> Неправильный звук двигателя, при холодном пуске
Medik
сообщение 26.1.2010, 15:50
Из: Киевская обл, пгт Козин
При морозе больше 15 градусов при запуске движка после ночного простоя появляется вой как-будто болгарка 2 киловатная включается, в течении 3-4 сек стихает и пропадает, также при этом 3-4 сек горит лампочка давления масла. Дальше работает нормально.
Может кто-то подскажет чего происходит? И надо ли что-то с этим делать?
Ответов (1 - 18)
Michael
сообщение 26.1.2010, 16:37
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Забей biggrin.gif У меня так три года уже,когда сильные морозы...Причем еще и обороты на 2300 держит секунд десять...
AlfaNick
сообщение 26.1.2010, 17:07
У меня тоже так. Наверно ЕБУ запускает двиг в экстремальном режиме smile.gif
сообщение 26.1.2010, 20:54
ну сам подумай, масло настолько тугое - а его нужно через тонкие отверстия пропихнуть, даже в теже гидрокомпенсаторы ...
Славик
сообщение 27.1.2010, 10:53
Из: Борисполь
У меня насос гидроусилителя так гудит, масло густое, так я внимания не обращаю, 5-10 секунд и все нормально
Medik
сообщение 27.1.2010, 11:55
сообщение 29.1.2010, 10:17
Нехочу хвастатся ,но у меня нечего не гудит в любой мороз. тьфу тьфу тьфу rolleyes.gif
jrbit792
сообщение 29.1.2010, 21:27
Из: белозёрск
Авто:NEXIA
посоветуйте кто знает как проверить уровень масла в коробке и можно ли его смешивать т.к. марка залитого мне неизвестна и как определить на какой бенз настроена машина с2008г. idontno.gif
сообщение 29.1.2010, 21:36
Уровень масла можно проверить. На коробке есть такая пробочка хитрая. Масло лучше поменять, т.к не известно какое там залито. На какой бенз настроена машина очень легко: возле правой ноги пасажира есть пластиковая прямоугольная заглушка, достав ее можно посмотреть стоит перемычка или нет. Если перемычки нет, то 92-й бенз.
webster84
сообщение 1.2.2010, 10:59
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
перемычка есть - 95
перемычки нет - 92
а вот если на перемычке этой меняешь контакты(там одно гнездр свободное) то ксюха вообще выставляет зажигание под 76 бенз shok.gif !!!!! только вот не помню что именно менять. на форуме это все есть. только есть ли смысл на 76м ездить????
сообщение 2.2.2010, 9:16
... вой как-будто болгарка 2 киловатная включается...
Еще возможно ремни кондея и генератора а также передний подшипник генератора.
kasho
сообщение 5.2.2010, 13:04
Из: г. Славянск, Донецкой обл.
Авто:Nexia DONC
Я уже задавал где-то на форуме вопрос по поводу "воя", когда заводиш холодный движок. После продолжительных боев и поиска причин amo006.gif , вредителем оказался катализатор, выкинул и все прошло. biggrin.gif
сообщение 5.2.2010, 15:28
Ну это врядли в данную тему, у нас про холод идет речь, а у тебя наверное в любое время года был звук.
сообщение 6.2.2010, 23:29
Предположение:-
Сцепление не является герметично закрытым и поэтому в холодную пору на сцепление и маховик оседает изморозь вот и при пуске облетает все это со звуком. idontno.gif
сообщение 7.2.2010, 16:10
Цитата(Anatoliy @ 6.2.2010, 23:23) *
Предположение:-
это такой мизер, что и не услышишь
Сахан
сообщение 7.2.2010, 20:58
Из: Харьковукая обл. пгт.Краснокутск
Авто:Renault 19
ЛЮБИТЕ НАС ПОКА МЫ ЖИВЫ.
volander
сообщение 18.2.2010, 13:34
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Подскажите может у кого было такое. Завожу утром (~ -2) а из под капота металический звук похож как на тазах, москв. не подтянутый цепь ГРМ, а у нас же ремень, из машины ниче не слышно. (резонатор прогорел где-то 2 нед. назад, а звук сегодня появился 34000т.к. 16кл. 08)
сообщение 18.2.2010, 17:07
ну так, прогорел давно, а сейчас отвалилось что-то внутри резонатора и тарахтит, откуда хоть звук разносится?
volander
сообщение 19.2.2010, 10:20
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
вечерком завел уже ниче нет.Скорее всего в резонаторе было, но звук был блыже к двиглу.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:19
