> Богатая смесь.Что может быть за причина?, Подскажите
Cherenkov
сообщение 20.1.2010, 21:51
Из: Донецк
Авто:Daewoo NEXIA
Привет всем!
Подскажите из-за чего может быть обогошённая смесь?
Ответов (1 - 13)
сообщение 21.1.2010, 14:09
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Цитата(Cherenkov @ 20.1.2010, 22:45) *
Привет всем!
сообщение 25.1.2010, 15:02
Цитата(Cherenkov @ 20.1.2010, 21:45) *
Привет всем!
вопрос на вопрос - с чего взяли что у Вас богатая смесь?
mihey700
сообщение 25.1.2010, 18:49
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
заслонка примерзла
Cherenkov
сообщение 26.1.2010, 14:03
Из: Донецк
Авто:Daewoo NEXIA
Делал диагностику.На выпускном колекторе стоит какой то датчик вот он и показал что у меня не згорает топливо.
сообщение 26.1.2010, 21:02
наверное неправильно поняли.
если двигатель холодный то будет богатая смесь, иначе ЭБУ будет уменьшать подачу топлива, или лямда неправильно показывает, а может и форсунка льет без перестану (правда незнаю еще как это может быть.)
Lyuk
сообщение 27.1.2010, 21:38
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
У меня тоже походу переливает, свидетельство тому полностью засраные свечи, которые и 1тыс. км не прошли. Особенно это ощущалось, на холостых, двигатель сильно колбасит.
Хотя перед Новым Годом, почистил инжектор, дросель и поменял свечи. Заезжал на диагностику, ничего не нашли. Открытие форсунки в пределах нормы, давление топливо норма, лямда в норме.
Какая может быть причина обогащения???
сообщение 28.1.2010, 20:17
может
это не обогащение - а просто напросто бензин не к черту?
сообщение 28.1.2010, 21:17
Цитата(intel @ 28.1.2010, 20:11) *
может
Если на заправках типа Авиас, Сентоса заправляешься, то не мудрено. У меня Рено, пару месяцев заправлялась по талонам на Авиасе, так через 3 мес. чистка форсунок, дросселя и т.д.
stas1976
сообщение 8.2.2010, 9:40
Из: Запорожье
Провода проверяли? 1)Если "шьёт" провод: лямбда видит большое содержание кислорода и добавляет топливо, как следствие- ешё более богатая смесь. 2)Сам проверь уплотнительные кольца на форсунках (очистителем карбюратора дунь на место где форсунка вставляется в коллектор). Если что то с уплотнительным кольцом и идет подсос воздуха читай пункт первый. wink.gif
Lyuk
сообщение 9.2.2010, 19:27
Думаю вряд ли форсунки, т.к. перед НГ чистил их и менял резинки на новые.
По поводу проводов, хочу проверить и весь узел зажигания, но не могу т.к. не как вырваться.
В конце января в крутил новые свечи Денсо, до этого НЖК, выкручивал пару раз, вроде чистые, нормальные свечи, но как-то когда тормозишь на перекрестках обороты двигателя падают ниже 800 и сразу восстанавливаются, а когда стоишь на перекрестках, то двигатель немного колбасит, как-то он не ровно работает и вроде не чувствую что бы троило. Вот такие непонятки с этой машиной.
stas1976
сообщение 11.2.2010, 22:06
Из: Запорожье
Сними гофру с впускного коллектора. Возьми очиститель карбюратора. Дунь несколько раз в канал холостого хода воздуха (в корпусе дросельной заслонки, в верхней части канала). Сначала проверь: закрой канал пальцем. Если заглохнет-нормально. Не заглохнет ищи подсос воздуха.
МАГДЕБУРГ
сообщение 12.2.2010, 7:32
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
У моей машинки такие симптомы были когда лямбда-зонд накрылся. И еще расход был под 20л\100км.
Lyuk
сообщение 12.2.2010, 8:38
В багажнике постоянно баллон для чистки есть. Последний раз чистил недели два назад, сам РХХ и посадочное место, был немного в грязи, но все таки попробую заткнуть пальцем, может действительно лишний воздух есть.
По-поводу расхода, так расход вроде нормально, лямбда нормальная.
На этой недели заливал исключительно 95 бенз на Нефтеке, вроде ехать стала лучше, наверное Zhest' прав по поводу бензина (правда на Авиасах, Юконах и Сентозах давно не заправляюсь, еще со времен когда ездил на Таврюхе).
