44 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
джек
сообщение 19.12.2012, 13:55
Сообщение #461
Из: Київ
[quote name='Maxx' date='19.12.2012, 11:08' post='178692']
Дорогой зараза
Ага дороговатый для его функций, да и люди пишут что связь по блютузу часто пропадает, но это инфа за 2009, свежее инфы не шашел, вчера закачал прогу на смарт, демо версию, вроде ниче пойдет, но за такую цену не охота брать кота в мешке.
Мифутка
сообщение 19.12.2012, 21:33
Сообщение #462
Цитата(nac67 @ 19.12.2012, 10:04) *
Эта инфа уже не актуальна. ШТАТы уже сняты с производства и распроданы.
Я покупал 2 или3 недели назад.
junker
сообщение 20.12.2012, 11:31
Сообщение #463
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Цитата(AI2596BM @ 19.12.2012, 11:07) *
http://www.bortovik.kiev.ua/cars/Daewoo-Nexia вот нарыл
сообщение 20.12.2012, 20:42
Сообщение #464
Да так и стоят. Можешь и дешевку взять. Мультитроникс провереный временем.
сообщение 20.12.2012, 21:35
Сообщение #465
Українець
"Дешевка" не от хорошей жизни dry.gif , а так, конечно, можно сразу и Мерседес взять, он тоже проверенный временем. На нем еще Штирлиц ездил. cool.gif
сообщение 20.12.2012, 21:41
Сообщение #466
Да не правильно выразился. Не дешевка, а дешевле. Вот "отмазался" tongue.gif
junker
сообщение 20.12.2012, 23:03
Сообщение #467
Из: Николаев
plus.gif сами то не на меринах ездим, а вылаживать 1500 косых за не очень то нужную безделуху это уж кому как.... wink.gif
а по поводу бк мудаки морозятся звонил сказали что до суботы ждать, может с России неприехать говорят что сильно их разметают....
Сообщение отредактировал junker - 20.12.2012, 23:05
Корней
сообщение 21.12.2012, 8:17
Сообщение #468
Из: Луганская область
Всем доброго времени суток. Кто в курсе где можно купить сам датчик температуры наружного воздуха на бк Multitronics? Мой приказал долго жить.
сообщение 21.12.2012, 8:48
Сообщение #469
Українець
Поройся здесь http://auto.aukro.ua/elektrika-avtopribory...mpyutery-124795
junker
сообщение 21.12.2012, 10:12
Сообщение #470
Из: Николаев
попробуй от китайского тестера прифигачить, вроде термопара и в африке термопара....
Цитата(nac67 @ 21.12.2012, 8:48) *
а там я порылся в первую очередь, но там почти у всех фишка - перед покупкой уточняйте наличие у продавцов..... короче там тока пару дорогих у них есть на самом деле...
сообщение 21.12.2012, 10:55
Сообщение #471
Я не в курсе что там стоит, но может быть кроме термопары ещё и диод, терморезистор (любого номинала) и даже цифровой датчик по шине 1wire...
Я бы на месте разработчика использовал последний т.к. проще всего.
junker
сообщение 21.12.2012, 11:15
Сообщение #472
Из: Николаев
а хз, ну ванвайр то сильно круто для обычных МК... на бк21 точно термопара была)))) в любом телефоне есть терморезюк 47кОм
Сообщение отредактировал junker - 21.12.2012, 11:16
сообщение 21.12.2012, 13:40
Сообщение #473
Сейчас популярно ставить i2c термодатчики (например LM75. Стоят копейки и ничего думать не нужно - сразу выдают температуру по запросу. Только к ним 4 провода идёт (а иногда и 5).
А в 1wire (например ds18b20) можно в 2 провода вложиться (один из которых масса) ну или в 3, если питание отдельно подавать.
Зато можно конкретно сэкономить на коде + повысить точность.
сообщение 21.12.2012, 14:34
Сообщение #474
Марка мультитроникса какая?
Стоит датчик LM335Z. Выглядит как транзистор. По видимому у тебя отгнили контакты на нем. Сними термоусадку на датчике и сам убедишься. Зачисти и подпаяй заново, только выводы не перепутай. Потом залей клеем все, желательно двухкомпонентным, чтобы влага не попадала. Просто туда попадает влага и отгнивают контакты.
Если не получится, у меня есть запасной, оставил себе на всякий случай, но если уже сильно нужно будет, тогда отдам. Попробуй восстановить. Менять только на такой же.
сообщение 21.12.2012, 15:02
Сообщение #475
Как бы LM135Z может работать в диапазоне -55 - +150 град, LM235Z -40 - +125 и LM335Z -40 - +100.
К тому же LM135Z более точный нежели LM335Z
Больше разницы между ними нет. пруф
А вот без буквы Z на конце брать не стОит т.к. может быть другой корпус, хотя у LM135 другого корпуса вроде как не заявлено.
При замене датчика может слететь калибровка (не знаю есть ли в этих БК калибровка датчика температуры) - просто сдвинется на 1-2 градуса в сторону.
Да и не дефицит он: раз, два, три, четыре
Вобщем найти можно, только некоторые жадные, у некоторых минимальный заказ 100 грн. и т.п.
сообщение 21.12.2012, 15:34
Сообщение #476
Можешь тут заказать.
сообщение 21.12.2012, 16:51
Сообщение #477
Ну дык ссылку ж даже дали: https://new.admin.lan/user_show.php?id=515
Или такой, как и стоял: http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=lm335z&query=any
сообщение 21.12.2012, 16:56
Сообщение #478
Я уже говорил с ним, свой запасной отошлю в понедельник.
А себе как нибудь на досуге закажу пару штук.
сообщение 21.12.2012, 16:58
Сообщение #479
сообщение 22.12.2012, 17:18
Сообщение #480
Цитата(traffic @ 21.12.2012, 16:58) *
Не спорю. Можно и тот и тот.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 5:57
