> Замахали стучать гирокомпенсаторы
Котофеич
сообщение 24.1.2008, 9:41
Из: ОДесса
Итак. На моей восьмиклапанной кюхе постоянно стучит один гидрокомпенсатор. менять все накладно, поэтому хочу попробовать вылечить.... лечить буду по вот этой технологии
Стыд и позор: еще с конца 19 века кинематика управления клапанами практически не изменилась. Но так уж сложилось... Управляет распределением горючей смеси по цилиндрам и выпуском отработанных газов все тот же старинный набор деталей. Несомненно, техпрогресс внес в них изменения: упрочнялись материалы деталей -они начинают изнашиваться не ранее, чем через 30000 километров пробега. Не ранее! Но все же изнашиваются. Почему?
Причина - в нагреве деталей при работе двигателя. Не принимать его в расчет нельзя, поэтому в деталях ГРМ предусмотрен тепловой зазор. А если между ними образуется щелочка больше дозволенной, то ударных нагрузок не избежать - а значит, и ускоренного износа деталей механизма. Периодически возникает необходимость регулировать тепловой зазор. Тот, кто с этим сталкивался, знает, насколько ответственна операция.
Неудивительно, что потребитель на ура встретил новую "фишку" в ГРМ - гидрокомпенсаторы тепловых зазоров, появившиеся в моторах в середине прошлого столетия. Суть нововведения - организация безударной работы механизма, дающей гарантии точного открытия-закрытия клапана без периодического вмешательства в механизм. Гидрокомпенсатор сам управляет своей длиной, исключая возникновение зазора между толкателем и клапаном.
Внешне модели компенсаторов различаются, но в принципиальном плане конструкция их едина для всех. Основные элементы - две детали плунжерной пары, обратный клапан и пружина плунжера.
"Парочка" состоит из втулки и плунжера. Зазора между ними практически нет: норма - всего 5-8 мкм. Плунжер - стальной цилиндрик, в его нижней части есть отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. Пружина плунжера расположена так, что она выталкивает его из втулки. Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Стоит запустить мотор - и компенсатор чутко среагирует на давление в системе смазки. Если кулачок распредвала обращен к толкателю тыльной стороной (усилия нажатия нет), то пружина, выдвигая плунжер из втулки, выбирает зазор. Опустевшая полость через шариковый клапан моментально заполняется маслом из напорной магистрали. И шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Набегающий кулачок распредвала встречает гидрокомпенсатор как "жесткий" элемент - клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером не сжимается. Усилие передается на клапан и перемещает его вниз - на открытие. Конечно, небольшая часть масла выдавливается из плунжерной пары - способа вовсе избавиться от зазоров пока не изобрели. Но длина гидрокомпенсатора не уменьшается. Потеря масла компенсируется дополнительной порцией жидкости из системы смазки двигателя.
Нагрев или остывание мотора изменяет объем пополняющей порции масла и длину гидрокомпенсатора, поэтому умное устройство само ликвидирует зазор, возникающий как от изменения температуры, так и в результате износа деталей. Даже скептик согласится, что беззазорный ГРМ в известном смысле можно назвать "вечно молодым" для мотора.
Введя новинку в систему ГРМ, конструкторы постарались "выжать" из нее и заставить работать все ее достоинства. Скажем, гидрокомпенсаторы управляют поворотом эксцентричной оси коромысла. Система рычагов одновременно ликвидирует тепловой зазор и люфты коромысла относительно оси и кулачков распредвала. Срок службы деталей ГРМ увеличивается еще более за счет компенсации износа целой группы деталей.
Но любой прогресс в конструкции мотора требует и повышения уровня продвинутости водителя. Касаемо гидрокомпенсаторов: гидравлика абсолютно не переносит контакта с некачественным или загрязненным моторным маслом. Запоздалая замена масла и фильтра убийственна для нее, поскольку:
- масляное голодание изнашивает плунжерную пару, микронные зазоры превращаются в такие, что "таракан пролезет", механизм теряет "жесткость" и не успевает выбирать зазоры. В сопряжениях возникают жесткие удары, способные исключительно быстро уничтожить весь ГРМ; --
- грязь и смолы ведут к засорению шарикового клапана, он перестает плотно закрываться, компенсатор становится "ватным" и открыть полностью клапан не способен и двигатель превращается в доходягу. В худшем случае плунжерную пару в выдвинутом состоянии может заклинить масляным "отстоем" - и клапан цилиндра вовремя не закроется. О том, что происходит при его встрече с поршнем, лучше не думать...
Без вскрытия мотора можно попытаться ликвидировать только засорение клапана - тщательной промывкой двигателя специальными моющими маслами или присадками. Другие неисправности требуют демонтажа части деталей ГРМ, расположенных в головке цилиндров, и вызывают необходимость привести в порядок детали гидрокомпенсаторов.
После разборки детали гидравлики тщательно промойте. Затвердевшие отложения масла удалите механическим путем. Продуйте детали сжатым воздухом и, смазав моторным маслом, соберите плунжерную пару, убедившись в отсутствии люфта.
Компенсаторы без признаков износа, зарядив их маслом, проверьте "на жесткость". Для этого перед сборкой залейте во втулку моторное масло и вставьте в нее подвижный элемент (плунжер или втулку с плунжером -в зависимости от конструкции). Процесс "вдавливания" исправных деталей потребует приложения серьезных усилий. Вам поможет струбцина. Учтите, при этом гидротолкатель должен располагаться в рабочем положении, иначе воздух не выйдет из внутренних полостей. Сжимайте плунжер плавно, чтобы не повредить точно обработанные поверхности деталей. Когда плунжер доберется до своего места, установите запорное кольцо. Только тогда гидрокомпенсатор готов к установке в мотор. Если плунжер удалось вдавить в корпус пальцами - не сомневаясь, меняйте все устройство в сборе: перед вами "ватный" компенсатор!
Кстати, помимо проверки работоспособности, сжатие струбциной обеспечит полное "изгнание" воздуха из плунжерной пары и исключит длительную работу мотора (при первом пуске) с "грохочущими" (а значит, незаполненными) гидрокомпенсаторами. Не доводите ремонт до абсурда -возникновения разрушительных ударных нагрузок в механизме привода клапанов.
Но не торопитесь собирать ГРМ окончательно - присмотритесь к поведению компенсаторов при контакте с тыльной стороной распредвала. Затяните крышки опор распределительного вала: заполненный маслом гидрокомпенсатор должен опустить, иначе говоря, - приоткрыть клапан. В таком положении детали гидравлики зажаты и потому не вращаются. По прошествии 5-15 секунд клапанная пружина должна вогнать плунжер во втулку, а сам клапан закрыть. Теперь компенсатор сможет достаточно свободно вращаться под кулачком.
Отклонения от описанной схемы недопустимы. Зажатые детали указывают на недостаточность хода плунжера при сжатии или, наоборот, неполный выход плунжера из корпуса. В том и другом случаях повторите разборку, дефектовку компенсатора, замените негодные детали.
При сборке механизма, подобного Honda NV750, обратите внимание на положение эксцентриковой оси коромысла: поворачивая шлиц вала, добейтесь того, чтобы толкатели поджимающих пружин максимально полно утонули в гнездах. Иначе при первом же пуске услышите в моторе не только грохот, но и... увидите толкатели, пробившие клапанную крышку.
Полная версия лежит тут - http://www.drivemc.ru/articles/moto/2002_08_engine/index.htm
просьба админам по возможности вставить сюда фотки с описаниями.... я думаю многим пригодится
Кто что думает по поводу статьи и на что еще при разборке обратить внимание?
- Котофеич   Замахали стучать гирокомпенсаторы   24.1.2008, 9:41
- - niki   Господа - не парьтесь, у меня на асконе эти компен...   25.1.2008, 15:58
- - Vertual   Ерунда какая-то нездоровая, столько прозы. а проще...   30.1.2008, 15:42
- - Aleksandriys   Кот, вообщем никто твои старания не оценил. А Зря)...   27.8.2010, 17:14
- - Vanos Next   А сколько денежек будет стоить комплект гидрокомпе...   8.11.2010, 12:35
- - бобр   У меня тоже стучали до вчерашнего дня. Лил я всяки...   8.11.2010, 14:32
- - road   бобр так у тебя дитонация была или гидрики стучали...   8.11.2010, 15:16
|- - бобр   Цитата(road @ 8.11.2010, 16:16) бобр так ...   8.11.2010, 19:47
- - mihey700   я устранил стук поненяв масло на более вязкое,проб...   8.11.2010, 18:23
- - Vanos Next   Поменял масло на зиму, хоть оно прошло 5 тыс. но ю...   5.12.2010, 22:16
|- - shyravi   Цитата(Vanos Next @ 5.12.2010, 23:16) Пом...   6.12.2010, 21:34
|- - Anatoliy   Цитата(shyravi @ 6.12.2010, 21:34) мне на...   8.12.2010, 8:14
|- - Kostya nexia   Цитата(shyravi @ 6.12.2010, 21:34) мне на...   8.12.2010, 9:54
|- - сергей аа7143нс   Цитата(shyravi @ 6.12.2010, 21:34) мне на...   16.12.2010, 17:40
|- - Jeka   Народ не партесь. У меня ксюха и есть еще форд эск...   20.12.2010, 13:24
- - Vanos Next   Я пользуюсь маслом Xado 10W40 c ревитализантом, в ...   8.12.2010, 15:42
- - Vanos Next   Сегодня залил присадку Хадо в двигатель и гидроуси...   13.12.2010, 19:37
- - Vanos Next   ..итак, стартеру в морозы значительно стало легче ...   16.12.2010, 17:29
- - Duwen'ka   Доброго времени суток и с Наступающим! У меня ...   30.12.2010, 21:54
|- - junker   Цитата(Duwen'ka @ 30.12.2010, 21:54) ...   31.12.2010, 15:37
|- - сергей аа7143нс   Цитата(junker @ 31.12.2010, 15:37) залей ...   1.1.2011, 11:25
- - Duwen'ka   Цитата(сергей аа7143нс @ 1.1.2011, 11:25)...   4.1.2011, 10:40
|- - сергей аа7143нс   Цитата(Duwen'ka @ 4.1.2011, 10:40) ща...   4.1.2011, 10:57
- - Duwen'ka   а пробегу в ней уже 103 тыщи.... может просто пара...   11.1.2011, 20:47
- - korsar   Пробег почти 200 тысяч. Стучали гидрики. Залито бы...   7.7.2011, 9:52
- - alshkl93   У меня тоже стучат. Разбирал полностью, мыл. Завел...   24.7.2011, 18:41
- - devol   Уверен что нужно просто залить более вязкое масло ...   24.8.2011, 21:45
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
