8.3.2013, 15:07
8.3.2013, 18:28
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 10.12.2010 Пол: |
Здорово получилось! а зеркало так низко не мешает обзору? у меня оно до упора вверху) -------------------- |
8.3.2013, 19:35
Здорово получилось! а зеркало так низко не мешает обзору? у меня оно до упора вверху) Само крепление (ножка) давно опустил вниз (просо на ямах опускается само), зеркало регулируется (переключается) нормально. Ставил с женой и сначала смотрел и пробывал, обзору не мешает. С улицы почти не видно (у меня там наклеена полоса) -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
8.3.2013, 20:04
У меня там полоса в самом стекле - видать что-то сделали при изготовлении.
А зеркало можно поджать шестигранником и оно перестанет опускаться - именно так я и сделал. Другой вопрос что мне удобнее всего когда оно опущено где-то наполовину. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.3.2013, 22:04
... А зеркало можно поджать шестигранником и оно перестанет опускаться - именно так я и сделал. ... Спасибо, за шестигранник как то забыл, просто рулю не только я, поэтому оно часто подстраивается под водителя, а в нижнем положении просто наклон меняется. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
8.3.2013, 23:16
Если подтянуть в меру, то регулировка останется.
А наклон меняется в любом положении, просто усилие на изменение наклона должно быть существенно меньше, чем на изменение высоты. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.3.2013, 7:32
я ставил чуть не так- сдвинул правее и на присоски к лобовому- поэтому оно утоплено за зеркалом. -------------------- |
9.3.2013, 9:12
я ставил чуть не так- сдвинул правее и на присоски к лобовому- поэтому оно утоплено за зеркалом. Была мысль поставить за зеркало, но тут (в этом корпусе БК) кнопки снизу (под экраном) и тогда их было бы трудно нажимать. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
9.3.2013, 10:14
да, логично- у меня в старом корпусе, овальный- там кнопки не такие.
9.3.2013, 12:40
Впринципе покатаюсь-посмотрю, что и как. Хорошо что яркость регулируется ибо сначала светит сильно.
9.3.2013, 22:31
Зачёт,но у меня на зеркало,сверху,приклеен партроник,так Шо так )
10.3.2013, 8:44
Зачёт,но у меня на зеркало,сверху,приклеен партроник,так Шо так ) Я парктроник возле часов поставил, да и больше по звуку (частота пикания) ориентируюсь. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
10.3.2013, 10:29
Сугубо мое мнение (никому не навязываю): БК над зеркалом - неудобняк! Чтобы глянуть параметр нужно отвести взгляд от дороги на несколько секунд, а это уже неправильно...
Дисплей парктроника над зеркалом - это вещь! У самого так сделано в авто. Хотя, особо не смотрю на него, т.к. поставил отличные зеркальные элементы с сектором, да и эл.регулировка помогает. БК над часами - мой выбор. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
10.3.2013, 12:06
Сугубо мое мнение (никому не навязываю): БК над зеркалом - неудобняк! Чтобы глянуть параметр нужно отвести взгляд от дороги на несколько секунд, а это уже неправильно... Дисплей парктроника над зеркалом - это вещь! У самого так сделано в авто. Хотя, особо не смотрю на него, т.к. поставил отличные зеркальные элементы с сектором, да и эл.регулировка помогает. БК над часами - мой выбор. для N100 хоть над хоть вместо часов, а вот на новой торпеде особо не притулишь. я думаю после покупки буду лепить на стекло где-то вверху, либо возле левой стойки, либо возле зеркала. тож никому не навязываю ;) Сообщение отредактировал Esc - 10.3.2013, 12:07 -------------------- |
10.3.2013, 15:06
Сугубо мое мнение (никому не навязываю): БК над зеркалом - неудобняк! Чтобы глянуть параметр нужно отвести взгляд от дороги на несколько секунд, а это уже неправильно... ... Оно то так, но вместо часов не хотел, а если возле, то надо козырёк делать. На этот БК не надо отвлекаться на долго, так как там только один параметр и очень большие надписи и цыфры. Просто со временем посмотрю какие две (постоянная и гарячая кнопка) функции использую чаще те и оставлю, гарячая кнопка самая правая и можна нажать не отвлекаясь -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
11.3.2013, 9:14
Мне тоже нравится вариант вместо часов, тем более что в БК вроде тоже есть режим отображения часов и будет выглядеть как родной прибор.
11.3.2013, 9:47
Мне тоже нравится вариант вместо часов, тем более что в БК вроде тоже есть режим отображения часов и будет выглядеть как родной прибор. В БК-22 (я поставил) часы (стрелочные) отображаються всегда, плюс можна сбоку дату или цыфровые часы вывести. Себе не ставил, так как сдесь писалось, что часы ходят не верно. Я ещё буду изучать и смотреть, а вместо часов никогда не поздно поставить, но до кнопок надо дотягиваться, а сейчас нет (просто поднял руку) -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
12.3.2013, 14:10
БК-22: достоинства: 1. достаточно функций для котроля и ухода за двигателем; 2. большой шрифт, хорошо читается во времья движения, независимо от времени суток, внешней температуры и сезона; 3. независимый указатель топлива от встроеного в бак (если ДУТ откажет то можна некоторое времья пользоватся этим). недостатки: 1. можна котролировать только одну функцию одновременно и вторую по запросу. БК-52: достоинства: 1. функций побольше; 2. графический дисплей; 3. можна контроливовать две функции одновременно на одном экране и переключать на второй с двумья другими функциями. недостатки: 1. плохо читается экран на ходу, при изменении цыфр они накладываются одна на другую; 2. контрастность изображения зависит от температуры в салоне; 3. показания топлива можна калибровать по ДУТ или взять готовую кривую, при выходе со строя ДУТ все измерения потеряются, хотя расход контролируется по производительности форсунок. Каждый решает что ему выгодно, если у меня подсело зрение, то следить за дорогой и контролировать БК немного напрегает, я на экран БК-52 вывел скорость и обороты, на второй экран температуру ОЖ и мнгновенный расход. жаль что у бк-52 такие "косяки" с экраном - уже было нацелился на него. теперь думаю о такой чудо-штуке: [attachment=20117:____.jpg] ШТАТ УНИКОМП-410L Функционал: = Бортовой компьютер с текстовым дисплеем (16 символов на 2 строки). = Звуковое сопровождение с пищалкой. = В БК применено защитное стекло из высокопрочного пластика = Маршрутный компьютер с двумя независимыми счетчиками пробега и расхода, а также с возможностью просмотра предыдущих значений параметров (до сброса) для одного вида отчета. = Диагностический тестер, позволяет читать ошибки ЭСУД с их статусом и текстовой расшифровки , а также параметры работы контроллера ЭСУД. = Восемь мультидисплеев (МД) с изменяемым набором параметров. = Один мультидисплей со сменой параметров в автоматическом режиме в зависимости от текущих условий. = БК имеет режим «ТАКСИ», позволяющий отображать стоимостные характеристики поездки и стоимость истраченного топлива. = БК имеет режим «ДИНАМИКА», позволяющий замерять и отображать динамические характеристики автомобиля. = Реализована возможность программирования функций кнопок «ЧАСЫ» и «ЛЮБИМАЯ». = Функции ПЛАЗМЕР (сушка и прогрев свечей для холодного пуска двигателя) = ТРОПИК (автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем) = ФОРСАЖ (сброс памяти обучения контроллера при переключении "бензин"/"газ", приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95) = Аварийный сигнализатор критических событий, а также предупреждения об окончания срока страховки и необходимости технического обслуживания = Универсальная установка БК на ветровое стекло или панель приборов, независимо от особенностей конструкции салона, т.е. не требуется демонтаж составляющих интерьера автомобиля. = Крепление БК выдерживает нагрузку до 10G и обеспечивает отсутствие вибрации. = В комплект поставки входит также солнцезащитное приспособление. = Дисплей БК имеет антибликовое покрытие. = Существует возможность перепрошивки БК с помощью кабеля “Data cable” или “Data cable USB” (в комплектацию не входят). = Реализована автоматическая термокомпенсация контраста дисплея в широком диапазоне температур: - 30...+70°С. = Реализована возможность параллельного мониторинга маршрутных параметров по двум различным точкам отсчета, с независимой возможностью сброса (обнуления). = Возможность программирования функций кнопок “Часы” и “Любимая”. = БК имеет режим предупреждения о сроках технического обслуживания и окончания срока страховки. = В БК реализован “спящий режим”. При выключении зажигания, но при оставшемся подключении БК к бортсети автомобиля, яркость экрана падает до 0% и остается доступным только МД “ЧАСЫ”. = Четырехступенчатое меню настроек – “начинающий пользователь”, “опытный пользователь”, “мастер установщик” и “таксист“. = Отображение ошибок ЭСУД с их статусом и их текстовая расшифровка. может кто-то такое уже ставил? -------------------- |
12.3.2013, 14:40
и сколько такое чудо стоит?
12.3.2013, 14:48
"Эти модели работают с автомобилями с обновленной системой управления двигателем, выпуска после 2008г."
| Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 1:09 |
