20.2.2010, 23:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Пробег 53400. Авто после ДТП простояло в гараже почти 1,5 года с полным баком. Завел только после того, как спустил около 1 литра бенза из подающего патрубка на рампу (рыжая ерунда со всяким шламом). При езде на передаче с закрытой дроссельной заслонкой и последующим ее плавным открыванием ощутимы рывки (дерганье). Заводиться авто стало хуже - стартером приходиться крутить значительно дольше (как на "холодную" так и на "горячую". Диагноз: забиты форсунки. Вот нашел на российском нексия клубе :
" Для начала снизем давление в системе питания!В блоке предохранителей извлеките реле электробензонасоса(верхний правый),пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок.После чего двигатель заглохнет.Затем буквально на секунды 3 влючите стартер,для выравнивания давления в трубопроводе! По существу ,конечно можно не гемороиться и подождать, часа через 3-4 после остановки двигателя давление в системе питания падает практически до нуля!!! Итак,чтобы снять форсунки,необходимо снять их рампу!Для этого отсоединяем от штуцеров регулятора давления топлива вакуумный шланг и шланг слива топлива! http://i073.radikal.ru/0810/be/d67b51020062.jpg .....а так же шланг подачи топлива http://s52.radikal.ru/i135/0810/27/4448bd73e0b0.jpg далее,отсоединяем колодки проводрв форсунок,и выворачиваем два болта,крепления рампы.и снимаем рампу,вынимая форсунки из впускной трубы http://i013.radikal.ru/0810/b1/ba6d215edb3a.jpg снимаем фиксатор форсунки, и извлекаем хвостик форсунки из рампы!Вот и все форсунки у вас,начинаем чистить!Берем самый обычный очиститель карбюратора(распылитель) http://i043.radikal.ru/0810/fd/0d17986b760b.jpg к ниму прилагается трубочка распылитель,из чего мы и делаем переходник,его можно сделать из чего угодно,у меня получился вот такой http://s44.radikal.ru/i106/0810/b5/6c217b62f5b0.jpg затем нам понадобится блок питания,практически любой,главное чтобы форсунка тянула,можно обойтись и без блока,от аккумулятора,мне было проще использовать блок питания http://i068.radikal.ru/0810/44/e5c7954b1b2b.jpg начинаем чистить,подключаем форсунку к блоку,надеваем переходник и начинаем!Подаем напряжение,форсунка начинает работать,и в это время подаем промывку(очиститель),и так далее с каждой форсункой! http://i029.radikal.ru/0810/a7/e4c60b349bac.jpg я делал 3 захода,между заходами ждал минут по10,пока они там отмакали!Просрались все форсунки на ура,сначало распыла то и не было,только жалкое его подобие ,после 2 раза распыл был на ура! Болончика хватает,даже остается!Вот впринципе и все.Да и незабудьте смазать уплотнительные кольца форсунок моторным маслом,так как так форсунки засунуть в рампу довольно трудновато!Всем УДАЧИ!" Сам пока еще не пробовал, но в ближайшем будущем буду делать!!! |
папуличка чистка форсунок 20.2.2010, 23:52
Zhest' Вчера занимался чисткой форсунок.
Взял приборчик (... 21.3.2010, 15:35
Jeka Кстати кто чистил форсунки. Какой фирмы с завода с... 24.3.2010, 14:16
Jeka Цитата(Jeka @ 24.3.2010, 15:16) Кстати кт... 25.3.2010, 14:54
Zhest' Цитата(Jeka @ 24.3.2010, 14:16) Кстати кт... 25.3.2010, 16:28
Jeka Цитата(Zhest' @ 25.3.2010, 16:28) Ну ... 26.3.2010, 17:08
Zhest' Цитата(Jeka @ 26.3.2010, 17:08) Ну с виду... 26.3.2010, 17:58
junker Цитата(Jeka @ 24.3.2010, 14:16) Кстати кт... 27.12.2012, 13:50
Vit@ha где подробно описано как чистить форсунки на DOHC? 25.3.2010, 17:22
masik Кто знает, подходят ли уплотнительные колечки форс... 27.3.2010, 14:39
Jeka Цитата(masik @ 27.3.2010, 14:39) Кто знае... 28.3.2010, 8:35
Zhest' Цитата(Jeka @ 28.3.2010, 8:35) Страно. У ... 28.3.2010, 8:52
Jeka Цитата(Zhest' @ 28.3.2010, 9:52) Наве... 28.3.2010, 9:52
roma Хочу снять и почистить форсунки.
Вопрос: вдруг при... 19.7.2011, 16:14
Zhest' Цитата(roma @ 19.7.2011, 16:14) Хочу снят... 19.7.2011, 16:22
nexs1 [quote name='roma' date='19.7.2011, 16... 19.7.2011, 16:59
Zhest' Цитата(nexs1 @ 19.7.2011, 16:59) Перед ус... 19.7.2011, 19:43
roma Цитата(Zhest' @ 19.7.2011, 17:22) Род... 19.7.2011, 17:10
В общем попал я на кольцах.
Кольца на фото ...ав... 18.9.2011, 8:56
Zhest' Красные - это гуано полное, мне так в магазине и с... 18.9.2011, 9:05
ZZZ 167 000 км и не разу не чистил,холостые в норме и ... 18.9.2011, 15:26
san sanu4 Помогите советом! 1.Кто что скажет про использ... 24.12.2011, 10:40
traffic Насколько я знаю электрически форсунка - это элект... 24.12.2011, 11:31
Anatoliy Всё правильно traffic, за исключением что наши фор... 24.12.2011, 12:05
traffic Ну, значит у нас медленные форсунки 24.12.2011, 22:03
Marfa Vasilivna Цитата(traffic @ 24.12.2011, 22:03) Ну, з... 25.12.2011, 0:25
Zhest' Цитата(Marfa Vasilivna @ 25.12.2011, 0:25... 25.12.2011, 17:10
Marfa Vasilivna Цитата(Zhest' @ 25.12.2011, 17:10) А ... 25.12.2011, 18:39
traffic Да я о том же - там нагар достаточно стойкий, а за... 25.12.2011, 10:01
Dark_Zorg Спасибо форуму, уложился в 29 грн. на покупку чист... 16.1.2012, 17:30
Zhest' Dark_Zorg, поздравляю!
Если есть желание, тер... 16.1.2012, 21:40
sergjy Вчера ездил чистил форсунки. Пробег 162 тис. когда... 25.12.2012, 14:09
vital-777 Подскажите пожалуйста СТО в Киеве где хорошо чистя... 25.12.2016, 15:54![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:55 |
