4.4.2010, 16:39
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 31.3.2010 Из: Бердичев Пол: |
Здравствуйте! Нарезал ли кто нибудь резьбу в регулировочном отверстии кулисы в Нексии n150 .До этого посадил заглушку на герметик но при скорости за 140 масло всё равно протекает. Интересует как именно нарезать резьбу, сразу по месту или нужно снимать крышку (крышка из алюминия, и если стружка всё таки попадет в шестерни коробки по идее ничего страшного не будет.), и стоит ли нарезать ее вообще? Есть ли другие альтернативы?
4.4.2010, 18:17
Я думаю так. Если ты заглушеш отверстие кусочком тряпочки и потом нарежеш резьбу и вытащещ тряпочу стружка в коробку не попадет
4.4.2010, 20:25
Я из маслостойкой резины сделал чопик,на наждаке обточил на конус - всё нормально,потёков нет.
6.4.2010, 9:50
21.4.2010, 9:34
Спасибо попробую Твой вариант,надеюсь поможет ато неочень хочется нарезать Выбор за тобой удачи -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
