Загорается чек |
Загорается чек |
18.1.2010, 14:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 16.1.2010 Из: г. Николаев Авто:Daewoo Nexia 1.5SOHC Пол: |
Люби друзи!! Подскажите плиз, шо делать ?? При движении на передаче, после того, как отпустил педаль газа, через 5-10сек загорается чек и обороты поднимаются до1500-1700 на холостом ходу. Чтобы "потушить" чек, на ходу делаю "выкл-вкл"зажигания, и через 15-20сек лампочка гаснет, обороты падают сразу же после "перезагрузки" зажигания. Короче говоря, о нормальном торможении двигателем, не может быть и речи . Расход повышается конкретно, если не "потушить лампочку".
Методом научного тыка(путем замены датчика хол. обор., датчика полож дросс.засл., лямбда-зонда), определил, что эти прЫборы исправны у меня. С диагностикой у нас в Николаеве напряг(много жалоб на диагностов с "фирменной" станции). Предыдущий хозяин делал у них диагностику - не нашли ниче, а я уже и не еду. Остался еще вариант выкинуть катализатор, вставить стронгер. Мож подскажете ??? Машина 2007г, SOHC, побежала 105 тыщщ. |
18.1.2010, 15:06
Люби друзи!! Подскажите плиз, шо делать ?? При движении на передаче, после того, как отпустил педаль газа, через 5-10сек загорается чек и обороты поднимаются до1500-1700 на холостом ходу. Чтобы "потушить" чек, на ходу делаю "выкл-вкл"зажигания, и через 15-20сек лампочка гаснет, обороты падают сразу же после "перезагрузки" зажигания. Короче говоря, о нормальном торможении двигателем, не может быть и речи . Расход повышается конкретно, если не "потушить лампочку". Методом научного тыка(путем замены датчика хол. обор., датчика полож дросс.засл., лямбда-зонда), определил, что эти прЫборы исправны у меня. С диагностикой у нас в Николаеве напряг(много жалоб на диагностов с "фирменной" станции). Предыдущий хозяин делал у них диагностику - не нашли ниче, а я уже и не еду. Остался еще вариант выкинуть катализатор, вставить стронгер. Мож подскажете ??? Машина 2007г, SOHC, побежала 105 тыщщ. 1 Надо считать ошибку. 2 Возможно это ДАД, попробуйте снять и просушить, может поможет. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
18.1.2010, 15:34
Возможно еще как вариант почистить датчик, который находится за передним левым колесом. Не могу найти как он правильно называется.
18.1.2010, 21:33
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 18.6.2008 Из: Киев Авто:Nexia 95 Пол: |
Возможно еще как вариант почистить датчик, который находится за передним левым колесом. Не могу найти как он правильно называется. была такая вещь у меня в декабре, попала вода! датчик скорости !!! есть два варианта : 1. снять его , если он разборной - разобрать(если узбечка) , почистить его и высушить 2. просто поменять его ! это око 140- 180 грн. |
19.1.2010, 14:22
По симптомам похоже на датчик скорости - у меня были завышены холостые до 1700, а так машина нормально ехала, после остановки двигателя чек гас. Комп показал ошибку № 24 - датчик скорости. Купил новый датчик за 150грн., поменял, и все прошло. Долезть только до него не очень удобно, но у меня получилось.
19.1.2010, 14:40
По симптомам похоже на датчик скорости - у меня были завышены холостые до 1700, а так машина нормально ехала, после остановки двигателя чек гас. Комп показал ошибку № 24 - датчик скорости. Купил новый датчик за 150грн., поменял, и все прошло. Долезть только до него не очень удобно, но у меня получилось. Датчик скорости, спасибо Сергею intel заменил мне в Харькове на десяточный 120грн. плюс "чипанул" и машинка даже поехала по другому -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
19.1.2010, 14:41
20.1.2010, 0:13
Стесняюсь спросить, если Нексиевский и ВАЗовский датчик скорости практически в одну цену, то зачем весь этот Калхоз с совдепией устраивать
20.1.2010, 19:17
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
Стесняюсь спросить, если Нексиевский и ВАЗовский датчик скорости практически в одну цену, то зачем весь этот Калхоз с совдепией устраивать Вазовский -лучше (так говорят на русском форуме). Я себе прикупил, на всякий случай, он валяется в бардачке, но востановил родной, который вышел со строя практически после первой лужи. |
20.1.2010, 21:20
Стесняюсь спросить, если Нексиевский и ВАЗовский датчик скорости практически в одну цену, то зачем весь этот Калхоз с совдепией устраивать да может и так, но у нас в такую цену тока б/у можно найти, да и говорят что после замены на оригинал не долго проходит времени до покупки нового. на оптовом рынке он стоит дешевле (Вазовский). -------------------- |
21.1.2010, 18:42
Стесняюсь спросить, если Нексиевский и ВАЗовский датчик скорости практически в одну цену, то зачем весь этот Калхоз с совдепией устраивать Когда я делал замену то от Ксю датчик стоил 240 грн. (по заказу) а от Таза 60 грн. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
22.1.2010, 13:06
Сегодня глянул на этот датчик скорости, номер по GM :96213551. В Николаеве цена 175грн. Он в коробку вкручивается я так понял. Спасибо всем за информацию
27.1.2010, 8:24
Сегодня глянул на этот датчик скорости, номер по GM :96213551. В Николаеве цена 175грн. Он в коробку вкручивается я так понял. Спасибо всем за информацию АГА Я кстати тоже цену на оригинал видел в 260 грн, потому и с таза колхозим - самое главное что работает и отлично -------------------- |
2.2.2010, 9:10
Ошибка -36 (не работает клапан рециркуляции).
Симптомы - на холостом двигатель подергивался (подтраивал) иногда (не регулярно), при движении по трассе загорелся чек, двигатель перезапустил и ошибка пропала, так как расход не увеличивался а остался прежним 7,1 л/100 км то в дороге поиском неисправности не занимался. Причина - после поездки, в гараже пересмотрел свечи. На втором целиндре слетел колпачек вместе с накрученой насадкой (выкрутился от вибрации). После устранении неисправности работает как часики. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
5.2.2010, 12:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 19.12.2008 Из: г. Славянск, Донецкой обл. Авто:Nexia DONC Пол: |
Люби друзи!! Подскажите плиз, шо делать ?? При движении на передаче, после того, как отпустил педаль газа, через 5-10сек загорается чек и обороты поднимаются до1500-1700 на холостом ходу. Чтобы "потушить" чек, на ходу делаю "выкл-вкл"зажигания, и через 15-20сек лампочка гаснет, обороты падают сразу же после "перезагрузки" зажигания. Короче говоря, о нормальном торможении двигателем, не может быть и речи . Расход повышается конкретно, если не "потушить лампочку". Методом научного тыка(путем замены датчика хол. обор., датчика полож дросс.засл., лямбда-зонда), определил, что эти прЫборы исправны у меня. С диагностикой у нас в Николаеве напряг(много жалоб на диагностов с "фирменной" станции). Предыдущий хозяин делал у них диагностику - не нашли ниче, а я уже и не еду. Остался еще вариант выкинуть катализатор, вставить стронгер. Мож подскажете ??? Машина 2007г, SOHC, побежала 105 тыщщ. Та же ситуация. Диагностика показала - датчик скорости. Сегодня глянул на этот датчик скорости, номер по GM :96213551. В Николаеве цена 175грн. Он в коробку вкручивается я так понял. Спасибо всем за информацию У меня на этом история не закончилась. Купил новый, поставил через 3 месяца таже песня. Вот думаю покупать и ставить третий по счету? Может причина в другом, из-за чего этот датчик накрывается? ПС: по поводу датчика с 10-ки, он действительно подходит, ничего переделывать не надо? Потому как у нас родной стоит около 270 реальных денег. |
5.2.2010, 13:10
Нашел китайский датчик скорости за 50 грн (за "десяточный" попросили 90).
Посмотрим, сколько "чайна" выбегает |
5.2.2010, 15:29
Нашел китайский датчик скорости за 50 грн (за "десяточный" попросили 90). Посмотрим, сколько "чайна" выбегает максимум 1 тысяча км, проверено или 1 месяц, что наступит раньше, так что не трать деньги сразу! -------------------- |
6.2.2010, 11:04
22.4.2010, 11:30
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2010 Авто:Daewoo-Nexia Пол: |
На Daewoo-Nexia хочу поставить датчик скорости от десятки, к кому можно обратиться?
Для связи 050-576-13-36, 067-570-85-44 Денис Сообщение отредактировал Свиридов - 22.4.2010, 11:31 |
22.4.2010, 11:59
На Daewoo-Nexia хочу поставить датчик скорости от десятки, к кому можно обратиться? Для связи 050-576-13-36, 067-570-85-44 Денис С установкой механических проблем нету, старый открутил и новый закрутил а вот по электрочасти нужно разъем менять (перепаивать). Там три провода, корпусной(черный), питание +12В (бело-красный) и сигнальный (коричневый). Я отрезал разъем от испорченого датчика и припаивал его к десяточному(ВАЗ 2110). -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:01 |
