> Зацвел багажник(((, Что делать???
сообщение 26.2.2010, 17:51
Из: Украина, Днепропетровск
Вопрос, вчера увидел плесень образовавшуюся в багажнике(((. Что делать...из-за чего она там???
сообщение 26.2.2010, 17:57
Если, багажник зацвел- ждать ягод.
А по сути- значит у тебя в багажнике собирается конденсат- искать откуда- почему не проветривается.
Сейчас помыть багажник теплой водой с мыльным раствором, потом проветрить. Если машина в гараже- пускай проветривается ночью.
Зимой когда все подтаивает- протираю крышку багажника изнутри сухой тряпкой
сообщение 26.2.2010, 18:05
Щас разобрал нашел проблему, через дренаж которых за левым задним колесом (там где лампочка подсветки багажника), налетело грязи и воды, забрызгана задняя фара, ну вообщем весь отсек, и вода соответсвенно лилась к запаске, и т.п.
У когото есть такая проблема, появлюеться после замены стандартных брызговиков((( на них как раз это отверстие прикрыто. Или там должна быть пробка??? Так как за правым колесом все чисто...
сообщение 26.2.2010, 20:06
Да у меня тоже, в багажнике, взялась непонятно откуда сырость... Конденсат образовывался очень сильно. Из-за чего бы это?!
Короче, взял Хаггисов, положил во всем багажнике, то впитали всю влагу.
Но, откуда же могла там вода взяться?!
RosT
сообщение 26.2.2010, 22:07
Зачетный нексиавод
Тоже была влага, даже старый ключ поржавел. Просушил багажник в первые дни, как только солнышко выглянуло.
У меня сырость 100% из-за снега, который попадал туда при погрузке/выгрузке.
walv
сообщение 20.3.2010, 23:27
Из: Montréal, Canada
Авто:-
Ага, і я сьогодні шось схоже на цвіль помітив у багажнику на зворотній стороні коврику (((
буду завтра рити звідки вода попадає. мож то болячка ксюш?
сообщение 20.3.2010, 23:33
Зніми лівий пластикавий декор, що закриває лівий фонарь, подивися бруд там є???
walv
сообщение 20.3.2010, 23:38
Авто:-
walv
сообщение 21.3.2010, 16:53
Авто:-
Цитата(walv @ 20.3.2010, 23:38) *
мінімум вологи під запаскою і то мабуть через стік вода попала. А по бокам все сухо.
Одним словом, провітрив авто на вулиці сьогодні - поставив багажником до сонця і відповідно все шо було в багажнику + коврик вийняв.
сообщение 21.3.2010, 16:57
А я зимой ложил несколько Памперсов в багажник, так всю влагу в себя впитывали.
Васька
сообщение 5.5.2010, 13:31
Снова просто Сисюрити )))
Поставил подкрылки с самой покупки Нексии, ни разу не было проблемы с сыростью в багажнике... Товарищ съездил в Одессу и назад на КСЮ без подкрылков - всю дорогу лил дождь, приехал, а пол ниши для запаски вода стоит, где закидывает непонятно, установка задних подкрылков проблему устранила
0638044338
сообщение 5.5.2010, 13:42
Цитата(Васька @ 5.5.2010, 14:31) *
...всю дорогу лил дождь, приехал, а пол ниши для запаски вода стоит...
Под запаской есть сливное отверствие в нижней точке, может запечатали при антикорозионной обработке днища.
сообщение 5.5.2010, 21:36
Клеял вибро и шумоизоляцию в багажнике и нашел где попадает вода - из под заднего стекла. Видать, плохо вклеяно... Буду переклеивать.
сообщение 6.5.2010, 7:11
Я бы не спешил переклеивать, вот что пишет мануал:
Цитата
Проверить герметиченость уплотнения заднего стекла, поливая его водой. При
обнаружении негерметичности следует просушить стекло и дополнительно наложить
герметизирующий состав. Если течь устранить не удалось, необходимо снять стекло и
повторить весь монтаж заново.
сообщение 6.5.2010, 18:59
Так это резинку снимать нужно, чтобы герметиком промазать или как? Кто подскажет....?
сообщение 8.5.2010, 21:34
Видать никто не делал эту процедуру, к сожалению и я не имею такого опыта.
Все таки уплотнение надо снимать.
А. СУЩЕСТВУЮЩИЙ СЛОЙ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО СОСТАВА
В. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ
С. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СЛОЯ
D. НАНЕСЕНИЕ РЕМОНТНОГО СЛОЯ
Е. ПЛОСКАЯ ЛОПАТКА
F. РАСПРЕДЕЛИТЬ И ВДАВИТЬ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ В ЩЕЛИ
сообщение 8.5.2010, 22:31
Anatoliy, спасибо!
Все просто и доступно... Буду пробовать.
mir
сообщение 19.8.2010, 20:01
Из: Донецк
зимой была обнаружена плесень плюс в левой задней фаре уровень жидкости.
после детального анализа и осмотра в уплотнительной резинке левой фары найдены бока!!!
оттуда вода к запаске и цветов полный багажник.
лечение в виде снятой левой фары и флакона герметика.
ведутся наблюдения уже 2 мес . 5-6 моек и пару дождей - сухо
продолжаю наблюдать.
сообщение 20.8.2010, 9:18
Поищи на форуме, я писал где то.....в новых Нексияй некоторых незаделанно старое тех отверстие от выдвижной антенны за левым заднем колесом....если брызговики не родные, или поломанные то туда с радостью кидаеться грязь и вода....
В этой теме и писал выше...
Сообщение отредактировал Puric - 20.8.2010, 9:19
джек
сообщение 16.5.2013, 21:29
Из: Київ
И у меня обнаружилась водичка в багажнике, после дождя, раньше такого не было, наверно пора уплотнитель менять, водичка по бокам и сзади idontno.gif на выходных все просушу и буду искать течь методом поливания.
