25.3.2008, 13:32
Привет, даже незнаю проблема ли.
Вчера вечером возвращался домой и в какойто момент появилось следующее - руль стал немного туже поворачиваться с какимто скрипом. Стоя на месте и крутя руль - появлялся скрип и заметное сопротивление при начале вращения. А сегодня утром выехал и ничего, вчерашних боков как и небыло. Поезжу пару деньков и сообщу, может опять вылезет. Хотелось бы знать что это и что делать в данной ситуации. -------------------- |
25.3.2008, 13:35
Привет, даже незнаю проблема ли. Вчера вечером возвращался домой и в какойто момент появилось следующее - руль стал немного туже поворачиваться с какимто скрипом. Стоя на месте и крутя руль - появлялся скрип и заметное сопротивление при начале вращения. А сегодня утром выехал и ничего, вчерашних боков как и небыло. Поезжу пару деньков и сообщу, может опять вылезет. Хотелось бы знать что это и что делать в данной ситуации. Глянь на масло в бачке. -------------------- ![]() |
25.3.2008, 13:44
маленький бачок недалеко от бачка с охлаждающей жидкостью?
25.3.2008, 13:47
маленький бачок недалеко от бачка с охлаждающей жидкостью? да. толстенький такой. -------------------- ![]() |
26.3.2008, 9:47
ненашел бачек, я о другом думал )... ГУРа у меня нету
26.3.2008, 11:25
ненашел бачек, я о другом думал )... ГУРа у меня нету -------------------- ![]() |
2.4.2008, 15:43
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: |
Что значит сопротивление движению?Ты случайно не на ручнике трогался?))я когда на ручн. курчу руля у меня скрипит задняя колодка).
-------------------- I'll take you to Hell
2.4.2008, 21:48
Глянь на масло в бачке. А как часто надо менять жидкость в ГУРе? машина прошла 45тыс. стал тяжелее руль..и немного гудит -------------------- |
14.5.2008, 10:16
Случайно всплыло в чем проблема была )))) (скрип и небольшое услилие в поворте руля)
Пропал сигнал опять, поехал на СТО, а там электрик говорит что развалился контакт звукового сигнала (кольцо на рулевом возле приборки, оно еще поворотники возвращает обратно после поворота), вот оно перекашивалось и скрипело. -------------------- |
20.5.2008, 9:34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 7.3.2008 Из: Odessa Пол: |
Привет, даже незнаю проблема ли. Вчера вечером возвращался домой и в какойто момент появилось следующее - руль стал немного туже поворачиваться с какимто скрипом. Стоя на месте и крутя руль - появлялся скрип и заметное сопротивление при начале вращения. А сегодня утром выехал и ничего, вчерашних боков как и небыло. Поезжу пару деньков и сообщу, может опять вылезет. Хотелось бы знать что это и что делать в данной ситуации. такаяже проблема стоял в побке и вдруг шото руль начал тяжело крутиться, как будто без гура посматрю что с этой шайбой кстати скока она стоит? |
19.8.2008, 22:31
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 5.8.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-он, с. Лютеж Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Фак... а у меня что-то машину немного виляет по дороге .... к чему бы это? Может я просто после дачии не привык или у меня с рулевым серьезная проблема ?
20.8.2008, 8:31
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: |
20.8.2008, 8:43
Привет, даже незнаю проблема ли. Вчера вечером возвращался домой и в какойто момент появилось следующее - руль стал немного туже поворачиваться с какимто скрипом. Стоя на месте и крутя руль - появлялся скрип и заметное сопротивление при начале вращения. А сегодня утром выехал и ничего, вчерашних боков как и небыло. Поезжу пару деньков и сообщу, может опять вылезет. Хотелось бы знать что это и что делать в данной ситуации. Заменил втулку (узбеки называют "биноклем", прямоугольная запчасть с двумя отверстиями, в ней собственно тяги фиксируются) и стало еще лучше ) запчасть стоит 50 грн, на Укравто работа по замене 120 грн. Итого 170 обошлось все. -------------------- |
