24.6.2014, 6:45
ну как для жиги, типа в самый раз.
наблюдал сегодня эконометр, на третьей по городу 6-7л, а если четвертую втыкать то средний 12л. не понял там еще есть показания ср/пр/100км. так там вообще расход до 256л подскакивал... че за значение не понятно. -------------------- За ППШ!
24.6.2014, 7:11
ну как для жиги, типа в самый раз. наблюдал сегодня эконометр, на третьей по городу 6-7л, а если четвертую втыкать то средний 12л. не понял там еще есть показания ср/пр/100км. так там вообще расход до 256л подскакивал... че за значение не понятно. Поставь ср/100 км = это среднее значение. пр/100 км - это кажись мнгновенное значение и оно меняется от степени загрузки двигателя ежесекундно. Еще можешь найти показания расход топлива в час, на холостом ходу этот показатель 0,7-0,8 литра в час. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
24.6.2014, 7:23
не странно, средний у меня показывает 1,2л/ч. да ну и прошивки у всех рпзные то... у меня -S, типа из самых первых. и при движении на 3й передаче с 50км/ рамход 6л. а у вас?
надо просто уделить внимание бортовику, а не наскоками. и есть еше какоет значение шагов.хх . при работе на хх 30% двигатель глушишь 150%. вот думаю может это дад. ... -------------------- За ППШ!
30.6.2014, 6:55
вот решил на ошибки проверить бортовик.
бортовик не есть эталон выдерну дад, от блин забыл, какие ошибки написал вроде низк давл в пускн коллекторе. 14, 23, 33 -вот такие смог выбить. снятие датчика воздуха, написал слишком высокая температура, вот только к чему он ее измерял? снятия датчика ож написал слишком высокая темп, и включил вентиль на вторую скорость, а на экран высветил температуру "-39" :haha" вот те и эталон верх ногами нарисовал... все не как от него не добьюсь о расходе, мгновенную вроде показывает, а вот еще какойто показатель начи5ается с расхода 600-800л на сотню, а потом падает до ноль целых фмх десятых. а так же не показывает скоко топлива сожрал на прогбег. -------------------- За ППШ!
30.6.2014, 16:16
Если отключить датчик температуры, то и должно показывать в районе "-40", но ЭБУ это понимает как отказ датчика и на всякий включает вентилятор.
600-800 л/100 это, скорее всего, средний расход за поездку. В начале расход идёт, а километраж - нет Насчёт ДАД - нажми на газ (потом можно отпустить - просто сбросить вакуум из впускного коллектора), а потом включи зажигание - должно 100% написать (это типа 100кПа - нормальное атмосферное давление), но я что-то не помню, чтобы давление в %% рисовало... На ХХ порядка 30-40 кПа и должно быть давление, а %% могут быть от того, что было измерено ДАДом при включении зажигания.. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2014, 17:13
да расчетное измерение ни как на газу не настрою...
30.6.2014, 17:54
По k-line подключал?
Эбу не управляют твоими газовыми форсами. Во первых нужно настроить бк под движок, т.е. индивидуальные параметры, т.к. в книжке описано. Я свой неделю настраивал, а у тебя даже по-круче моего. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.6.2014, 18:20
да по клайну, но там же у меня есть мозги е4 и эбу видит работу форсов, по ходу мгновенный дает а вот на пробег ни как. скорость уже откалибрил, и начал расход бенза хорошо давать, а вот газ 5адо поправку дать, а это заправка, пока ее нет и зочу в пустой баллон.
8.7.2014, 9:19
так продолжаем.
вопрос по скорости тарировка. можно поставить по пробегу на навигаторе, а можно и по одометру. у них то показания все одно разные...из за колес наверно. погрешностб в 200м на 10км. а потом еще по расходу. ну вот нашел. типа мгновенный расход л/ч, расход л/100км, а вот ср/Пр/л , я так и не понял начинает с больших значений и уходит в ноль и все. -------------------- За ППШ!
16.7.2014, 11:30
На 2% погрешности просто забей - не будет такой точности никогда.
Кто что думает о БК "Штат 404м" ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.7.2014, 12:04
На 2% погрешности просто забей ... Я тебе больше скажу, что 5% это норма и за счастье. А наши приборы на приборке с погрешностью до 10%. Ничего, пользуемся. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.7.2014, 14:08
но вот блин не понятка какая то. показывает почти усе.
но! когда идет на газу не показывает сколько предположительно сожрет топлива на сто км. и не работает параметр-сколько сожрало за поездку. хотя остаток в баке как то то показывает то и при том достаточно верно. то бишь остаток могеть посчитать. а сколько сожрал за поездку-нет-странно. -------------------- За ППШ!
16.7.2014, 16:04
Есть бак расчетный и по ДУТ. Если по ДУТ то нужно провод на датчик ДУТ подключать. Подключал этот провод и в настройках какой параметр на бак стоит?
16.7.2014, 19:00
да датчик по ДУТ подключен. и наверно по этому на бензине что то считает... а на газу не хочет. на газу показывает остаток в баке, по тому что на газу он автоматом переходит на расчетный с дут. так если он расчитывает остаток в баке то почему же блин не может сказать сколько за поездку сожрал...
16.7.2014, 22:13
Если ты не ездишь на бензине, (ДУТ же подключен проводом и выставлен на ДУТ), а расхода бензина нет, то и не показывает. Переведи на бак расчетный и выстави полный бак 50л.
Да, замок зажигания ты выставил физический или виртуальный. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.7.2014, 8:25
стоит физический. при переходе на газ он автоматом переходит в режим расчетный. начинает считать емкость баллона газа. покпзывает остаток. но не фиксирует сколько сожрало за поездку и на сто км тоже.
25.7.2014, 12:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.8.2010 Из: Одесса Авто:Daewoo Nexia N100 (GLE) Пол: |
Народ, всем привет.
Подскажите новичку плиз, хочу себе установить БК, вот выбрал два http://multitronics.ua/products/multitronics-rc-700/ http://multitronics.ua/products/multitronics-ri-500/ незнаю какой взять, у меня Нексия Корейка 8-ми клапанная, они оба подойдут? В смысле можно смело брать любой, и если да то какой посоветуете? Ну в планах конечно позже поставить газ, надо это учитывать? Еще хочу вот такую штучку себе поставить, http://avtozvuk.ua/info/21496 Как думаете стоит? (очень охота) Спасибо за ответы. Сообщение отредактировал Aleksandriys - 25.7.2014, 12:59 |
25.7.2014, 13:31
вот та штучка за 2400, называется парктроник,за такие $$$$ можно поставить камеру заднего вида и цветной дисплей.
БК станут оба- поищи где-то видел БК в штатное место часов. Т.е. ставится вместо часов. в инструкции написано как подключать. Там ничего сложного нет- главное точно откалибровать. -------------------- |
25.7.2014, 13:31
Парктроник - вещь полезная, но, ИМХО, камера лучше.
25.7.2014, 13:41
Спасибо за ответы.
"вот та штучка за 2400, называется парктроник,за такие $$$$ можно поставить камеру заднего вида и цветной дисплей." Я знаю как эта штучка называется))) А вот насчет камеры и цветного диплея можно поточнее, где купить как достать? Если можно ссылками) Спасибо!!! Я тоже задумывался насчет БК вместо часов, но блин немогу найти, по размеру подходящие, часики там маленькие на торпеде. Может что посоветуете? Сообщение отредактировал Aleksandriys - 25.7.2014, 13:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:15 |
