5.2012, 13:43
Neighbor Цитата(Алекандр Alexandr @ 7.5.2012, 13:0... 7.5.2012, 13:31
Алекандр Alexandr Цитата(Neighbor @ 7.5.2012, 14:31) Могу о... 7.5.2012, 13:43
Алекандр Alexandr спасибо.вроде все остальное работает)) 7.5.2012, 13:47
Алекандр Alexandr К замку багажника думаю подключаться через контакт... 7.5.2012, 17:33
vit Цитата(Алекандр Alexandr @ 7.5.2012, 18:3... 7.5.2012, 20:42
rusmk Хорошая тема, спасибо всем кто разьяснил все тонко... 29.9.2012, 18:33
Neighbor Надо будет и себе в понедельник сделать, правда у ... 29.9.2012, 20:01
Maxx rusmk респект за инструкцию давно мечтаю замутить ... 1.10.2012, 10:25
Neighbor rusmk Как подлезть к проводам, сегодня думал сдела... 1.10.2012, 18:29
rusmk Цитата(Neighbor @ 1.10.2012, 19:29)
На в... 1.10.2012, 21:24
Neighbor Цитата(rusmk @ 1.10.2012, 22:24) ...
Пере... 1.10.2012, 21:57
Serega2308 В инструкции к сигналке есть схема подключения(на ... 10.4.2013, 17:51
Jecka 85-86 это питание катушки,когда на контакте 86 от ... 11.4.2013, 14:12
Serega2308 Цитата(Jecka @ 11.4.2013, 15:12) 85-86 эт... 11.4.2013, 14:14
Jecka [quote name='Serega2308' date='11.4.20... 12.4.2013, 2:04![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:31 |
