> Не то примерзло, не то приржавело)
Aлександр
сообщение 13.3.2010, 10:26
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Есть вопрос! Машина простояла 3 недели (не на ручнике) в морозы и потепления, сами знаете какая в Киеве была погода за последние три недели. В данный момент я не могу никуда уехать, полностью заблокированы задние колеса.
Раскачивать пробовал, не помогло.
Думал второй машиной протащить... Жалко если все порвет внутри.
Есть советы?
Сообщение отредактировал _Kasim_ - 13.3.2010, 10:49
Ответов (1 - 13)
Michael
сообщение 13.3.2010, 10:48
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Есть советы?
Lion
сообщение 13.3.2010, 11:22
Из: г. Николаев
Да ! поднимай задние колеса и чисть ! Баллонный ключ берешь и постукиваешь по торцу барабана ! Если не поможет , чисть барабаны ! Без вариантов !
Aлександр
сообщение 13.3.2010, 12:05
Из: Украина, Киев
То есть вы хотите сказать, что малость приржавели? Ну простучать это ясно... А вот как можно почистить барабаны если их и снять то нельзя?)) idontno.gif Я чет не вьехал....
Если честно то я надеюсь что там лед, по тому как, машина стоит в тени и на сквозняке))) А на улице не совсем тепло...
Lion
сообщение 13.3.2010, 12:28
Из: г. Николаев
_Kasim_, Так и говори , сколько градусов на улице ! Если минус , то 2литра кипятка и пробуй прокручивать борабаны ! Для этого , ставишь на скорость , подкладываешь под колесо переднее , кирпич , снимаешь с ручника и поднимаешь на домкрате , снимаешь колесо , простучал , поворачивай барабан , нет поливай кипятком , пока не прокрутится, дальше быстрособираешь в обратном порядке и необходимо проехать и на 1 щелчке просушть , но не долго , ручник ! А сначала определи , где зажало , правое или левое , если оба , то желательно поднять 2 колеса и скем-то быстро это сделать , есть другой вариант , греть промышленным феном , если есть где подключиться !
Сообщение отредактировал Lion - 13.3.2010, 12:30
Aлександр
сообщение 13.3.2010, 15:03
Из: Украина, Киев
Короче рассказываю! Взял ведро с водой (горячей) вылил на заднее левое, завел тазик. Эврика - заднее левое отпустило. Проделал ту же процедуру с правым и полетел по раёну отогревать всю эту муть. Спасибо за помощь.
(Диски литые доступ к барабану нормальный. Были бы железные, думаю так бы не вышло - пришлось бы колеса снимать)
Я хотел феном (промышленным) отогреть.... Но розетки рядом не было, вот и пришлось к вам за помощью обратиться. Чего то про воду совсем не подумал. Как говориться "Все гениальное просто")
RosT
сообщение 13.3.2010, 15:18
Зачетный нексиавод
К слову о том, что на ручник не ставил, а барабаны примерзли.
У меня знакомый на ланосе во дворе так паркуется, чтоб тормоз не выжимать. Иначе гаплык.
Lion
сообщение 13.3.2010, 15:56
Из: г. Николаев
_Kasim_, Пожалуйста ! Всегда поможем , если сможем ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Michael
сообщение 13.3.2010, 16:00
Из: Ахметов-сити
На ланосе вроде открытый барабан,поэтому влага попадает...А на наших машинах наверное конденсат от долгой стоянки.
Sergik
сообщение 13.3.2010, 21:57
Из: Донецк
приржавели или прикипели, если "на горячую" поставил на ручной. У меня летом на отдыхе было такое, после проезда по глубоким лужам поставил на ручной, а на следующий день с усилием "сорвал". Однозначно- снимай колеса, отстукивай ключем или молоточком барабаны, снимай и чисть.
Васька
сообщение 9.4.2010, 13:39
Снова просто Сисюрити )))
Ставлю на ручник редко, но чтото после зимы стал плохо отпускаться, т.е. такое ощущение что то ли тросик гдето цепляется, то ли пружины в барабанах ослабли, после троганья, через километров 3 проблема пропадает, барабаны пробовал не перегреваются... Думаю может пружины поменять, ни у кого не было?
0638044338
сообщение 9.4.2010, 14:48
_
Поробуй есть ли накат, если накат нормальный, то это пройдет, а ели нет то продолжу после проверки наката.
volander
сообщение 10.4.2010, 12:14
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Тоже после зимы такая проблема, но накат нормальный. Снимал одно водительское заднее колесо все норм, до зимы трогать не будем.
Lion
сообщение 10.4.2010, 21:12
Из: г. Николаев
volander, Заметил то-же , вскрыл барабаны - чисто ! Накат нормальный , мнение субъективное , по-сравнению с зимой !
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:41
