44 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
сообщение 12.3.2013, 14:53
Сообщение #701
Цитата(WILL @ 12.3.2013, 14:40) *
и сколько такое чудо стоит?
747.0 грн.
http://flp-ibragim.uaprom.net/p13013504-dl...rolet-aveo.html
сообщение 12.3.2013, 14:56
Сообщение #702
а может проще взять ELM адаптер с bluetooth- стоит до 300 грн.
И телефон на андроиде- качнуть с нета проги- сканы и не париться?
итого по $$$ обойдется только в адаптер- и минимум проводов.
Ушел забрал телефон с собой, пришел- подключился/ протестил- отключился.
Esc
сообщение 12.3.2013, 15:22
Сообщение #703
хочется отдельностоящее устройство, да и телефон не на андроиде)
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 16:30
Сообщение #704
Из: Николаев
купил себе бк-22 фирмы орион, подключил...и показывает он только время..... ЭБУ менял в настройках - ничего не помагает, в прошлом году подключал elm327 тож не работал...че за не пруха такая...???
Serega2308
сообщение 12.3.2013, 16:35
Сообщение #705
Авто:Daewoo
Он не работает на 1.5 литровых моторах с колодкой GM-12 - программное обеспечение под ODB2
сообщение 12.3.2013, 16:37
Сообщение #706
а подключено все верно? при подключении клема с аккумулятора снималась?!
в 681 посте видно как показывает.
со старта показывает не много функций, при зажигании и старте включаются остальные!
там в инструкции всё написано!
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 16:45
Сообщение #707
Из: Николаев
Сделал все как по инструкции, только клему не снимал(не думаю что это критично или влияет на что-то) сначала подключил все к диагностическому разъему, а потом уже подключал разъем идущий к БК. при включении также как и в посте 681 стоят ----, после включения зажигания - ничего не менялось...и после запуска тоже ничего не менялось... На всякий случай замерил напряжение на к линии, было около 5 вольт(при включенном зажигании) при выключенном зажигании 0 вольт
сообщение 12.3.2013, 16:50
Сообщение #708
а кнопками переключать!? там есть пункт и подпункт!
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 16:53
Сообщение #709
Из: Николаев
переключал...нигде ничего не показывает...везде прочерки
сообщение 12.3.2013, 16:55
Сообщение #710
вот похожий БК
http://www.youtube.com/watch?v=IUog0hDlz7A
у меня так же
Maxx
сообщение 12.3.2013, 17:00
Сообщение #711
Я на этом и остановился, только у меня КПК на винде.
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 17:06
Сообщение #712
Из: Николаев
Цитата(Neighbor @ 12.3.2013, 16:55) *
вот похожий БК
у меня так же
а у меня прочерки (((
сообщение 12.3.2013, 17:10
Сообщение #713
достал инструкцию, так там написано (даже в рамочке)
операцию установки прибора следует выполнять при отключенной аккумуляторной батарее
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 17:44
Сообщение #714
Из: Николаев
и что при отключенной аккумуляторной батарее бк и эбу по другому потом связываться будут? это что бы ЮК или эбу не спалить во время подключения...интересно все таки есть ли разница подключения бк со снятой клемой и неснятой?
Сообщение отредактировал manziuk25 - 12.3.2013, 17:46
сообщение 12.3.2013, 17:51
Сообщение #715
я снял минусовую клему, потом подключил, не знаю какая разница, но советую попробовать снять клему
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 17:55
Сообщение #716
Из: Николаев
на сколько я знаю всегда отключают плюсовую...хотя цепь все равно рвется...
Сообщение отредактировал manziuk25 - 12.3.2013, 17:55
сообщение 12.3.2013, 18:18
Сообщение #717
Я в курсе, просто я параллельно пробовал отремонтировать датчик скорости, а в описании как его снять писало, что сначала снять минусовую клему. То я посчитав что всё равно цепь разомкнул, вот и цеплял БК
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 18:25
Сообщение #718
Из: Николаев
и все таки важно ли отключать аккумулятор при подключении БК ???
сообщение 12.3.2013, 18:28
Сообщение #719
Машина далеко, не проще было уже пойти и снять клему, а потом (через минутку-другую) одеть обратно?
Тогда и видно бы было!
manziuk25
сообщение 12.3.2013, 18:42
Сообщение #720
Из: Николаев
что сделано то сделано...я уже столько раз пробывал и перепроверял..но без снятой клемы...и вот теперь уже думаю, либо отправлять БК продавцу, либо опять идти подключать и снимать клему...чувствую что клема не поможет, т.к. какой либо связи не вижу я
Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:34
