Вьехал в лужу и не заводиться, Не заводиться машина |
22.12.2009, 15:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.6.2008 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Подскажите пожалуйста!!! Ехал в воскресенье по мосту, когда съезжал с моста проехал хорошую лужу- и как только проехал заглох.Пытался завестись попытки идут но не заводиться то есть маслает и почти схватило и опять не чего.Потом каким то чудо завелась и ехала не больше 40 км потом дергалась(проехал 2 км) и заглохла по сей день.Когда открыл капот увидел что в раионе трамблера под пластмассой искрит хорошо. В тот день ишел мокрый снег. Аккумуятор Новый и бензин полный бак! Вот такая впервые поломка произошла! Помогите мне пожалуйста
22.12.2009, 16:08
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 12.4.2009 Из: Винница Авто:Nexia 1.5 GL 16 valve Пол: |
Подскажите пожалуйста!!! Ехал в воскресенье по мосту, когда съезжал с моста проехал хорошую лужу- и как только проехал заглох.Пытался завестись попытки идут но не заводиться то есть маслает и почти схватило и опять не чего.Потом каким то чудо завелась и ехала не больше 40 км потом дергалась(проехал 2 км) и заглохла по сей день.Когда открыл капот увидел что в раионе трамблера под пластмассой искрит хорошо. В тот день ишел мокрый снег. Аккумуятор Новый и бензин полный бак! Вот такая впервые поломка произошла! Помогите мне пожалуйста у меня было аналогично,вьехал в лужу, начала троить, захлохла, потом кое-как заводилась, ну а потом здохла. трамблер сушил - непомогло. как оказалось - вода в баке, но скорее всего просто так совпало...скорее всего елекртирка, хотя знакомый говорил что может быть гидроудар в меж ремнем грм и зубами и ремень может проскочить, но это маловероятно. что делать - сними пластмасовую кышку шестигранником, проверь есть ли искра, провода вытри и просушы, ну и трамлер высушыть надо бы |
22.12.2009, 17:11
у меня было аналогично,вьехал в лужу, начала троить, захлохла, потом кое-как заводилась, ну а потом здохла. трамблер сушил - непомогло. как оказалось - вода в баке, но скорее всего просто так совпало...скорее всего елекртирка, хотя знакомый говорил что может быть гидроудар в меж ремнем грм и зубами и ремень может проскочить, но это маловероятно. что делать - сними пластмасовую кышку шестигранником, проверь есть ли искра, провода вытри и просушы, ну и трамлер высушыть надо бы Спасибо за ответ! Искра от катушки зажигания идет на крышку к 4 проводам а потом все то один раз завелась на 2 катлах доехал и опять заглохла!!! и теперь сушу все! Гидраудар та не думаю что может ! |
22.12.2009, 17:23
Спасибо за ответ! Искра от катушки зажигания идет на крышку к 4 проводам а потом все то один раз завелась на 2 катлах доехал и опять заглохла!!! и теперь сушу все! Гидраудар та не думаю что может ! гдето мокрый провод и пробивает, у меня тоже такое разок было. вытри хорошенько и просуши колпачки которые на свечах, там обычно может бить |
22.12.2009, 19:16
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
Ещё на жигулёнке опробовано и на пассатеподтверждено, сырость хорошо выгоняется WD-40, всё проводку с трамплёром и катушкой брызгаешь - 15минут ждёш и обычно уезжаешь.
-------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
23.12.2009, 8:45
Спасибо Вам! Всем!!! Сегодня все сниму и протру!!! И отпишусь!
23.12.2009, 9:15
Цитата как оказалось - вода в баке Пару раз в год заливай баночку спирта в бак, и никогда больше не столкнешься с этой проблемой. -------------------- |
23.12.2009, 9:30
23.12.2009, 10:08
У меня на ланосе такая проблема была. Из-за воды в баке пришлось полностью топливную перебирать. Ржавчина с бака прорвала сеточу на фильтре бензонасоса, и все погнало в систему.
23.12.2009, 20:03
У меня на ланосе такая проблема была. Из-за воды в баке пришлось полностью топливную перебирать. Ржавчина с бака прорвала сеточу на фильтре бензонасоса, и все погнало в систему. у меня точно так же, только всю ржавчину пустил бензофильтр. промыл форсунки, почистил обратный клапан, продул компресором подающий и обратный патрубки, промыл бак, поменял фильтр, залил полный бак бензина и 300г спирта. пока езжу без проблем |
23.12.2009, 20:38
Дорогие друзья спасибо вам за вашу помощь!!! Оказалось было проскок на 2 зуба ремень!!! У меня ремень прошел 60 тысяч наверно вода попала на него он и сьхал!!! Теперь думаю нужно ремень поменять и защиту поставить и в ЛУЖи Здоровые на скорости 90 км в час не вьезжать!!!
23.12.2009, 21:42
Дорогие друзья спасибо вам за вашу помощь!!! Оказалось было проскок на 2 зуба ремень!!! У меня ремень прошел 60 тысяч наверно вода попала на него он и сьхал!!! Теперь думаю нужно ремень поменять и защиту поставить и в ЛУЖи Здоровые на скорости 90 км в час не вьезжать!!! все-таки ремень...значит такое может быть на практике...а хоть клапана, надеюсь остались целы??? |
23.12.2009, 22:57
[quote name='Dmytro' date='23.12.2009, 21:42' post='70981']
все-таки ремень...значит такое может быть на практике...а хоть клапана, надеюсь остались целы??? [/quote Ну нечего не изменилось как мне кажеться. А если гнет клапана,то она не едет и троит, да?То у меня вроде все нормально ! а Толлька перестал работать стеклоочиститель))) |
23.12.2009, 23:20
Ну нечего не изменилось как мне кажеться. А если гнет клапана,то она не едет и троит, да?То у меня вроде все нормально ! а Толлька перестал работать стеклоочиститель))) ну вроде как не должна заводится. значит все окей, а сколько клапанов 8 или 16? по поводу стеклоочистителя - прими мои соболезнования) |
24.12.2009, 1:01
Ну нечего не изменилось как мне кажеться. А если гнет клапана,то она не едет и троит, да?То у меня вроде все нормально ! а Толлька перестал работать стеклоочиститель))) ну вроде как не должна заводится. значит все окей, а сколько клапанов 8 или 16? по поводу стеклоочистителя - прими мои соболезнования) Спасибо Дмитрий ! Но всетаки машине 13 год идет уже, а так вообщем нечего А клапанов 8 |
28.12.2009, 10:14
я что то не понял, если был проскок ремня - то каким образом лупило искру???
как от воду провернулся ремень? и что, на ремне все зубья при этом целые? там крушку трамблера нужно было менять после такой раздачи искры. -------------------- |
28.12.2009, 10:31
Я недавно читал в журнале АвтоМир о такой проблеме, как гидроудар. http://www.avtomir.com/aboutauto/parts/5428/
И я вполне допускаю, что инерционные массы при резком останове поршня могли провернуть ремень на пару зубьев. так что будьте осторожны в лужах! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 13:25 |
