44 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
AlfaNick
сообщение 6.6.2008, 11:16
Сообщение #141
Цитата(niki @ 5.6.2008, 18:22) *
Когда то , в журнале РАДИО была описана схема ЭПХХ , экономайзер принудительного холостого хода , для жигуляторов, но на карбе осуществление этого принципа проблематично - все равно в поплавковой камере остается бенз , которые продолжает гореть , а потом , при возобновлении подачи бензонасос (механический) не позволяет быстро наполнить камеру бензом. Мой батя еще на жигуляторе игрался с этой штукой , а потом забросил. А в 1980 году америкозы начали серионо ставить моноинжекторы на моторы V8, на Шевролетах , по два штуки на каждый ряд цилиндров. Вот там этот принцип реально и заработал - в плане экономии...
ЭПХХ перекрывает подачу топлива через жиклер холостого хода, то есть после поплавковой камеры, так что этой проблемы в общем-то нет, топливо перекрывается и возобновляется практически мгновенно. Другое дело что эта система достаточно капризна и требует точной регулировки и ее как правило после недолгой эксплуатации отключают и вместо электроклапана вкручивают обычный жиклер или подают на клапан 12 вольт не с блока управления экономайзером, а с замка зажигания.
Славик
сообщение 6.6.2008, 15:34
Сообщение #142
Из: Борисполь
у меня на таврюхе эта штукенция работала 16 лет без проблем, так-что кому повезет blush.gif
сообщение 6.6.2008, 15:45
Сообщение #143
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Правильно , не только на солексах , на многих карбах стоит електроклапан на ХХ. Толкьо вт понимаешь , торможение двигателем , это отнють не ХХ, и даже ессли ты закроешь этот клапан, то бенз будет сосаться через другие ссистемы карба , переходную , главную дозирующую 1-ой камеры....
сообщение 6.6.2008, 16:38
Сообщение #144
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
10 лет и сейчас
AlfaNick
сообщение 6.6.2008, 16:54
Сообщение #145
на 1 камере дроссельная заслонка закрыта, т.к. принудительный ХХ. А переходная на сколько я знаю, тоже работает только тогда, когда начинает открываться дроссельная заслонка. То есть на ХХ топливо сосется только через жиклер ХХ.
сообщение 6.6.2008, 16:59
Сообщение #146
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Народ, а вы прикиньте , как работатют системы карба , при закрытой заслонке , и при 2000-2500 оборотах.....
AlfaNick
сообщение 6.6.2008, 17:24
Сообщение #147
Тема из обсуждения бортовиков плавно переходит в обсуждения особенностей устройства карбюраторов smile.gif Может создадим отдельную ветку? Или ну их, эти карбы. У нас все равно инжекторы wink.gif
сообщение 10.6.2008, 14:03
Сообщение #148
Цитата(intel @ 5.6.2008, 12:41) *
все что ты перечислил есть в любом Бортовике. вот тока незнаю за БК-22, он может и не цепляется на форсунки
Он считывает информацию с ЭБУ по K-Line, больше он информации не откуда не получает кроме забортной температуры.
AlfaNick
сообщение 10.6.2008, 14:12
Сообщение #149
Взял по просьбе одноклубника на авторынке БК-22. Хорошо, что решил сразу проверить на своем авто перед тем, как отправлять в Киев. Запустился нормально, где-то через 2 минуты работы начало мигать пол-экрана. Я его сдал, так как в наличии был только один девайс, то больше экспериментов поставить не удалось. Говорят БК-22 много глючных попадается.
sanec
сообщение 10.6.2008, 14:26
Сообщение #150
Из: Киев. Березняки
AlfaNick
сообщение 10.6.2008, 14:51
Сообщение #151
Цитата(sanec @ 10.6.2008, 15:26) *
Еще нет, жду твоей команды.
Я вот думаю, на скока снижается точность определения расхода топлива при опросе ЭБУ по отношению к суммированию импульсов впрыска с форсунок. Ведь опрос ЭБУ осуществляется всего несколько раз в сек, не думаю что больше 10, а импульсы впрыска следуют чаще и за интервал времени между опросами ЭБУ длительность импульсов может существенно меняться, особенно в режимах разгона и сброса газа. У кого какие мнения по данному вопросу?
sanec
сообщение 11.6.2008, 7:59
Сообщение #152
Из: Киев. Березняки
сообщение 11.6.2008, 22:23
Сообщение #153
Вот инструкция по БК-22.
сообщение 12.6.2008, 11:21
Сообщение #154
Был седня на лоске, видел БКшки, сам продавец на них сказал что много брака, так что делайте выводы.
сообщение 12.6.2008, 11:48
Сообщение #155
Из: Киев, Нивки
Мне на авторынке тоже сказали про брак, и что не модный.
Dislav
сообщение 12.6.2008, 14:55
Сообщение #156
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
sanec, читай внимательно посты ) думай )
sanec
сообщение 12.6.2008, 16:11
Сообщение #157
Из: Киев. Березняки
сообщение 12.6.2008, 18:14
Сообщение #158
Из: Киев, Нивки
Мне лично Мультитроник приглянулся ( по виду и по функциям - вплоть до таксометра, и подключается через диагностический разъем), но он, сука, дорогой.
ЗЫ: Его на Перова брать смысла нет, там он дороже интернетовского где-то 80грн.
Alexey
сообщение 12.6.2008, 19:29
Сообщение #159
А сколько на Перова Мультитроник стоит?А то я тоже хочу купить!!!
sanec
сообщение 12.6.2008, 19:53
Сообщение #160
Из: Киев. Березняки
700гр.
Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:34
