26.3.2010, 14:33
Утром завел и минутку прогрел как всегда при езде на роботу, стрелка температуры в етот раз вообще не поднималась и двигатель не прогревался (повышенные обороты и тяга порезвее), вчера все было ок. Грешу токо на термостат, может у кого было и как лечилось, подскажите. 1.5 DOHC 2008 (кузов стар. обр.)
26.3.2010, 14:50
Утром завел и минутку прогрел как всегда при езде на роботу, стрелка температуры в етот раз вообще не поднималась и двигатель не прогревался (повышенные обороты и тяга порезвее), вчера все было ок. Грешу токо на термостат, может у кого было и как лечилось, подскажите. 1.5 DOHC 2008 (кузов стар. обр.) а стрелка вообще хоть с места тронулась? может датчик температуры - резвость от богатой смеси!, повышенные обороты - блок ЭБУ не видел температуры! чек загорался? -------------------- |
26.3.2010, 16:06
а стрелка вообще хоть с места тронулась? может датчик температуры - резвость от богатой смеси!, повышенные обороты - блок ЭБУ не видел температуры! чек загорался? стрелка за ~ 5км до половины не поднялась(до етого до 2 км было миним. 50 проц.), обороты чуть повышеные прим до первых 2 белых полос на датч. темп., вчера все норм токо с сто приехал решил на днях подт. голову а то берет тосол прим 1.5 л. за зиму взяла, может тосол завод. хрень конкр. о есть механические (накип и т.д.) воздействия на термостат или пробка где-то? -------------------- |
26.3.2010, 16:22
стрелка за ~ 5км до половины не поднялась(до етого до 2 км было миним. 50 проц.), обороты чуть повышеные прим до первых 2 белых полос на датч. темп., вчера все норм токо с сто приехал решил на днях подт. голову а то берет тосол прим 1.5 л. за зиму взяла, может тосол завод. хрень конкр. о есть механические (накип и т.д.) воздействия на термостат или пробка где-то? пробка врядли, если тосол есть в расширительномбачке. термостат конечно может и заклинил в открытом состоянии. -------------------- |
26.3.2010, 17:57
стрелка за ~ 5км до половины не поднялась(до етого до 2 км было миним. 50 проц.), обороты чуть повышеные прим до первых 2 белых полос на датч. темп., вчера все норм токо с сто приехал решил на днях подт. голову а то берет тосол прим 1.5 л. за зиму взяла, может тосол завод. хрень конкр. о есть механические (накип и т.д.) воздействия на термостат или пробка где-то? Огр. пр. всем не сокр. сообщ.- НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО. -------------------- |
26.3.2010, 18:03
Огр. пр. всем не сокр. сообщ.- НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО. На такие вопросы с сокращениями, можно отвечать просто - ХЗ.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.3.2010, 17:10
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Утром завел и минутку прогрел как всегда при езде на роботу, стрелка температуры в етот раз вообще не поднималась и двигатель не прогревался (повышенные обороты и тяга порезвее), вчера все было ок. Грешу токо на термостат, может у кого было и как лечилось, подскажите. 1.5 DOHC 2008 (кузов стар. обр.) А печку пробовал включать??? Воздух горячий идет??? У Меня например стрелка температуры сначала чуть поднимается потом падает но воздух все горячее и горячее с печки! ..наверное стрелка на панели приборов подклинивает ... |
27.3.2010, 22:33
А печку пробовал включать??? Воздух горячий идет??? У Меня например стрелка температуры сначала чуть поднимается потом падает но воздух все горячее и горячее с печки! ..наверное стрелка на панели приборов подклинивает ... Значит сегодня заменил термостат, все таки ето он. Обошлось в 144грн. термостат + 40 замена на аналогичний корейский. Работает как часы. -------------------- |
4.10.2010, 9:01
У меня мотор прогревается нормально до рабочей температуры, но уж очень медлено. Может и себе заменить термостат.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:26 |
